Ozdobna końcówka tłumika w O2FL
  • hohenzoleren
    Czym sie rózni kiera co po prawej ma to kółeczko do przełączanmia a taka ze słuchawka od telefonu?
    Ja mam włanie słuchawke po prawej stronie nad strzałką a ty i chyba w nowszych skodach jest kłeczko narysowanezamaist słuchawki.
  • ManiekWWA
    • 69
    Wiem, że temat ozdobnej końcówki był już poruszany, ale nie mogę go po ostatnich zmianach na forum odnaleźć
    Chciałbym doposażyć moje autko o końcówkę FDC610001, wiem że przy montażu wg załączonej instrukcji, końcówka odstaje za bardzo. Ktoś z Was zamieszczał zdjęcia, oraz opis z podanymi wymiarami do prawidłowego montażu, chętnie przydałaby mi się pomoc
    Gdzie na terenie Warszawy mógłbym zlecić taki montaż?
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc
    Jest: OIII 1.4 TSI beż cap... Elegance+Amazing+Dynamic+parę fajnych dodatów cieszących oko
    Była: OII FL 1.8 TSI czarna Elegance+light assistant+lusterko foto...+pakiet biznes+pakiet WADLIWE AUTKO !!!
    • Tippo
      • 1349
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Ja z instrukcji montazu nie korzystalem, ale koncowki org w 1.8 TSI (te co masz teraz sa asymetryczne) na ta krotsza dosunalem nasadke najblizej puszki tlumika jak sie dalo, ta druga nieco dalej , by asymetria byla podobna jak przy rurkach niechormowanych przy fabrycznej puszce, mozesz tez nieco uciac fabryczne koncowki , ja tego nie robilem bo i tak ich nie widac za bardzo.
      Wg mnie jest ok, nie wystaje za bardzo, jesli po przymiarce nadal bedzie dla ciebie za daleko, musisz ciachnac te nasadki co kupiles i ciachnac o polowe org koncowki, wtedy juz mocno schowasz, ale nie wiem czy to bedzie az tak ladnie.
      ps. Nie jedz do ASO, bo przyspawaja jak leci, jedz do spawacza dobrego.
      • ManiekWWA
        • 69
        Tippo
        Dzięki za podpowiedź, ja również chciałbym zamontować te nakładki bez cięcia oryginalnego tłumika, jeżeli nie widać tych rur po nasunięciu nakładek. Mam jeszcze pytanie, czy wsuwałeś obie końcówki jednocześnie, czy każdą osobno, bo widzę, że są specjalnie sklejone taśmą. Możesz mi podesłać zdjęcie jak to wygląda u Ciebie?
        • Tippo
          • 1349
          Zamieszczone przez ManiekWWA
          Osobno, zdjecia nie mam, a czasu zrobic, moze w sobote.
          Koncowke po zew auta, nasuwasz do oporu, wewnetrzna jakies 10mm dalej, to juz rzecz gustu, radze przy sprawaniu uzyc malej poziomicy, bo moze potem byc nierownolegle do podloza i jest wtedy "zez" jak sie patrzy od tylca :P
          • gieu
            • 607
            ManiekWWa zobacz u mnie:
            Dla mnie głębokość montażu, która jest zaproponowana w instrukcji była zbyt płytka -końcówka zbyt wystawała, dlatego u mnie jest nasunięta tak głęboko jak się da (pod sam tłumik). Ja obciąłem rurę żeby nie było jej widać w środku końcówki.
            Nie rozdzielaj tych końcówek przed montażem !!! One są specjalnie tak sklejone, żeby dobrze się spasowały z krzywizną zderzaka.
            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
            • Tippo
              • 1349
              Zamieszczone przez gieu
              To fakt, ja mam tak jak ty, kolor auta tez :P
              • piotrek_gdy
                • 7723
                bo nikt nie bierze pod uwagę faktu, że to końcówki do RSa a RS ma głębsze zderzaki i co za tym idzie montując końcówki do nie RSa trzeba je ok 1cm do 1,5cm schować głębiej
                • andrzej111
                  • 1391
                  piotrek_gdy, ale tu nie chodzi o cm czy 1,5
                  Seria
                  I po zmianie zderzaka od RS'a
                  Wygląda tak samo
                  • gieu
                    • 607
                    A właśnie że nie. FDC610001 to końcówka dedykowana do 1.4 TSI, 1.8 TSI i 1.9 TDI.
                    • ManiekWWA
                      • 69
                      Gieu,
                      Dzięki za zdjęcia, kiedyś nawet miałem okazję zobaczyć twoje autko w rzeczywistości. To było gdzieś na ulicy Czerniakowskiej, przy Chełmskiej wtedy jeszcze miałeś zwykły zderzak tylny
                      Szukam jakiegoś zakładu w Warszawie gdzie mógłbym te końcówki zamontować, możecie kogoś polecić?
