Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
  • CARSMI
    własnie chodzi mi po głowie że licznik może nie obsługiwać komunikatów z park assista
    • jmf
      • 13
      mam pytanie do osób, które przerabiały u siebie podniesienie PLA z wersji 1.5 do 2.0: czy musieliście zmieniać coś w przycisku PA na konsoli? Chodzi mi konkretnie o to, czy było konieczne dodawanie przewodów do przycisku i dociąganie ich do wtyczki 16-pin przy sterowniku.
      Przy okazji: jestem pod wrażeniem wątku - kopalnia wiedzy na temat tego moda.
      Edit: dzięki Enriquez
        Przycisk jest ten sam.
        • czaro10
          • 16
          Skoro udalo mi się z PA gen 1.5, to teraz zamiarzem sprobowac z gen 2.0. Niestety w audi a3 8p nie bylo gen 2.0. Zamierzam sprobowac z Waszym modulem 3AA 919 475 A / D / L. Na razie analizujac podlaczenie wersji 1.5 u mnie i w octavii, jest 1:1 taka sama.
          Sadzicie, ze to zadziala u mnie? Domyslam sie, ze nie zakoduje swojego modelu auta, najwyzej bedzie walilo bledem. Ale czy zadziala?
          Moze ktos podrzucic schemat podlaczenia dwoch tylnych cuzjnikow?
          Sprzedam hamulce przednie 312mm http://allegro.pl/hamulce-przednie-z...244093001.html
          • kowaltom99
            • 754
            Zamieszczone przez czaro10
            Jak poszło 1.5 to powinno pójść 2.0.
            Jedyny problem to wyświetlanie na MAxi Dot - jak masz stare zegary możne nie pokazywać parkowania prostopadłego (ikonki będą jak do parkowania równoległego).
            Ps - nie mogę załączyć pliku schematu - a ma 66kB - podaj maila na priv to przeslę
            • jmf
              • 13
              Zamieszczone przez kowaltom99
              Czy ja też mogę prosić? ([email protected] - spam mi niestraszny )
              BTW: kowaltom99 mógłbyś potwierdzić, że przycisku na konsoli nie musiałeś przerabiać migrując z 1.5 do 2.0? Będę spokojniejszy - słyszałem różne wersje...
              • czaro10
                • 16
                To sie okaze, na pewno sprobuje.
                Tylko ja mam Audi A3 i zupelnie inny wyswietlacz Tak to u mnie wyglada:
                http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ULlJzHYNdT0#!
                Leci PW.
                • kowaltom99
                  • 754
                  Zamieszczone przez jmf
                  Przycisk na 100% zostaje ten sam. Ja sam na początku zrobiłem PLA1.5, potem upgrade na 2.0. Przycisku nie ruszałem
                  Upgrade z 1.5 na 2.0 to tylko dodanie 2 czujników cofania z tyłu, wymiana czujników ABS z tyłu, wymiana modułu PDC i dodatkowe kodowanie w module ABS
                  PS - schematy puszczę wieczorem, mam je na stacjonarnym w domu.
                  • czaro10
                    • 16
                    Moglbys napisac co w sterowniku pompy trzeba przestawic?
                    Ps. Dlaczego nie moge dac punktu "pomogl"?
                    • jmf
                      • 13
                      Dzięki za potwierdzenie i schemat.
                      Mnie też interesuje co trzeba zmienić w kodowaniu pompy oraz procedura adaptacji nowych czujników ABS...
                      • kowaltom99
                        • 754
                        Było w tym topicu - ale dla potomności przypominam:
                        Przy przejściu z PLA 1.5 na 2.0, po wymianie czujników ABS z tyłu trzeba zrobić kodowanie:
                        LC,17,0,PLA - Asystent Parkowania 2 generacji ( parkowanie
                        równoległe/prostopadłe ) zainstalowany
                        LC,18,4,PLA 2gen. - Czujnik ABS nowej generacji zainstalowany
                        LC,18,6,PLA 2gen. - Czujnik ABS nowej generacji zainstalowany
                        W module 44 Wspomagania musisz wpisać w kanale 4 adaptacji wartość "1"
                        Nie wykonuje się żadnej adaptacji nowych czujników.
