[O2] Montaz schowka na okulary
  • matejrysio
    • 34
  • sparrov
    • 378
    Witam, nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji, jak wymienić standardową zaślepkę w podsufitce na schowek na okulary. Ktoś pomoże? Jak zdemontować tę zaślepkę? :>
    Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
    • piotrek_gdy
      • 7723
      ona jest na wcisk
      na takie sprężynki(blaszki)
      po prostu podważasz i pociągasz
      obejżyj to co kupiłeś i chcesz zamontować i będziesz wiedział :wink:
      • sparrov
        • 378
        A czym podważyć, gdzie i w którą strone ciągnąć?
        • __atomek__
          • 3193
          sparrov, Jak masz schowek na okulary, to on ma identyczne mocowanie jak zaślepka, więc się przyjrzyj. Odchylisz palcami od strony środka dachu, wciśniesz sprężyny śrubokrętem i pozamiatane
          Tomek
          • andrzej111
            • 1391
            Możesz sobie pomóc wymontowując lampkę z podsufitki, wtedy masz dostęp od dupy strony.
            • sparrov
              • 378
              Zrobione. Nie było aż tak strasznie
              • lesstar
                • 67
                Zamieszczone przez sparrov
                Czyli zamontowanie schowka na okulary do Octavii 2 FL to zabieg prosty i krótki? Właśnie znalazłem na allegro taki schowek i zacząłem się zastanawiać czy można go zamontować tak po prostu.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  lesstar, w ASO ok 80pln kosztuje
                  na allegro taniej?
                  Zamieszczone przez lesstar
                  Octavii 2 FL
                  bo to inne auto więc na pewno jest inaczej :roll:
                  • makus2
                    • 38
                    koledzy czy numer tej czesci to 1Z0868565F?
                    znalazlem taki schowek na alledrogo i nie jestem pewien czy bedzie pasowac. Sprzedawca cos dlugo odpisuje..
                    • georgg
                      • 17157
                      makus2, taki jak ten Schowek na okulary zakładałem niedawno u siebie.
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
                      • makus2
                        • 38
                        dzieki georgg! w takim razie zamawiam i niedlugo zakładam u siebie
                        • georgg
                          • 17157
                          makus2, tylko sprawdź czy będzie Ci pasował do podsufitki. Musi być taka:
                          Grzegorz
                          • makus2
                            • 38
                            georgg, calosc pasuje i juz zamontowane, jednak zdecydowalem sie na czesc z aso, wyszlo mnie tyle samo co uzywka z alledrogo
                            • arturas03
                              • 1298
                              • AGN 1.8 20V 125 KM
                              Ja zapłaciłem 74.07 zł w ASO. Ale muszę przyznać, że nie wszystkie okulary wchodzą do schowka :?
                              Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                              • himi
                                • 1115
                                • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                Dlatego ja go całkowicie odpuściłem.
                                • mark351
                                  • 8
                                  Witam tez zakupilem w ASO schowek ale ku mojemu zdziwieniu wśrodku wpięta jest jakaś elektronika . Do nowego schowka tez pasuje idealnie ale czy ktoś wie co to jest ?
                                  marko
                                    • 11211
                                    mark351, a rzuć zdjęcie jakieś, bo to może czujniki alarmowe nie potrzebne
                                    • mark351
                                      • 8
                                      to jest wersja kupiona w Belgi po poludniu wkleje zdjecie pozdrawiam
                                      marko
                                      • lesstar
                                        • 67
                                        Zamieszczone przez mark351
                                        Czekamy
                                        • marcin607
                                          • 767
                                          ale wam zazdroczę tych sufitów- u mnie jest tylko wypuklenie na tą bidną lampkę ops: ops:
                                          MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                          KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                          • Langusta
                                            • 1866
                                            Zamieszczone przez marcin607
                                            Można tak zrobić
                                            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                            • lesstar
                                              • 67
                                              No można, ale nie jest już tak praktycznie jak przy oryginalnym schowku. Chodzi mi o umiejscowienie go. W czasie jazdy trochę ryzykowne jest wyjmowanie okularów z boku, choć pewnie nie każdy się ze mną zgodzi.
                                              • Wally
                                                • 3796
                                                zmień podsufitkę - moja kosztowała 180
                                                tylko czasu brak na montaż :|
                                                => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                                • marcin607
                                                  • 767
                                                  Zamieszczone przez Wally
                                                  u mnie jeszcze brak skilsów dochodzi-ale zmiana sufitu to jest mod który mnie nie ominie. schowek na okulary, oświetlenie tyłu jeszcze lampki w pod daszkami muszę wyszuakć czy były w octavii bo strasznie mi tego brakuje ops:
