Polar Fis Advanced - ktoś zakładał to cudo?
  • majonezz
    • 188
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    krzynol, avr-gcc (rulez!)
    Aktualne zużycie paliwa
    • wokan
      • 210
      Zamieszczone przez majonezz
      wokan, muszę najpierw dopracować soft. Jeszcze do tego muszę zaprojektować płytkę drukowaną, bo prototyp jest zrobiony na takim gotowcu, który ciężko upchać. Całe ustrojstwo pakuje się do oryginalnego panela od klimy. Dodatkowo nie mam trochę pomysłu na podgrzewane fotele, bo one są sterowane analogowo. Dałoby się to jakoś ogarnąć, ale trzeba pamiętać, że nowy panel ma tylko trójstopniową regulację foteli, stary ma tego więcej. Zacznę więc od zrobienia płytki i wtedy się zobaczy
      Płytka tak czy inaczej się do czegoś przyda.
      Panel klimy mam stary, wiec sterowanie zydlami 5-stopniowe
      Ale jakbyś był gotowy i chętny to bym się zapisał
      Octavia II RS TDI 200/441
      "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
      • marbab
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        Zamieszczone przez wokan
        Niestety przy panelu od FL są podobno problemy ze sterowaniem klapami nawiewów.
        Temat juz dawno rozwiazany.
        Marek
        • mssfilmstudio
          • 57
          Mam jedno marzenie związane z wyświetlaną wartością na moim maxi-dot i chciałbym dojść do tego możliwie małym kosztem, ponieważ dla tego jednego nie uśmiecha mi się kupowanie polar-fisa za 800zł... Może ktoś coś wie? Jakoś mi pomoże?
          Oto co chciałbym uzyskać ...
          jednym słowem prędkość Jakoś nie uśmiecha mi się ciągłe patrzenie na spalanie czas radio albo inne nudne parametry:P
          Projekty architektoniczne / wnętrz
          Wizualizacje architektoniczne
          Grafika 3D
          Rysunek architektoniczny na zamówienie
          • marbab
            mssfilmstudio, zmiana szafy na FL ktora bedzie to obslugiwac ale to raczej taniej nie wyjdzie
            Marek
            • mssfilmstudio
              • 57
              Jednym słowem, nie ma żadnej kostki, która mi "troszke" rozszerzy możliwości ? :P :/ a może jakiś vcds-owy magik coś takiego kiedyś odkrył?
              Grafika 3D
              • marbab
                jeszcze mozesz jezdzic z odpalonym kompem i zerkac w bloki pomiarowe :diabelski_usmiech Nic madrego nie wymyslisz, najlepsza opcja to i tak kupno Polara.
                Marek
                • mssfilmstudio
                  • 57
                  Uehehehehe :lol: A jak to tam jest? Da sie ustawić, żeby ta prędkość wypełniała cały maxi dot dużą czcionką? Czy musi iść w parze z innymi parametrami?
                  (mam takie spaczenie, ze lubie jak coś ladnie się komponuje)
                  Grafika 3D
                  • greg44
                    • 1198
                    Można ustawić ile parametrów ma wyświetlać dany ekran.
                    • mrfazi
                      • 3174
                      Zamieszczone przez mssfilmstudio
                      - potaniało :?: :slinka
                      tyle jest 249,00 € na http://www.polarteam.net/en/home/65-...-advanced.html
                      • adalbert
                        • 260
                        Panowie majstry, po przeczytaniu wątku (dzięki pomysłowi Naxusa) zakupiłem Polara w wersji Adv.
                        Wmontowałem w auto (wg załączonej instrukcji) i ..... NIC.
                        Czy mogę liczyć na kilka wskazówek co i jak sprawdzić by zadziałało :-)
                        Auto:
                        BJB z zegarami MAxiDot w wersji 842D (auto 2005 - zegary z 2006 - dzięki spacewalker 8)
                        brak kierownicy z multifunkcjami
                        radio kenwood 520vbt (http://www.kenwood-electronics.co.uk...20VBT/details/)
                        Polar:
                        - wgrany najnowszy soft (4.3) WZ3
                        montaż wg instrukcji:
                        -odpięty aku
                        - wpięte "w szereg" urządzenie z Gatway'em w wersji [...] 530E.
                        - podpięty aku
                        - przełączony zapłon na ON,
                        - na manetce od wycieraczek klikam na OK,
                        na MaxiDot'ie :
                        MFD
                        Setup
                        nic nie daje czekanie, zamykanie, wygaszenia panelu etc
                        co więcej auto nie widziało nigdy dobrze radia (kanał 56), ale jak wyłączę ten kanał z obsługi CAN to przestaje pokazywać obraz ze wstecznego na radiu. Za to CAN nie wywala błędu że nie potrafił się skomunikować z Radiem.
                        Jeśli nie wyłączę obsługi radia w CAN to bezpośrednio po podłączeniu aku mogę włączyć radio, natomaist jak mu dam chwilę to radio nie reaguje na włączanie (tak jak by sprzęgało się z Polarem).
                        Kolejny błędy CAN poniżej:
                        Adres 19: CAN Gateway
                        Numer seryjny sterownika: 1K0 907 530 E
                        Komponent i/lub wersja: Gateway H11 0110
                        Kodowanie: 3D3F0780072302
                        Kod serwisu: WSC 01342
                        4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                        01314 - Komputer sterujący silnikiem
                        004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
                        Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 00100100
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 1
                        Wew.licznik błędów: 173
                        01303 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu (P36)
                        Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01100100
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 17
                        Wew.licznik błędów: 133
                        01044 - Nieprawidłowo zakodowany sterownik
                        000 - -
                        Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01100000
                        Priorytet błędu: 1
                        Częstość błędu: 4
                        01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
                        Ramka zamrożona:
                        Priorytet błędu: 1
                        Częstość błędu: 1
                        Po dodaniu Polara w CAN samoczynnie uaktywnił się kanał 77 - obsługa telefonu. Niestety próba wejścia do tego "sterownika" jest nie możliwa - nie widzi takiego sterownika. (zachowuje się jak radio - niby jest zakodowane, ale nie działa).
                        Dzięki za wskazówki, bo liczę na wskazanie na desce w stylu ciśnienia oleju i jego temperatury :-)
                        Była O2, Jest SuperB!
                          • 11197
                          Zamieszczone przez adalbert
                          bo tak działają sztuczne twory, podszywające się pod ori sterowniki
                          tylko tak się zastanawiam, że polar zgłasza się jako inny sterownik nie moduł telefonu?
                          • marbab
                            krzynol, u mnie Polar zglasza sie jako 75: Telematics. Kolo pewnie nie ma bluetootha stad weszlo mu na 77.
                            adalbert, sprawdz na poczatek soft, bo powinienes miec RZ2. Masz zegary przed FL.
                            Marek
                            • greg44
                              • 1198
                              adalbert Znaczy masz zegary z przed FL? Wgraj jeszcze raz soft z paczki z czerwonymi zegarami i wtedy zobacz. W przed FL Polar powinien sie zgłosić jako Telemetris a w po FL jako Telefon. Podejrzewam, że masz zły soft. Choć mnie martwi błąd magistrali danych rozrywki, tak się objawia pad Polara.
                              • adalbert
                                • 260
                                Zamieszczone przez marbab
                                Są białe więc wybrałem WZ3. Ale w sumie mogę nadpisać 4.2 WZ2 i sprawdzić.
                                No dobrze, ale czy wam "odpowiada" sterownik np na tym 75 i możecie go "od VCDS'a grzebnąć" ?
                                [ Dodano: Wto 22 Kwi, 14 16:23 ]
                                Zamieszczone przez greg44
                                Pad: czytaj dogłębna porażka? Wgram RZ i napiszę.... szkoda by było :evil:
                                  • 11197
                                  to jest tylko emulacja sterownika na magistrali, nic tam nie grzebniesz
                                  • marbab
                                    adalbert, w nomenklaturze VAGa MaxiDot przed FL jest czerwony, nie wazne jak sie wyswietla. Po FL masz bialy.
                                    Marek
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Ja stawiam na zły soft w Polarze, choć z tym modułem trzeba się obchodzić jak z jajkiem. :?
