Zamiana gniazda zapalniczki na podświetlane
  • arturma28
    • 24
    Zamieszczone przez tomekjmopl
    TAKIEGO audika za raptem 12 kafli
    z tdi pod maską, i przebiegiem zaledwie 150 tys,.km, do tego garażowany, bezwypadkowy, jeżdzony przez diadka, pierdu pierdu itd :diabelski_usmiech
    Czytaj pewnikiem: zarżniety trup po taksówce z przelotem 700 tys. km, dzwonem z każdej strony, sprzedany i podpicowany przez niemca o dziwnie turecko brzmiącym nazwisku lub imieniu :diabelski_usmiech
  • irka68
    • 123
    Mam zamiar wymienić gniazdo zapalniczki na podświetlane i w związku z tym mam problem bo stare moje gniazdo ma 2 piny a nowe podświetlane ma 3 piny i inną wtyczkę ! Koledzy czy jest może coś takiego jak PRZEJŚCIÓWKA NA 3 PINY ??
    pozdrawiam,
    I.
    • Damian-jg
      • 229
      Nie nie ma z tego względu iż trzeci pin jest właśnie do zasilania podświetlenia
      FIAT Service
        • 11351
        musiz kupić wtyczkę 357 919 321
        do tego kabeleki serwisowe 000 979 130 i 000 979 219
        odcinasz wtyczkę istniejącą, dolutowujesz się do przewodów i obsadzasz piny
        trzeci pin podłączasz do podświetlenia guzika blokady drzwi (szaro-niebieski)
        • irka68
          • 123
          Dzięki Krzynol , a jestes pewien co do nr tych kabelków ? nie czasem takie:
          000 979 135 E
          000 979 227 E
          pozdrawiam,
          I.
          • Tabel
            • 312
            Czy w ambiente z 2007r r. też musiałbym przerabiać wtyczkę, czy już będzie tylko plug&play?
            ŚKODA 120 L z 1977 roku.
            ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
            • andrzej111
              • 1391
              irka68, oczywiście prosimy jakiś manual
                • 11351
                irka68, według etki właśnie takie nietypowe są
                • rafik11
                  • 448
                  jak już pisaliście zapalniczka ma wejście na kostkę 3 pinową, krzynol napisał ze potrzebne są kabelki serwisowe 000 979 130 i 000 979 219 tylko tu podaje szt. dwie, a pinów w kostce są trzy to czy przypadkiem nie powinniśmy kupić trzech kabelków serwisowych? Pytam bo jeszcze tej wtyczki nie widziałem ale jak będę zamawiał to już wszystko od razu.
                    • 11351
                    kabelek serwisowy posiada dwa piny na jednym kabelku (do przecięcia i lutowania)
                    000979130 (E) - 16zł
                    000979219 (E) - 16zł
                    najlepiej brać bez E będą dużo tańsze - 9zł - ale mogą być słabo dostępne
                    • irka68
                      • 123
                      a co oznacza ta literka (E) ?
                      pozdrawiam,
                      I.
                        • 11351
                        pozłacane, posrebrzane czy coś w tym stylu
                        EA to pozłacane, to E jakieś posrebrzane będą
                        • rafik11
                          • 448
                          coś tu kurcze nie tak albo z kostką albo z zapalniczką. Zapalniczkę mam od misiek^wro taka jak na zdjęciu ma nr 1J0 919 309(chyba jest J a nie U bo akurat trochę jest przysłonięte)
                          potem kupiłem kostkę i piny tak pisaliście, dziś dotarła do mnie kostka wraz z pinami i kurcze ani kostka nie pasuje do zapalniczki ani te piny nie pasują do kostki. Owszem można trochę podrutować i kupić konektory żeńskie i wlutować je w przewody ale wolałbym tak jak oryginał>
                            • 11351
                            foto
                            i podaj lokalizację w profilu
                            • rafik11
                              • 448
                              ok to zdjęcia kostki i zapalniczki, dla mnie to wygląda tak jakby ta zapalniczka już miała tę kostkę i trzeba do niej dobrać drugą męską. Przepraszam za jakość ale nie za bardzo mi to komórką wyszło.