                      • gieu
                        • 607
                        Gieu,
                        Nic specjalnie nie szukałem. Pierwszy montaż w jakimś przydrożnym warsztacie. Poprawka (ścięcie spawów i wciśnięcie do końca) w Norauto na Targówku.
                        • marpol
                          • 350
                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                          Dzisiaj dzwoniłem do dwóch ASO, aby zapytać o koszt montażu ozdobnej końcówki. W obu przypadkach koszt, wraz z końcówką, wyniesie około 500 zł. Zastanawiam się, ile może taka sama operacja kosztować w warsztacie. Panowie początkowo mówili o kwocie 50 zł, ale w momencie, kiedy ich uświadomiłem o konieczności cięcia rury i spawania końcówki, suma natychmiast skoczyła do 250-300 zł. Warto za te pieniądze?
                          • comando
                            • 244
                            Sam musisz sobie odpowiedzieć czy warto. Generalnie drogo jak cholera. Znajdź kogoś kto po prostu jako tako spawa ( spawów nie będzie widać ) i ma diaksa. Możesz zobaczyć w moim temacie jak to wygląda prawidłowo pocięte i zamontowane.
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Zamieszczone przez marpol
                              Proszę Cię Bez problemu znajdziesz warsztat w którym zrobią Ci za 50
                              • marpol
                                • 350
                                andrzej111, comando,
                                dzięki za sugestie i rady. Już bym pewnie poszukiwał jakiegoś dobrego spawacza, ale mam obawy co do odłączania akumulatora, mam alarm, montowany w ASO i zastanawiam, się czy po montażu wszystko ładnie z powrotem wróci do normy w kwestii ustawień. Mniemam, że w ASO nie mieliby z tym problemów, a w warsztacie, hm?
                                • andrzej111
                                  • 1391
                                  Ja też miałem alarm dokładany w ASO, wiele razy odpinałem aku i działa.
                                  Jak masz dużo kasy to jedź do ASO ale dla mnie to kpina bo taka usługa warta jest max 50zł. Ważne, żeby nie zrobili jajka z rury przy cięciu i to cała filozofia.
                                  Do ASO (dobrego) jeździ się na grubsze sprawy gdzie potrzebna jest wiedza i specjalistyczne narzędzia.
                                  • marpol
                                    • 350
                                    Andrzej111,
                                    może pytanie banalne, ale oni do montażu muszą ściągnąć tłumik prawda, no to wobec tego, czemu służy odłączenie akumulatora. Na co przede wszystkim zwrócić uwagę przy zleceniu, bo będę chciał do nich pojechać z instrukcją montażu, o ile taką znajdę w necie. Tylko żeby w odpowiednim miejscu obcięli rury
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      marpol, no bo jak ktoś zacznie spawać i to cała elektronika pójdzie w pizdu
                                      btw
                                      uwierz, to nie jest jakaś ciężka filozofia dla kogoś kto ogarnia 'układy wydechowe'
                                      • MACIEJ55555
                                        • 482
                                        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                        Ja miałem montowane w zakładzie który zajmuje się wydechami w sumie za 2 rurke wraz z montażem zapłaciłem 180zł były dospawane do tłumika bez zdejmowania bo tak najlepiej mozna spasować ze zderzakiem i aku nie odpinali, spawali palnikiem gazowym
                                        była: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...127400#1127400
                                        jest: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...626122#1626122
                                        • andrzej111
                                          • 1391
                                          Wystarczy odhaczyć tłumik z wieszaka i tyle
                                          Końcówki osadź kilka cm bliżej tłumika niż jest w instrukcji.
                                          • marpol
                                            • 350
                                            Dzięki wszystkim za porady! To zaczynam poszukiwania jakiegoś dobrego spawacza i zamawiam końcówkę, musi się na wiosnę to i owo błyszczećA instrukcja montażu jest załączona do końcówki,myślę o ori oczywiście?
                                            • elpolacco
                                              • 1372
                                              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                              Jest na forum może osoba która ma zamontowaną oryginalną końcówkę wydechu - taką jak w tym sklepie w swojej OII FL hatchback?
                                              Jeśli tak to prosiłbym o linka do tematu ze zdjęciami, ponieważ chętnie zobaczyłbym efekt
                                              Na tym zdjęciu z dokładką nie wygląda najgorzej
                                              • slawoj78
                                                • 102
                                                A może coś takiego , za 24 dolce z AliExpress :PQ-04 car styling exhaust pipe car covers Skoda octavia
                                                Jeżeli link wygaśnie wpisać na Ali nazwę.
                                                Był: Nissan Almera, 2001 rok
                                                VW Passat, 1999 rok
                                                BMW 318 iT, 2000 rok
                                                Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
                                                • marcin607
                                                  • 767
                                                  Zamieszczone przez elpolacco
                                                  Obrazek
                                                  to zderzak z rs?
                                                  MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                                  KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
