[O2FL]Jak w minutę za darmo uruchomić kontrolę ciśnienia TPM
  • djfelek
    • 5
    baca10, jak znajdę odpowiedni to dam znać nie planuję konkretnie modelu ani firmy ale raczej nie będzie to nic z xyz ale jakiejś dobrej firmy
  • arekban
    • 208
    Witam...
    Poniżej opisuje sprawdzone kodowanie VCDS-em umożliwiające uruchomienie kontroli ciśnienia w oponach TPM bez jakiejkolwiek ingerencji w elektrykę, kosztów i montażu dodatkowego przycisku !
    Jak to działa? System używa czujników prędkości obrotowej kół ABS-u i dzięki temu mierzy średnicę koła. Jeśli w ciągu krótkiego czasu wystąpi różnica w prędkości obrotowej któregoś z kół system zasygnalizuje to zapalając żółtą kontrolkę na desce.
    Wymagania: auto z kontrolerem ESP MK60EC1 oraz dostęp do programu VCDS.
    Aktywacja TMP:
    - Uruchamiamy VCDS
    - Wchodzimy w: ABS controller > Coding > Long Coding Helper > zaznaczamy ptaszkiem bit 2 w bajcie 16
    - Potwierdzamy kodowanie
    - Gotowe ! teraz po włączeniu zapłonu zapli się zółta lampka ze znaczkiem opony
    Reset systemu - czyli emulacja przycisku:
    Aby zgasić zółtą kontrolkę po: wystąpieniu stanu niskiego ciśnienia lub zmianie lub pompowaniu opon
    - Uruchamiamy VCDS
    - Wchodzimy w: ABS controller > basic settings > wpisujemy w polu Group: 042 i naciskamy GO
    - Na ekranie pojawi się zielony napis: Tire pressure EEPROM reset Done
    - Gotowe ! Żółta lampka powinna zgasnąć jeśli była zapalona.
    Po uruchomieniu i resecie systemu następuje kalibracja przez pewien odcinek drogi (doczytajcie w instrukcji). W tym czasie nie należy zmieniać kół i ciśnienia opon.
    U mnie działa to w O2FL 1.4TSI z 2010 roku z modułem ESP: 1K0 907 379 AJ
    Działa też z 1K0 907 379 AE... dajcie znać jak jest u Was.
    Powodzenia !
    • winni77
      • 2183
      arekban, zakładam że każda Octa z ESP ma taki czujnik i nic nie trzeba "domontowywać"?
      Mój "Batmobil"
      • bohen
        • 1260
        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
        Może przydałoby się umieścić ten post w tym temacie
        Bo tu jest wszystko w temacie TPMS w OII.
        • wicher12
          • 193
          wszyscy piszą że działa ze sterownikiem MK60 a co z MK70 ???
          • loyd
            • 2342
            Czyli resetować trzeba za pomocą podpinanego komputera ?
            • arekban
              • 208
              Zamieszczone przez winni77
              Działa to na zasadzi pomiaru prędkości obrotowej kół za pomocą czójników ESP więc żadne dodatkowy czujnik nie potrzebny... Zależy jaki masz sterownik ESP, w MK60 działa.
              Zamieszczone przez loyd
              No niestety - taka wada, więc dla osób nie mających blisko VCDS-a lipa...
              • loyd
                • 2342
                A ile kosztuje taki VCDS ?
                [ Dodano: Pon 11 Paź, 10 16:27 ]
                PS - jak rozumien dołożenie tej opcji polega za zamontowaniu "resetu".
                A jakby samemu taki reset zamontować ?
                • bzik13
                  • 514
                  Mój liftback scout
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    loyd, bardzo prosto
                    potrzeba włacznika, 1 wtyczki, kilku pinów i pociągnięcia 2 kabelków do modułu ABS/ESP
                    • kross12
                      piotrek_gdy, a gdzie znajduje się moduł ABS/ESP?
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        kross12, po prawej w komorze silnika - za grodzia na wysokości nóg pasażera
                          w okolicy grodzi czołowej i prawego nadkola w komorze silnika, trochę pod zbiornikiem płynu chłodniczego mniej więcej.
                          • kross12
                            to średni pomysł żeby ciągnąc stamtąd kabelek.. :roll:
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Zamieszczone przez kross12
                              kross12, rozumiem, że lepiej jeździć z kompem cały czas
                              • kross12
                                jest jeszcze trzecia opcja która wybieram - olać to
                                  kross12,
                                  To tak jak z kierownicą, można zmienić można olać. Roboty przy tym porównywalnie, no może z tym kabelkiem trochę lutowania.
