[OIIFL]Niezbędne moduły (komfort/kierownicy)
  • ELEKTRONIK21
    • 15
    Zamieszczone przez bzyq_74
    Cytrynówka była przy modzeniu :?: :!: :diabelski_usmiech
    nie przy modzeniu ale parę dni wcześniej :diabelski_usmiech
  • madx32
    • 102
    Witam szanownych kolegów,
    Jestem nowym użytkownikiem OIIFL i forum.
    Z góry przepraszam jeżeli nie pisze w dobrym miejscu i temacie i proszę o wyrozumiałość.
    Posiadam OIIFL z 2010 roku w wersji kombi. 1.9 TDI 105 KM BXE
    Moje pytanie jest krótkie i proszę aby wypowiedziały się na nie osoby, które dokładnie będą wiedziały jak rozwiązać mój problem.
    Otóż. Przymierzam się do retrofittingu.
    Mam zamiar doposażyć moja Octavię o :
    na sam początek: Halogeny przeciwmgielne + komputer(manetka) i tempomat.
    W kolejnej fazie o: ksenony i spryskiwacze reflektorów.
    na końcu: dołożenie tylnych elektrycznych szyb
    Czy możecie powiedzieć mi jakie dokładnie moduły komfortu i kierownicy musze posiadać aby w przyszłości doposażyć moja skodę w te elementy ??
    Z góry dziękuję wam za pomoc.
      • 11009
      madx32, wrzuć swój autoscan to zobaczymy co można, a co nie
        Krzynol, 2010 i brak tylnych szyb w prądzie oznacza Minta...
        • madx32
          • 102
          autoscan
          Zamieszczone przez krzynol
          czy autoscan wykonam programem VAG ??
          uzywzlem cos takiego do kontroli i adaptacji w Audi A4 B6. ewentualnie jakim programem to mam wykonać ?
            • 11009
            pewnie tak, ale autoscan prawdę Ci powie
            • madx32
              • 102
              Zamieszczone przez Enriquez
              A w mint'cie co najlepiej dołożyć aby wszystko działało to co zaznaczyłem ??
              czy musi być autoscan?
                No najlepiej to mieć niż strzelać w ciemno.
                Zacznij od szukania bordnetza 1K0 937 087H na przykład
                do tego sterownik poziomowanie ksenonów 5M0 907 357 C z softem co najmniej 0142
                  • 11009
                  do tego moduł kierownicy CH
                  i manetka tempomatu
                  bo w 2010 pewnie masz manetki pojedyńcze
                    jak produkowany po wakacjach, to już zespolone
                    • madx32
                      • 102
                      Mój numer nadwozia to TMBJS21ZXA2099651
                      data rejestracji to 4.2010
                      nie wiemczy cos to pomoże.
                      auto bede mial w srode. Bodopiero kupiłem.
                        • 11009
                        Zamieszczone przez madx32
                        acha
                        i podaj swoją lokalizację
                        a wtedy wrzucisz autoscana
                        • madx32
                          • 102
                          acha
                          legnica
                            • 11009
                            no to szukasz kogoś, moze we wrocławiu, żeby zrobił Ci autoscana
                            • madx32
                              • 102
                              spoko. podlącze w środę vaga i zeskanuje
                              [ Dodano: Pon 28 Paź, 13 08:25 ]
                              z zasady wszystko można tylko jakim kosztem, nieprawdaż ?? :P
                              [ Dodano: Czw 07 Lis, 13 16:06 ]
                              Panowie,
                              Poradźcie. Chce przeskanować swoją octavie II FL. Posiadam kabel, VAG-COM 409.1, którym niegdyż skanowałem małyszówkę A4 z 2002 roku.
                              Niestety nie chce mi czytać i działać z octavią.
                              Jaki kabel z tych z dolnej polki podejdzie do tego auta ??
                              Jestescie w stanie mi pomoc ??
