[O2] maxi DOT a niepełny DOT - funkcje komputera
  • Macintosch
    • 14
    tak więc sporo niebieskiego ekranu ostatnio widziałem (trwa instalacja nie wyłączaj komputera) lub trwa konfiguracja nie wyłączaj komputera Tak na dobrą sprawę to nie mam okazji potestować tego lapka póki się nie zaktualizuje do końca. Jak narazie ten Win8 to porażka (no chyba że wyłączysz aktualizację) Już widzę jak będę do pracy kupował gotowe kompy i przez posadzeniem na stanowisku kilka dni spędzą u mnie w pokoju na aktyalizacjach :evil:
  • wróg
    • 204
    Witam, Mógłby któryś z szanownych użytkowników po krótce opisać charakterystykę tych wyświetlaczy? chodzi mi głównie o to, czy niepełny wyświetlacz (nie wiem jak się nazywa - monochromatyczny) również podaje podstawowe funkcje komputera takie jak: chwilowe spalanie, średnie spalanie, dystans pozostały do pokonania... No właśnie, jakie on funkcje przekazuje kierowcy.
    Czy jeśli skoda jest wyposażona w komputer, jednak wyświetlacz nie jest "pełny" (MAXI) to te parametry są wyświetlane? Niby drobiazg, jednak ja przyzwyczaiłem się że samochód (mój obecny focus) wyświetla te informacje i chciałbym aby nowa skoda nie była gorsza pod tym względem.
    Rozumiem że pełny wyświetlacz pokazuje bezwzględnie te podstawowe informacje (pewnie i nie tylko) więc tutaj nie ma tematu
    Chodzi mi o OII przed FL w rocznikach 2006 - 2008
    • piotrek_gdy
      • 7723
      wróg, zarówno HalfDot(połówka) jak i MaxiDot są monochromatyczne
      zaletą Maxi jest "samochodzik" który pokazuje np otwarte drzwi oraz funkcje innych urządzeń- takich jak bth, nawigacja, radio lub komunikatów typu "przepalona żarówka lewa pozycja" oraz mozliwość wejścia w menu gdzie wybierasz rózne funkcje które w 'połówce" nie są dostępne
      w HalfDocie też masz spalanie, kilometry, dystans tylko na mniejszym wyświetlaczu
      • wróg
        • 204
        zauważyłem, że w wersjach wyposażonych w MAXI DOT wyświetla się na komputerze "samochodzik" wraz z informacją o tym które drzwi są nie zamknięte. U mnie nie wyświetla się nic takiego. Samochód mam dopiero kilka dni i myślę że ta funkcja jest ukryta. W instrukcji obsługi nie znalazłem jak się ukrywa/odkrywa wskazania funkcji komputera. Czy ktoś w Was może mi dać wskazówkę jak to zrobić?
        • obrus
          • 783
          Kolego, jeżeli Twój wyświetlacz jest graficzny i wyświetla informacje dzięki mikroskopijnym punktom, jest to maxidot. Jeżeli jednak ma stałe pola alfanumeryczne i ikonki, to po prostu zwykły wyświetlacz.
          Przyjrzyj się uważnie. Maxidot wyświetla stale temperaturę + zegar + inny parametr jednocześnie. Nie-maxi wyświetla oprócz zegara tylko 1 wartość (np dystans) centralnie. Acha, przebiegu + dzienny licznik + sugerowany bieg nie wliczam w ww.
          • wróg
            • 204
            Na 200% mam graficzny MAXI DOT. A samochodzika nie ma
            • piotrek_gdy
              • 7723
              wróg, podjedź na spota w swojej okolicy to koledzy ci powiedzą co masz
              nie ma żadnego "ukrytego" samochodzika- albo jest albo to nie MaxiDot
                • 11324
                a czy w FL nie ma takiego graficznego dużego wyświetlacza, który nie jest maxidotem?
                wróg, masz menu i ustawiane opcje? jak nie - to jest zwykły komputer z ładnym wyświetlaczem
                • wróg
                  • 204
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Hmmm.... opcje wyświetlania funkcji mam na manetce sterowania wycieraczek z boku. Menu? gdzie ma być?
                    • 11324
                    wróg, przyciskasz i trzymasz przycisk góra lub dół
                    wsiądź do auta z maxidotem i zobaczysz różncę
                    • wróg
                      • 204
                      Ja mam coś takiego (zdjęcie zapożyczone z internetu, ale wygląda tak samo) Wygląda jak MAXI ale samochodzika nie ma więc może faktycznie to tylko "ładniejszy" wyświetlacz komputera.
                        • 11324
                        to jest maxidot raczej
                        ale już zgłupiałem, niech się FL'owcy wypowiedzą
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          ta fotka to MaxiDot
                          przecież jest nawet kompas :wink:
                            dla ułatwienia dodam - MAXI-DOT można poznać po srebrnej listewce łączącej na górze prędkościomierz i obrotomierz...
                            wróg,
                            zrób zdjęcie swojego. Jeżeli masz maxi, to dłuższe przyciśnięcie klawisza na manetce spowoduje wejście do Setupu, Menu itp.
                            A to że nie masz samochodzika... dziwna sprawa.
                            • Big
                              • 6389
                              wróg, Maxi-Dot i NIE maxi-dot, są z wyglądu identyczne w O II FL.
