[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • Arkadiusz87
    • 2020
    • 143
    Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpis
    Fajnie to wygląda Mam w planach wrześniowych czujnik zmierzchu i deszczu, zobaczę czy starczy mi czasu.
    • Arkadiusz87
      • 2020
      • 143
      Posiadam włącznika Auto, Rls już podłączony (czujnik działa - włącza/wyłącza światła mijania), ale CH/LH nie działa. Ktoś może miał podobny problem, kodowałem 2 bajty: Coming Home i Leaving Home i w adaptacjach ustawiłem czas 10s. Niestety nie uruchamia CH/LH.
      • koleś
        • 2825
        • Fabia combi (6Y5)
        Oglądałeś film krzynola? Coś mało chyba zakodowałeś.
        • Arkadiusz87
          • 2020
          • 143
          Oglądałem, wszystko zakodowane tak jak Krzynol zalecił. W tym tutorialu nie ma słowa o CH/LH.
          • Arkadiusz87
            • 2020
            • 143
            • koleś
              • 2825
              • Fabia combi (6Y5)
              Jest bit CH/LH automatycznie lub manualnie - jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Poszukaj.
              • Arkadiusz87
                • 2020
                • 143
                Zakodowałem jak poniżej:
                Bajt 4 bit 5 i 6
                Bajt 12 bit 2 odznaczyć
                Bajt 17 bit 3, 4, 5, 6
                Bajt 21 bit 5
                i w dalszym ciągu CH/LH nie działa, czy ktoś miał podobny problem?
                • vwaldini81
                  • 60
                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                  Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
                  Bajt 4 bit 5 i 6
                  Bajt 21 bit 5
                  Też tak mam i nie działa. Musi być coś jeszcze przestawione co powoduje problem z ch/hl.
                  • georgg
                    • 17072
                    Bajt 4 bit 5 i 6
                    Bajt 21 bit 5
                    Sprawdź co masz w bajcie 12 w bicie 0?
                    Kodowałeś coś w czujniku RLS?
                    Masz Maxi -dota? Może tam trzeba też włączyć CH/LH.
                    Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • Arkadiusz87
                      • 2020
                      • 143
                      czujnik RLS kodowałem...wpadły mi w ręce zegary maxi-dot jutro będę montował, więc ustawię i zobaczę...bajt 12 bit 0 również sprawdzę
                      • Arkadiusz87
                        • 2020
                        • 143
                        Bajt 12 bit 0 "zaznaczone". Próbowałem już wielu konfiguracji - może BCM 087H nie daje takiej możliwości ? Również w adaptacjach ustawiałem czasy dla LH/CH i nic. Kiedyś czytałem, że może trzeba odpiąć akumulator... W zegarach MAXI-DOT 1Z0920843S nie mam funkcji komfortu, czyli w ustawieniach nie ma nic związanego z czasem LH/CH.
                        • georgg
                          • 17072
                          B W zegarach MAXI-DOT 1Z0920843S nie mam funkcji komfortu, czyli w ustawieniach nie ma nic związanego z czasem LH/CH.
                          Masz ustawienia komfortu w Maxi - dot. Twoje zdjęcie w innym temacie. Tam bodajże w zakładce "Światła/widoczność" są ustawienia CH/LH.
                          Grzegorz
                          • Arkadiusz87
                            • 2020
                            • 143
                            Kilka słów wstępu - po zamontowaniu czujnika deszczu i zmierzchu i poprawnym zakodowaniu j/w, wszystko oprócz Coming Home i Leaving Home działało.
                            Testowałem różne kodowania i nic.
                            Pech chciał, że pojawił się problem po stronie zegarów i nie chciałem ryzykować - kupiłem w wyższej wersji z tzw. MaxiDotem - na które polowałem od dawna .
                            Po zakodowaniu zegarów pojawiło się CH i LH i teraz działają
                            Także dziękuję wszystkim za pomoc, fajne jest w tej grupie, że ludzie dzielą się swoim doświadczeniem i wzajemnie pomagają.
                            • zukersss
                              • 15
                              Cześć.
                              Przygotowuje się właśnie do wykonania tego moda w mojej O2 przed FL, przeczytałem cały wątek, zamówiłem lusterko fotochromatyczne z octavii 2 + sensor zmierzchu 1K0955559AH, kabelki dorobię i pociągnę sam. I tutaj mam pytanie do osób który wymieniały szybę w ramach ubezpieczenia. Czy przy takiej wymianie ubezpieczalnia/warsztat wykonujący robią problemy jeżeli stara szyba jest w wersji bez czujnika a chciałbym wymienić na taką z mocowaniem pod czujnik ?
                                • 10903
                                bez problemu, dokładasz parę złotych jak trzeba i już
                                • zukersss
                                  • 15
                                  Jestem już po wymianie i udało się, ale... Pani z ubezpieczalni powiedziała, że nie ma z tym problemu i taką szybę zamówiła, natomiast pan w serwisie widział z tego powodu wielki problem i sugerował różne dziwne rzeczy. Jednak skończyło się dobrze i szyba pod czujnik, razem z uchwytem i czujnikiem są już zamontowane w aucie. Zostaje poprowadzić wiązkę i zakodować.
                                    • 10903
                                    jakie rzeczy sugerował?
                                    • zukersss
                                      • 15
                                      że coś tu jest kombinowane, nie powinno mieć miejsca i to nie koncert życzeń stwierdził, że od razu by sobie ogrzewaną zażyczył
                                      Ale, co było to było, ważne że robota zrobiona fachowo. Przy okazji okazało się, że poprzednim razem przy wymianie szyby, poprzedni serwis nie założył uszczelki, co generowało sporo hałasu i świstu, o który podejrzewałem lusterko boczne. Dopiero przy tej nowej szybie zwróciłem uwagę, że dookoła jest założona uszczelka, a w środku jest znacznie ciszej.