                        Jedyne co trzeba zrobić dodatkowo to w module 10 (PDC) wykonać adaptację - wpisać wartość obwodu koła w mm (w liście rozwijalnej jest opcja "wheel circ".)
                        - ale do tego trzeba mieć VCDS w wersji 11.11 i wyżej (11.3 nie ma adaptacji tego modułu)
                        W module 10 kodujemy samochód - Touran - dla innych będzie wywalało błąd elektrycznego hamulca postojowego.
                        Jeżeli ktoś nie ma podpowiedzi LC do modułu 3AA919475 A,D,L to wklejam poniżej
                        S00,Parking Aid (J446) Security Access
                        S01,71679 = Coding Enabling
                        LC,00,0~1,00,Trailer Hitch not installed
                        LC,00,0~1,01,Trailer Hitch installed (manually removeable)
                        LC,00,0~1,02,Trailer Hitch installed (electrically operable)
                        LC,00,2,360 OPS active!!!
                        LC,00,4,Optical Illustration active
                        LC,00,5~6,00,Camery Type: Not installed
                        LC,00,5~6,01,Camery Type: Rear View Camera installed
                        LC,00,5~6,40,Camera Type: Environmental Camera installed
                        LC,00,7=,Some Options may require a Security Access before Coding!
                        LC,01,0,Automatic Transmission installed
                        LC,01,1,Start/Stop System installed
                        LC,01,4,Right-Hand-Drive (RHD)
                        LC,01,6,Automated Rear Lid installed
                        LC,01,7,Mute Function active
                        LC,02,0~7,00,Control Module not coded
                        LC,02,0~7,01,Model: VW Touran (1T)
                        LC,02,0~7,02,Model: VW Tiguan (5N) with 28?Front
                        LC,02,0~7,03,Model: VW Tiguan (5N) with 18?Front
                        LC,02,0~7,04,Model: VW Cross Touran (1T) / Skoda Superb (3T)
                        LC,02,0~7,05,Model: VW Passat (3C) Limousine/Sedan
                        LC,02,0~7,06,Model: VW Passat (3C) Variant/Wagon
                        LC,02,0~7,05,Model: VW Passat (3C2) Limousine/Sedan
                        LC,02,0~7,06,Model: VW Passat (3C5) Variant/Wagon / Skoda Yeti (5L7)
                        LC,02,0~7,07,Model: VW Passat CC (357) Coup
                        LC,02,0~7,0F,Model: VW Golf Cabrio
                        LC,02,0~7,15,Model: VW Golf Cabrio R
                        V,A64
                        • jmf
                          • 13
                          Dzięki za odpowiedź.
                          Czy dobrze rozumiem, że w module PLA 2.0 opcja adaptacji obwodu koła będzie widoczna tutaj:
                          W moim module 1.5 jej nie ma...
                          • spacewalker
                            • 943
                            Tak, bedzie na samym dole.
                            • czaro10
                              • 16
                              A nie "2"? Ja po zmianie przekładki miałem zakodowane "2":
                              Choc VCDS nie wyswietla sie podpowiedzi co oznacza "2".
                              Mimo tego bledu PA dziala czy nie? Te zakodowanie Tourana odbija sie na wiekszym potrzebnym miejscu do zaparkowania? No i czy nie wywala bledu niepoprawnego zakodowanego auta?
                              Wchodzi Wam kodowanie Golfa?
                              • kowaltom99
                                • 754
                                W VCDS 11.11 są nieaktualne podpowiedzi dla adaptacji PLA
                                W VCDS 11.11.3 jest już tak:
                                W module 44, kanał 4
                                0 - PLA 1.0
                                1 - PLA 1.5 lub 2.0
                                2 - brak PLA
                                Co do kodowania - ja mam zakodowanego Tourana i OII parkuje prawidłowo. Błędów brak
                                Kodowanie Golfa mi moduł nie przyjmuje
                                Nie sprawdzałem czy PLA zadziała gdy zakoduje się samochód z elektrycznym hamulcem awaryjnym.
                                • jmf
                                  • 13
                                  Też się nad tym zastanawiałem.
                                  Ja trochę zaryzykowałem i kupiłem moduł z Golfa Cabrioleta - 3AA919475H - Cabriolet to prawie to samo co mój Golf Hatchback (ta sama szerokość, minimalnie dłuższy).