                                      • adalbert
                                        • 260
                                        [..]działa - dzięki wielkie za wskazówki
                                        Fakt, że białe oznacza czerwone było dla mnie zaskoczeniem. ops:
                                        Aktualizacja (przy tak jak moim złym sofcie) dopiero po odłączeniu aku (tak jak ktoś pisał chciałem być sprytny i zostawiłem USB pod bezpiecznikami) bo soft do aktualizacji nic nie widział i troszkę miałem ciepło jak mi Polar nic nie gadał.
                                        Ale już jest, działa jako czerwony choć biały i ma troszkę funkcji.
                                        Choć nie odkryłem jeszcze jak bez znaczków ó/ł/ś/ć/ą odcyfrować który ze skrótów w "niby PL" oznacza CIŚNIENIE OLEJU :?:
                                        No i jeszcze jedna zmiana: włączyłem w CAN obsługę 75 i 77 kanału - telematics i telefon :szeroki_usmiech - może to to pomogło też.
                                        Mała aktualizacjaL
                                        po nocnym postoju, Polar znów zawiesił Radio i siebie. Po odłączeniu aku pomogło i działają obydwa.
                                        Macie jakiś pomysł mistrzowie?
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          Raczej nie pomogło, ja tez to zaznaczałem odznaczałem i nic to nie dawało. Czyli trzeba wiedzieć, że jeżeli Polar nie działa lub ma zły soft to wtedy wyskakuje błąd can rozrywki (Infotainment).
                                          • adalbert
                                            • 260
                                            Kolejna próba działania - znów się sprzęgł z radiem.
                                            A ja nawet nie wiem gdzie znaleźć magiczny bezpiecznik od radia :evil:
                                            Znów aku muszę odpiąć - dziwne to dla mnie jakoś
                                            • marbab
                                              adalbert, odlacz aku na ok 20 min. niech sie wszystko zrestartuje. Jak to nie pomoze to jeszcze restart Polara z poziomu MD.
                                              Marek
                                              • greg44
                                                • 1198
                                                A co się z radiem dzieje? Bezpiecznik od radia jest pod maską, a nie w skrzynce w desce. Polar niestety nie zawsze działa prawidłowo ze wszystkimi podzespołami, dlatego o takich nieprawidłowościach informuje się producentów urządzenia a oni w następnych aktualizacjach poprawiają.
                                                • adalbert
                                                  • 260
                                                  Radio nie reaguje na włączenie - na nic! A Polara nie ma.
                                                  Jak odłączę aku, oba wracają do żywych :idea:
                                                  greg44 I tak zrobię :-)
                                                  [ Dodano: Sro 07 Maj, 14 00:01 ]
                                                  No i po krótkich obserwacjach jest tak:
                                                  - mój GATEWAY z końcówką 1K0907530E nie radzi sobie z radiem z navi oraz jak sądzę polarfis+ advenced
                                                  - akumulator wyładował w 3 dni, i po trzeciej próbie poszukałem w sieci
                                                  na stronach podobnego klubu znalazłem tekst, że przy radiu typu navi wymagany jest "can" w wersji minimum 530L, co spowoduje uspokojenie się poboru prądu i właściwym określaniem sygnałów z telematyki, navi etc.
                                                  No i tu mam pytanie:
                                                  - jak mam teraz 1K0907530E to jaki numer mogę włożyć w auto by dogadało się z resztą?
                                                  Czy kolejne numery wersji Getway'a są z dłuższym kodowaniem, i czy to dłuższe kodowanie będzie dla reszty sprzętu rozpoznawalne?
                                                  A co do Polarisa - jak się nie zwiesi czasem, to wyświetla co chcę. no prawie - nie wiem jak odnaleźć ciśnienie oleju. Są dawki regulacyjne pompowtrysków, jest kąt wyprzedzenia, jest napięcie ładowania, ale ciśnienia nie mogę namierzyć :-)
                                                  • rami
                                                    • 26
                                                    Tak wczoraj zrobilem update Polara i blednie teraz funcjonuje vysvietlanie parktornika na Columbie
                                                    Taktez i climatronik jest pomylony
                                                    Chlopaki,czy istnije sposob na powrocenie starszej wersji Fw ?
                                                    Chodi o 4.2 .