                              [ Dodano: Czw 07 Lis, 13 16:07 ]
                              Panowie,
                              [ Dodano: Wto 19 Lis, 13 13:33 ]
                              Jestem właśnie po instalacji kabla VCDS :P
                              Oto mój log z AUTOSCANA:
                              Proszę o informacje jak w pierwszym poście ...
                              Tuesday,19,November,2013,13:14:24:10074
                              VCDS Version: Beta 11.6.0
                              Data version: 20111008
                              Chassis Type: 1K0
                              Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52
                              VIN: TMBJS21ZXA2099651
                              01-Engine -- Status: OK 0000
                              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                              09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                              10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
                              15-Airbags -- Status: OK 0000
                              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                              17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
                              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                              Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                              Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
                              Component: R4 1,9l EDC 000SG 2047
                              Revision: --H11--- Serial number:
                              Coding: 0000071
                              Shop #: WSC 73430 790 00999
                              VCID: 72EFDEFB166F
                              No fault code found.
                              Readiness: 0 0 0 0 0
                              Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                              Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                              Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                              Revision: 00H30001
                              Coding: 113B201C092B0003881104E9901A0041300000
                              VCID: 78FBECD37013
                              Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                              Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
                              Component: Climatic 150 0303
                              Revision: 00006001
                              Coding: 0000000002
                              ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
                              ROD: EV_Climatic_SK35.rod
                              VCID: 397D29D70B99
                              Part No SW: 1K0 937 085 D HW: 1K0 937 085 D
                              Component: BCM PQ35 B+ 103 0575
                              Revision: 00103 AG
                              Coding: 40180AB8B0050CB040100084110000A4430000AE424D81605C 4440000000
                              VCID: 306B14F3D8E3
                              Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                              Component: Wischer 18021 22 0601
                              Coding: 00D7B7
                              1 Fault Found:
                              02395 - Parking Light Right Front (M3)
                              010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 00101010
                              Fault Priority: 2
                              Fault Frequency: 7
                              Reset counter: 200
                              Mileage: 141311 km
                              Time Indication: 0
                              Date: 2105.14.13
                              Time: 02:16:28
                              Freeze Frame:
                              Term 15 On
                              Voltage: 11.50 V
                              ON
                              ON
                              Term 50 Off
                              OFF
                              OFF
                              Address 10: Park/Steer Assist
                              Cannot be reached
                              Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                              Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                              Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                              Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2JZNSR
                              Coding: 0020786
                              VCID: 3D753DC71FB1
                              Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                              Part No SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
                              Component: J0527 053 0111
                              Coding: 0000002
                              VCID: 74E3D8E36C7B
                              Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                              Part No SW: 1Z0 920 803 G HW: 1Z0 920 803 G
                              Component: KOMBI H06 0305
                              Serial number: 00000000000000
                              Coding: 110300
                              Shop #: WSC 73430 031 00999
                              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                              ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                              VCID: 387B2CD33093
                              1 Fault Found:
                              12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                              U1111 00 [009] - -
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 00000001
                              Fault Priority: 6
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 121
                              Mileage: 141305 km
                              Date: 2040.14.00
                              Time: 00:26:08
                              Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                              Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
                              Component: J533 Gateway H16 0233
                              Revision: H16 Serial number: 4520K102160252
                              Coding: E9A01F06000002002302
                              VCID: 69DDB9973BB9
                              1 Fault Found:
                              03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
                              004 - No Signal/Communication
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 01100100
                              Fault Priority: 2
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 121
                              Mileage: 141305 km
                              Time Indication: 0
                              Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                              Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                              Component: IMMO H06 0305
                              Coding: 000000
                              Shop #: WSC 00000 000 00000
                              ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
                              ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                              VCID: EADF469BBEBF
                              Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                              Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                              Component: Tuer-SG 009 2113
                              Coding: 0000052
                              VCID: 489B5C134073
                              Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                              Part No: 1K0 909 144 J
                              Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
                              Revision: 00H17000
                              VCID: 316D11F7D3E9
                              Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                              Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                              Coding: 0000052
                              VCID: 47995F2F4D6D
                              End ---------------------------------------------------------------------