                                  Zobaczymy jak będzie z kodowaniem.
                                  • czaro10
                                    • 16
                                    Dzieki kowaltom99, wszystko jasne.
                                    [ Dodano: Wto 21 Maj, 13 17:33 ]
                                    Co do dlugosci, mozliwe, ze system po prostu mierzy odleglosc od czujnika bocznego do przerwy miedzy autami, jesli >1,1 czy 1,4m to parkuje. Innymi slowy, w tym wypadku dlugosc auta nie gra roli.
                                    Masz G6? Patrzylem w etce i nie widzialem w golfie nie cabrio PLA 2.0. Jakbys mial kiedys czas, to bym chetnie Twoj modul sprawdzil w swoim aucie jak Tobie pojdzie.
                                    • jmf
                                      • 13
                                      To prawda - PLA 2.0 jest wyłącznie w G6 Cabrio.
                                      Różnica pomiędzy Cabrio a hatchbackiem to dodatkowe dwa czujniki parkowania z tyłu, tylne czujniki ABS z końcówką A i inna centralka.
                                      Inny jest trochę tylny zderzak - w cabrio jego bok jest bardziej "równoległy" do bocznej linii samochodu. W hatchbacku jest dość owalny, w związku z czym nie ma idealnego miejsca do zamontowania czujnika - będzie niestety pod pewnym kątem. Trochę mnie to martwi, ale mam nadzieję, że nie będzie to problem.
                                      No z tym będzie kłopot - w swoim samochodzie mam fabryczne PLA 1.5, w związku z czym moduł PLA jest na podszybiu i dostęp do niego jest bardzo utrudniony (trzeba zdemontować m.in. wycieraczki). Po instalacji wolałbym go już nie wyjmować...
                                      Wygląda to tak:
                                      http://i.imgur.com/w5Wgel8.jpg (widok z kabiny przez mały schowek)
                                      http://i.imgur.com/4DqJ5Wr.jpg (widok od strony zdemontowanego podszybia)
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        jmf, znam ten ból, bo adaptacji wiązki z GVI też mam ten cholerny moduł na podszybiu ;/
                                        • czaro10
                                          • 16
                                          W a3 to samo. Ale seryjnie w zderzakach pod PLA sa takie jakby prowadnice. Wrzuce foto jak wroce do domu. One ustawiaja czujniki rownolegle z krawedzia boku. Najpierw i tak sprawdz czy zadziala przyklejajac czujniki, a potem bedziesz kombinowal. Te mocowania od a3 sa do dokupienia tylko ze zderzakiem.
                                          [ Dodano: Wto 21 Maj, 13 23:00 ]
                                          A kiedy bedziesz montowac? Moze da rade wczesniej u mnie . Wsadzilem do tylu do bagaznika, choc w polifcie pod siedzeniem powinien byc.
                                          • jmf
                                            • 13
                                            Planuję montaż na 30-31 maja.
                                            Teoretycznie można się zastanowić nad przetestowaniem modułu u Ciebie, tylko musiałbyś mieć wszystko gotowe pod PLA 2.0 - na 99% nie będzie umiał pracować w trybie PLA 1.5.
                                            • czaro10
                                              • 16
                                              Akurat wyjezdzam. Szkoda. Daj znac czy sie udalo.
                                              • jmf
                                                • 13
                                                Mam jeszcze pytanie co do samego klejenia uchwytów/holderów.
                                                Kleiliście klejem dwuskładnikowym, czy może na taśmę dwustronną? I ewentualnie jakie wrażenia z samego procesu?
                                                Holdery, których użyję, fabrycznie przychodzą z taśmą, ale zastanawiam się, czy będą się na niej dobrze trzymać zderzaka...
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  jmf, niebieska najmocniejsza 3M do zastosowania zew. albo klej dwuskladnikowy.
                                                  Generalnie jak dobrze odtluscisz spirytusem to dobrze trzymaja
                                                  • jmf
                                                    • 13
                                                    Zamieszczone przez misiek^wro
                                                    Hmm, masz może zdjęcie jak to wygląda, ew. pomysł gdzie kupić?
                                                    Dzięki za odpowiedź. Może faktycznie zacznę od taśmy fabrycznej, a gdyby były jakieś problemy to wtedy zastosuję taśmę 3M lub klej.