                              Tak w skrócie:
                              MAXI-DOT - to poszerzony o możliwości konfiguracji auta z poziomu kieorwcy, komputer pokładowy. Jak koledzy powyżej napisali, poprzez naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie kołyskowego przycisku zmiany funkcji w prawej manetce przy kierownicy, wchodzisz w menu, w którym mozesz wybrać, komputer pokładowy, ustawienia auta, audio. Wchodzac w sustawienia samochodu mozesz konfigutrować niektóre jego funkcje zgodnie z własnymi upodobaniami. Wchodząc w audio możesz zaakceptować wyświatlanie informacji z firmowego radia, na ekranie maxi-dot. Wchodząc w komputer pokładowy, akceprujesz wyświatlanie jego informacji na wyświatlaczu. Maxi-Dot, najszybciej poznasz po tym, że otwierajac drzwi samochodu pokazuje ci się na wyświatlaczu graficzna ikona samochodu pokazująca które drzwi masz otwarte (dotyczy to również klapy bagaznika i pokrywy silnika)
                              NIE maxi-dot, to zwykły wyświatlacz komputera pokładowego, który poza funkcjami komputera wyświatla takze przebieg ogólny i dzienny i nic ponad to. Nie ma tu symbolu samochodu pokazującego otwarte drzwi. Jest tylko zwykła lampka ostrzegawcza na zestawie wskaźników.
                              Czarny Elegance
                              • Ceed1
                                • 461
                                Ja mam u góry srebną listwę między obrotomierzem a prędkościomierzem i na pewno nie mam MAXI-DOT-a.
                                • wróg
                                  • 204
                                  Zamieszczone przez Big
                                  No i chyba właśnie to mam, bo na tarczy prędkościomierza mam ikonkę otwartych drzwi. Dla pewności zrobię zdjęcie i wstawię, bo niby pierdołka, ale chciałbym wiedzieć co siedzi w moim aucie
                                  • Big
                                    • 6389
                                    Zamieszczone przez wróg
                                    No i sprawa się wyjaśniła Jesli na zestawie wskaźników masz kontrolkę otwartych drzwi, to nie masz maxi-dot
                                    Cieszę się, że mogłem pomóc
                                    Czarny Elegance
                                    • wróg
                                      • 204
                                      Koledzy to jeszcze jeden "pośredni" temat z tym związany. Skoro przeskoczyliśmy na temat kontrolki otwartych drzwi. Dokładnie chodzi mi o lampkę zamontowaną w przednich drzwiach. Od strony kierowcy nie mam podświetlenia po otwarciu. Tzn. nie dokładnie, jeśli drzwi są domknięte na 1 "ząbek" to lekko je dociskając (ale tak żeby nie zaskoczyły na drugi ząbek) zapala się podświetlenie drzwi, jednak kiedy otworzę je bardziej, lampka gaśnie. Zauważyłem, że kiedy poruszam drzwiami na tym pierwszym "ząbku" do słychać ciche i delikatne włączanie/wyłączanie jakiegoś przełącznika który jak mniemam znajduje się gdzieś w zamku w drzwiach i to on odpowiada za zapalanie się lampki. No właśnie: gdzie znajduje się ów przełącznik? obejrzałem całe drzwi i nie znalazłem tego przełącznika, a chciałbym przywrócić zapalanie się tej lampki po otwarciu drzwi
                                        • 11324
                                        wróg, mikrostyk jest w zamku drzwi, a może wiązka w przepuście drzwi?
                                        ale w O2FL? :?:
                                        • ale_jak_to
                                          • 199
                                          jak ustawic podpowiedz ktory bieg wrzucic? To chyba tu powinno byc wyswietlane?
                                          • AstraOPC
                                            • 6
                                            Witam, Mam pytanie odnośnie zegarów. Wiem już, że nie mam dostępnych opcji z graficznym wyświetlaniem samochodu ale moje zegary wyglądają następująco:
                                            Nie mam manetek do sterowania komputerem więc zdziwiło mnie że auto z 2011 roku niema nawet najprostszego komputera skoro w Octavii 1 takowy miałem. Czy jest to tak zrobione że po założeniu manetek z możliwością sterowania (plus ewentualnie jakiś przekaźnik) będzie możliwość zmiany tego centralnego parametru ?? czy zwyczajnie niema i już a nalezy się do tego pokornie przyzwyczaić ??
                                            • obrus
                                              • 783
                                              Musisz jeszcze mieć sterownik koła kierownicy co najmniej "middle".
                                                AstraOPC, manetki + sterownik = komputerek + tempomat.
                                                • AstraOPC
                                                  • 6
                                                  Wielkie dzięki, właśnie o to mi chodziło Przypuszczałem, że to na tej zasadzie działa.
                                                  Zakładam, że manetki będą obojętnie z jakim kodem, byle z możliwością sterowania tak jak przykładowo tutaj:
                                                  Moim zdaniem trochę drogo jak za szt. ale nie znam cen. Poszukamy i zobaczymy co będzie.
                                                  Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika. Gdzie ona się znajduje ?? To będzie moduł do którego "wpinane" są bezpośrednio manetki czy może ma jakieś inne umiejscowienie ?? W wolnej chwili dobrał bym się do niego i sprawdził jego oznaczenie a potem poszukał w ETKA czegoś zastępczo z możliwością obsługi obu "bajerów". Z jakich innych modeli ten sterownik można zapożyczać żeby nie było wielkiego problemu z zamocowaniem albo programowaniem ?? i czy moduł obsługujący te same funkcje w różnych modelach ma inne oznaczenia ??
                                                  Np. tempomat + komputer w Octavia = AAA
                                                  tempomat + komputer w Superb = AAA czy już może AAB
                                                  Z góry dzięki za wyjaśnienia