                                  • arekban
                                    • 208
                                    Może i to jest dobry sposób... bo ten wynalazek działa... średnio i z pewnością nie dałbym za 1 pstryczek w aucie z fabryki 500 zł. Jestem nieco zawiedziony.
                                    Próbowałem przetestować działanie TMPS obniżając w jednym z tylnych kół ciśinenie z 2,1 do 1,0 i jezdziłem chyba z 10 km... i nie chcała za cholerę włączyć się kontrolka....
                                    Jeśli to ma działać dopiero w momencie gdy powietrza w oponie nie będzie albo gdy opona wystrzeli to dziękuje za taki system Prędzej wyczuje że mam niskie ciśnienie niż sie kontrolka zapali.
                                    Faktycznie testowałem na tylnym kole przy nie obciążonym aucie więć może dla systemu średnica koła zmieniła sie niewiele... ale własnie wydawało mi się że to ma ostrzegać przed niedopompowanymi kołami a nie przed kapciem !
                                      arekban,
                                      jak Ci wystrzeli to i tak kontrolka Ci nie pomoże. Myślę, że chodzi tutaj o to, że większość ludzi nie sprawdza ciśnienia nigdy. Więc czy mu się zaświeci po 10, 20 czy 100 km to jeden pies.
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        arekban, nie wiem jak ten patent dokładnie w Skodach, ale ojciec miał to w Megance i kiedyś mu się zapaliła kontrolka, ale patrzy, patrzy i wszystko ok. Przejechał tak całą Polskę (Gdańsk-Zakopane) i dopiero w Zakopanem dokładnie oblukalismy i gwoźdź był wbity w bok opony :shock:
                                        Mój "Batmobil"
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Zamieszczone przez arekban
                                          może i średnio ale działa tak samo jak w O2 przed FL
                                          shado dokładnie to juz opisywal więc myślę, że nie ma co sztucznie nadmuchiwać wątku
                                          ci którzy chcą to sobie to włączą wybierając jedną z 2 opcji- kasowanie VCDSem albo kasowanie przyciskiem
                                            jakby kto chcaiał przyciskiem to tu jest jak krowie na rowie:
                                            tyle że to Turan
                                            • ali7
                                              • 179
                                              Mi sie dzisiaj zapalilo po wymianie kol na ziomowe. Przejechalem moze z 5 km po miescie. Teraz reset kabelkiem i do nastepnej wymiany :roll:
                                              @200KM
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                Świeżo po aktywacji tego nie będzie się paliła kontrolka bo kilkaset kilometrów na początku układ uczy się prawidłowych wartości.
                                                http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                                  odgrzeję kotleta....
                                                  okazuje się, że aby mieć przycisk od TPMS wcale nie trzeba go posiadać...
                                                  tak, tak jestem prawie trzeźwy...
                                                  Aby zresetować system należy na pin 35 ABS podać + po stacyjce.
                                                  Co ciekawe, aby wlączyć wyłączyć ESP/ASR również trzeba podać + po stacyjce, ale na pin 39
                                                  Więc wstarczy we wtyczce ABS połączyć pin 39 z nowo dołożonym kabelkiem (000 979 131 A) do pinu 35 i będzie gitara. Nie trzeba niczego ciągnąć do środka samochodu, wszsytko do załatwienia w obrębie wtyczki ABS.
                                                  I teraz obsługa.
                                                  Jak zapali się kontrolka od ciśnienia w oponach naciskamy i przytrzymujemy przycisk ESP. Spowoduje to 2 rzeczy:
                                                  1. Reset TPMS (długie zwarcie do plusa pinu 35)
                                                  2. Wyłączenie ESP (zwarcie do + pinu 39 - tu nie ważne czy długie czy krótkie)
                                                  Aby włączyć ESP wystarczy jeszcze raz na krótko nacisnąć przycisk ESP.
                                                  I to tyle.
                                                  Koszt operacji znikomy 15 PLN
                                                  Inspiracje tutaj:
                                                  tu filmik jak to bangla:
                                                  Kto szuka ...ten znajduje
                                                  ROZPISKA PINÓW DOTYCZY STEROWNIKA MK60EC1 jak w O2 FL !!!!!
