[O2FL Kombi] Doposażenie o Bluetooth odbiornikiem TP-LINK HA100
  • peter221
    • 130
    Posiadam radio Swing i od jakiegoś czasu mocno bolał mnie brak BT. Próbowałem z transmiterem Xiaomi Roidmi 3, ale jakość dźwięku przez fale radiowe pozostawiała zbyt dużo do życzenia.
    Podłączyłem więc swój stary odbiornik TP-Link BT HA100 do gniazda zapalniczki w bagażniku i przedłużaczem doprowadziłem kabel mini jack do wyjścia aux w podłokietniku. Wszystko ładnie gra i w miarę estetycznie wygląda, bo kabel idzie bokiem tylnej kanapy w dół pod wycieraczkę gumowa pasażera i tyłem wchodzi do podłokietnika.
    Zastanawiam się teraz, czy na stałe podłączony odbiornik tego typu, może mi rozładować akumulator przez noc? Nie widzi mi się wyciąganie go za każdym z gniazda zapalniczki. oto parametry:
  • mrfazi
    • 3174
    Generalnie w/g mnie to kiepski kierunek, może lepiej montaż modułu BT, ppotem Bolero lub Columpus, zawsze możesz iśc w innym, ostatnio popularnym kierunku, nawigacja Amundsen i radio Bolero MIB STD2 PQ z Yeti FL:
    Zamieszczone przez maszynistapaweł
    • Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję  Nazwa: radio2.JPG Wyświetleń: 2 Rozmiar: 80,9 KB ID: 2548350
    • georgg
      • 17153
      A ja powiem tylko, że w gnieździe zapalniczki zasilanie/prąd jest cały czas.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • peter221
        • 130
        generalnie nie będę nigdy używał nawigacji z radia, smartfon z AutoMapą i Google Maps mi wystarcza, natomiast bardzo by mi zależało na wizualizacji tylnego czujnika parkowania, jakbym miał coś zmieniać.
        • peter221
          • 130
          Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
          dlatego obawiam się o rozładowanie akumulatora po nocy. w ostateczności wypinka na koniec dnia
          • mazur888
            • 24
            U mnie po zgaszeniu prad jest w zapalniczce jeszcze pare sekund i znika. Mam non stop wlozona ladowarke usb i nigdy jej nie wyciagam. W poprzednim aucie mialem radio pioneer i mialem z tylu takie cos:
            A ze w radyjku nie bylo usb tylko samo aux to z niebieskiego kabla w ktorym pojawia sie 12v po wlaczeniu radia podpialem regulator 7805. Wszystko wielkosci pendrive z tylu za radiem a w aucie mialem bluetooth audio. Potem na androida sciagnalem apke tasker i jak tylko wlaczylem zaplon to zaczynalo mi grac z telefonu automatycznie
            • panpiotus
              • 19
              Zamieszczone przez peter221 Zobacz wpis
              Czy w tym odbiorniku TP-Link BT HA100 po podaniu napiecia modul jest juz gotowy do uzywania czy trzeba go jeszcze wlaczyc/uruchomic recznie?
              • peter221
                • 130
                wszystko gotowe, praktycznie jest na stałe podpięty do zapalniczki w bagażniku, ładnie paruje się z iphonem 8, rzadko zdarza się, że z automatu się nie połączy i muszę ręcznie połączyć go w telefonie.
                Wracając do wątku, wkurza mnie to rozwiązanie. Przeszkadza mi ten kabel wchodzący tyłem do podłokietnika, chociażby w zmianie jego położenia.
                Myślę o doposażeniu o BT Ck-100 do odtwarzania muzyki (aktualnie mam CK - 200, który nie pozwala na odtwarzanie muzyki przez BT)
                • koleś
                  • 2848
                  • Fabia combi (6Y5)
                  No to na Twoim miejscu zrobiłbym dodatkowe gniazdo 12V zasilane po kluczyku. W skrzynce bezpieczników masz na pewno wolne miejsce na takie podpięcie.
                  Mogę Ci takie gniazdo przygotować. Będziesz się musiał dostać do skrzynki bezpieczników i wpiąć pin w puste miejsce, podłączyć masę pod śrubkę, włożyć bezpiecznik i ładnie to ukryć pod deską.
                  Jak masz to w podłokietniku to możesz wyjść z pod niego i kabelek pociągnąć pod plastikiem tunelu do przodu. Nic nie będzie widać i nie będzie przeszkadzać w przesuwaniu fotela.
                  • gradek
                    • 12911
                    peter221 a może wejść w oryginalny BT?
                    • peter221
                      • 130
                      Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                      a orientacyjny koszt sprzętu i robocizny?
                      • koleś
                        • 2848
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Wiązka około 80 zł.
                        Robota we własnym zakresie jak nie boisz się lutownicy i masz VCDS.
                        Moduł to już różnie.
                        Im nowszy telefon tym drożej wg. mnie.
                        • peter221
                          • 130
                          Ciągnie mnie jeszcze mocno w kierunku jakiegoś lepszego radia z innej skody, tylko mam wątpliwości, czy będę mieć nadal wizualizację czujnika parkowania? Na nawigacji zupełnie mi nie zależy, bo i tak korzystam ze smartfona.
                          • panpiotus
                            • 19
                            Czy po podaniu napiecia modul BT jest juz gotowy do uzywania czy trzeba go jeszcze dodatkowo wlaczyc/uruchomic recznie?
                            • peter221
                              • 130
                              Zamieszczone przez panpiotus Zobacz wpis
                              gotowy
                              • gradek
                                • 12911
                                peter221 w takim razie zostaje co Bolero z pozycji 5,6,8 z wbudowanym BT
                                Mam kilka sztuk nawigacji Amundsen i radyjek Bolero MIB STD2 PQ z Yeti FL: 1. 5L0035680 - nawigacja, bez DAB, z aktywnym MirrorLink, z nieaktywną obsługa
                                • peter221
                                  • 130
                                  najlepsza opcja to Bolero zapewne, choć 2k zł to kosztuje
                                  • gradek
                                    • 12911
                                    Ale oryginalne moduły BT również kosztują. Osobiście mam do sprzedaży moduł BT premium z Wi-Fi.
                                    Jeśli cię interesuje info PW.
                                    • peter221
                                      • 130
                                      Najtańszą ze wszystkich opcji w mojej sytuacji wydaje się jednak być doprowadzenie gniazda USB do podłokietnika, żeby BT tam siedział podłączony na stałe. Zabierze miejsce, ale oszczędności nieporównywalne.
                                      • MateuszZ__
                                        • 9
                                        mam pytanko odnośnie dobrania modułu bt.. posiadam multifunkcje i radio swing w O2fl z 2010 roku. Kupiłem moduł bt 5N0-035-730B, ale nie łączy się z iphone 8 oraz nowszymi telefonami, wiec mi on nie odpowiada...
                                        Jaki model powinienem dobrać lub czy można ten moduł jakoś zaktualizować?
