Octavia II FL 2009 wymiana radia z Blues na SWING
  • marcinsm
    • 6
    posiadam jak w temacie Octavia II FL 2009 i przymierzam się do wymiany radia Blues (1-din) na SWING(2-din).
    Moje pytanie to czy SWING podejdzie mi bez problemów do tego auta bez żadnej ingerencji w piny, elektryke itp, dokładnie mi chodzi czy parktronic, aux będzie działać ?
    Reasumując - demontuje Blues - montuje SWINGA i wszystko śmiga ?
    Ewentualnie ktoś ma na zbyciu SWINGA i chce go się pozbyć lub wykonuje takie montaże ?
    MS
  • Maly745
    • 773
    Mam Swinga na zbyciu i nawet MDI z USB, mogę zamontować i zakodować Swing w stanie idealnym jak nowy
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/ha...-swing-z-kodem
    Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
    Skoda Octavia II FL
    • rox
      • 19
      Będzie brakowało drugiej anteny.
      W autach gdzie fabrycznie był blues jest tylko jedna, a do swinga trzeba podłączyć dwie. Jeśli się tego nie zrobi, to po pierwsze będą błędy na diagnostyce, a po drugie nie będzie działał AF i na trasie nie będzie samo przeskakiwało na inne częstotliwości tej samej stacji.
      Rozwiązania są trzy.
      1. Wymiana szyby (lift tylna, kombi boczna) na taką z anteną i ułożenie wiązki.
      2. Zastosowanie rozgałęźnika fakra (mam na zbyciu za dyche)
      3. Zmostkowanie dwóch anten wewnątrz radia.
      Osobiście polecam 3. Łatwe do wlutowania i ewentualnego usunięcia, a zapewni lepszy odbiór niż rozgałęźnik. Bo wymiana szyby to dla maniaków
      • marcinsm
        • 6
        dziekuję, jak będę miał radyjko to się zgłoszę, natomiast czy animacja czujników cofania, czy AUX będą działać ?
        • Maly745
          • 773
          po zakodowaniu wszystko będzie działać, warto sprawdzić jaki masz can czy nie będzie rozładowywać akumulatora
          Skoda Octavia II FL
          • smajler
            • 658
            Szukałem w fotorelacjach i nie znalazłem. Posiada ktoś manual jak wyjąć radio (SWING) bez ułamania niczego?
            • Maly745
              • 773
              Swing przykręcony jest 4 wkrętami, zdejmujesz ramkę klimy potem ramka radia wszystko na wcisk i odkręcasz 4 wkręty
              Skoda Octavia II FL
              • smajler
                • 658
                A te ramki to jak? Bo to ich zaczepów nie chciałbym połamać
                • Maly745
                  • 773
                  Najpierw ciągniesz do siebie ramkę od klimy po otwarciu popielniczki od dołu powoli wyjdzie, potem na swingu nic nie ułamiesz
                  Skoda Octavia II FL
                  • smajler
                    • 658
                    I jak zdejmę ramkę to śruby swinga będą widoczne, czy są schowane po jakimiś zaślepkami?
                    • Maly745
                      • 773
                      Będą widoczne w zagłębieniach
                      Skoda Octavia II FL
                      • marcinsm
                        • 6
                        mogę mieć swinga w dobrej cenie ale bez kodu :/ ile kosztuje wyciągnięcie kodu i czy bez kodu coś zdziałam ?
                        albo ile może kosztować podłączenie SWINGa bez kodu by wszystko prawidłowo działało ?
                        • georgg
                          • 17193
                          Zamieszczone przez marcinsm Zobacz wpis
                          Swing bez kodu nie będzie działać. Kod w ASO około 100 PLN. Możesz też zapytać tu - http://www.vag-serwis.eu/
                          Grzegorz
                          Moja Ambitna Czarnula
                          • rox
                            • 19
                            Ewentualnie programator pamięci 24cXX za 20 złotych i klips pomiarowy za 15 złotych. Po odczytaniu zawartości eepromu do wyciągnięcia kodu wystarczy kalkulator windowsowy (operacja XOR). Kupiłem dwa swingi bez kodów, do Fabii i do Octavii, oba rozkodowałem w 10 minut korzystając z najtańszego programatora i wiedzy z googla.
                            • marcinsm
                              • 6
                              Zamieszczone przez rox Zobacz wpis
                              możesz się odezwać na maila bym odkupił ten rozgałęziacz lub podjechał ?
                              [email protected]
                              • rox
                                • 19
                                marcinsm,
                                Info poszło na priv i mail.
