Zegar temperatura oleju
  • Kris_hawk
    • 2019
    • 188
    Cześć, pierwotnie kupiłem czujnik temperatury oleju, podkładkę pod filtr oleju, taki adapter, by przy najbliższej wymianie go dołożyć i zegar, który chciałem umieścić gdzieś na desce rozdzielczej.
    Ale ale...
    Ostatnio bawiłem się VCDS.... i w bloku pomiarowym 134 jest odczyt temperatury oleju.
    Więc bez sensu jest dokładać coś co już jest.
    Pozostaje więc pytanie czy jest na rynku coś co po podłączeniu do naszego OBD taką temperaturę wyświetli?
    W opisie do tego produktu jest temperatura oleju wymieniona, czy ktoś coś takiego kupił, albo może ma inny pomysł?
    Dla przykładu aukcja i jak taki zegar wygląda:
  • patryk23
    • 1105
    Polar fis wpinasz między gateway a wiązkę do niego i masz dostęp do prawie wszystkich opcji z poziomu kompa pokładowego
    • pejo
      • 286
      A nie lepiej wymienić licznik na maxidot i wtedy masz już temperaturę oleju?
      • YakuzaOcp
        • 2020
        • 6
        Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
        Pamiętaj ze to koszt około.1000zł
        a montaż zegarów (dodatkowych) to ok 300zł
        Ps.(sam również poszukuje rozwiązania dla temp i ciśnienia oleju )
        • boonsaw
          • 260
          Tez sugeruje wymianę licznika. Inna sprawa po co Ci wskazanie temperatury oleju w wolnossącym silniku ?
          • bolo9823
            • 2020
            • 50
            Masz kilka opcji:
            1. Wymienic zegary z maxidotem ktore pokazują temp. Oleju
            2. kupic jakies obd na bluetooth polaczyc sie telefonem i masz wszystkie wskazania
            3. tak jak wyzej dales, mozesz kupic taki ekranik napewno bedzie pokazywalo najprostrze wskazania
              • 11278
              fajne to urządzenie, pod warunkiem, że potrafi odczytać z magistrali to wszystko co ma opisane