                              • andrzej111
                                • 1391
                                rafik11, krzynol pewnie chciał Twoja fotkę :szeroki_usmiech
                                oj, szykuje się randka :P
                                • rafik11
                                  • 448
                                  a ja taki nie uczesany
                                    • 11351
                                    ops:
                                    kupiłeś gniazdo zapalniczki, a potrzebujesz wtyczkę w fl jest to 443 971 989 (bez podświetlenia)
                                    ale ty chcesz mieć podświetlane? twoje gniazdo zapalniczki ma 3 piny? bo na zdjęciu nic nie widać
                                    3 pinowa wtyczka z przed fl to 357 919 321 (18zł)
                                    do tego po sztuce kabelka serwisowego 000979130 i 000979219
                                    • rafik11
                                      • 448
                                      gniazdko zapalniczki mam 3 pinowe a właściwie jest to cały zespół gniazdko razem z kostką nr na zapalniczce to tak ja pisałem 1J0919 309, natomiast ta kostka która kupiłem to jest właśnie 3 pinowa 357 919 321 i ona nie pasuje do tego zespołu. Opisując to po mojemu to ta kostka jakby była już razem z zapalniczką, teraz potrzebuje kostkę którą wepne w te 3 piny wystające w tej kosyki złączonej na stałe z gniazdem zapalniczki. Piny które kupiłem miały nr 000979219E i 0000979139E. Te piny też nie pasują do tej kostki 357 919 321. Tak jak mówiłem wygląda to tak jakby ta kostka 357 919 321 była już połączona z gniazdem zapalniczki tworząc zespół a z niej wychodzą piny na które trzeba nasunąć powiedzmy konektory żeńskie lub taką kostkę z takimi konektorami idącymi od kabelków do starej zapalniczki i od podświetlenia centralnego.
                                        • 11351
                                        ja cie rozumiem, ale kurczę tak z etki wynika, że wtyczka o podanym numerze jest w wiązce przewodów i zapina się w zapalniczce
                                        [ Dodano: Pią 30 Mar, 12 19:18 ]
                                        z etki też wynika, że gniazdo w zapalniczce na przewodach muis być
                                        1J0 919 321 + piny 000979023
                                        a ty nie maiałeś wogóle zapalniczki?
                                        • rafik11
                                          • 448
                                          zapalniczkę mam tylko bez podświetlenia i tu na razie robię to na "sucho" jeszcze nie dobrałem się do konsoli z zapalniczką bo chciałem najpierw wszystko skompletować i zobaczyć czy wszystko gra. Problem w tym ze nie mam etki bo sam bym chętnie pooglądał sobie.
                                          [ Dodano: Pią 30 Mar, 12 21:33 ]
                                          ok znalazłem w necie rosyjską etke i przy zapalniczce którą wyszukał po nr katalogowym (tak na marginesie znalazł mi w rok model 2001 gr.9 str 05) jest coś takiego 191 919 321 opisane -płaska obudowa kontakt 3 pin-nie wiem ale wygląda jakby właśnie to wchodziło w te kostkę w zapalniczce
                                          [ Dodano: Pią 30 Mar, 12 22:13 ]
                                          no i podobny wtyk(obudowa kontakt) jest w tylnym gniazdku do kombi
                                          • adrian23
                                            • 23
                                            panowie a gdzie jest bezpiecznik od gniazda zapalniczki przy biegach w 02 bo chcialem zamontowac cb i niechcacy wpadl mi w gniazdo zapalniczki srubokret zrobilo sie zwarcie i nie zasila teraz prad zapalniczki
                                            • Nurek
                                              • 146
                                              Pogoda ładna wiec grilluję temat
                                              Mam zapalniczkę bez podświetlenia z czarną ramka nr 1Z0 919 305 A. Chciałbym zamontować zapalniczkę z podświetleniem przy okazji zmiany podłokietnika. Czy do mojej zapalniczki wystarczy dokupić tuleję/ramkę zieloną z podświetleniem nr 1E0 919 341 B ?
                                              A może muszę kupić zapalniczkę (oprawę, gniazdo) nr 1J0 919 309 takie jak na foto
                                              Wiem, że będzie potrzebnie pobranie prądu przez podłączenie do podświetlenia guzika blokady drzwi (szaro-niebieski) oraz dołożenie wtyczki do wiązki, która wchodzi w zapalniczkę ( gniazdo, oprawę). Poproszę o numer takiej wtyczki.
                                              Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                                              • dasman13
                                                • 15
                                                PRzepraszam za odgrzanie kotleta ale nie moglem nigdzie znalezc instrukcji demontazyu zapalniczki bo rozniez chcialbym zrobic sobie podswietlenie. Moj samochod to octavia 2 przed liftem z DSG. Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam
                                                Daniel
                                                • macherstudio
                                                  • 2378
                                                  • Mitshibishi
                                                  A takie pytanko ... bo mam chyba zapalniczkę podświetlaną od mojego starego poczciwego Polo N podejdzie do shoponika, jak sądzicie .... ?
                                                  www.prostetorodo.pl
