[O2 FL] Montaż fabrycznego alarmu
  • ELEKTRONIK21
    • 15
    Kolowie, odpuście sobie... cieszcie się swoimi silnikami i mądrymi decyzjami... ale przestańcie chorobliwie szukać sposobów na podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez ocenianie innych i ich decyzji... bo to już nudne... ops: Pozwólcie cieszyć się posiadaczom tsi z tego co mają, zwłaszcza wielu tym, którzy świadomie podjęli ryzyko... to oni sami zmierzą lub już zmierzyli się z problemami i tyle.
  • madx32
    • 102
    Z uwagi na fakt, iż w mojej skromnej minciarce przyszła pora na kolejny mod chciałbym założyć fabryczny alarm.
    Dostałem informacje, że alarm w skodach (centralka) jest zaimplementowana w module CE.
    Mam moduł High-Endowy 87 z literką H.
    Pomóżcie co trzeba dołożyć aby zamiast dokładanego (obcego) alarmu zamontować oryginalny ??
    Chciałbym również wymienić standardowe kluczyki na scyzoryki.
    Co potrzebuję aby to wszystko zadziałało oprócz oczywiście kluczyków :P ??
    • piotrek_gdy
      • 7723
      madx32, jest temat o scyzorykach w mincie bodajże Enriqueza -poszukaj na forum
      o ile mi wiadomo to to co ci powiedziano to chodzi o obsługę alarmu a nie o sam alarm
      alarm montowany jest w prawym nadkolu(jednostka wraz z syreną) , w podsufitke (lampkę) ida czujniki (sa dwie wersje - z czujnikiem lawetowania lub bez) i w słupku B kierowcy jest włącznik
        • 10995
        madx32, alarm masz wbudowany w bordnetza i jest domyślnie deaktywowany
        musisz dołożyć syrenkę 1K0 951 605 C - sterowaną LIN
        czujniki nazdoru wnętrza najlepiej z czujnikiem pochyłu 5J0 951 172 - sterowany LIN
        oraz guzik od deaktywacji alarmu 6Q0 962 109
        • madx32
          • 102
          dzięki za podpowiedź.
          Czy ktoś jeszcze mógłby mi podpowiedzieć kodowania modułu CE pod alarm ?
            • 10995
            madx32, wejdź i obejrzyj w VCDS'ie
            alarm active/inactive
            aha i pamiętaj, że w syrenkach co długo leżały może być niesprawny aku
            • madx32
              • 102
              Zamieszczone przez krzynol
              A aku samo można dokupic i wymienic w tych syrenach ?
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez madx32
                można- jest tutorial na forum
                • misza_zabrze
                  • 1371
                  • BLR 2.0 FSI 150 KM
                  madx32, kup syrene na aliexpress. Nowa dostaniesz za smieszna kase w porownaniu do ASO. Sam taka zakupilem i jestem bardzo zadowolony.
                  Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                  Obecnie -> Seicento 900+LPG
                  Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                  Bylo ->GOLF 3 1.8
                  Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                  Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                  • greg44
                    • 1198
                    A do tej syreny nie trzeba jeszcze jakiejś obudowy, montowanej w nadkole? A czujniki też są na chińskim allegro?
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      greg44, w nadkolu jest wspornik do którego sie to montuje
                      • misza_zabrze
                        • 1371
                        greg44, ano trzeba
                        [ Dodano: Pią 08 Sie, 14 12:38 ]
                        piotrek_gdy, jest wspornik i jest obudowa mozesz ja miec ale nie musisz
                        Bylo ->GOLF 3 1.8
                        • madx32
                          • 102
                          Zamieszczone przez misza_zabrze
                          Obrazek
                          za ile ja kupiles i ile na nia czekales ?
                          • WM66
                            • 305
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            Panowie to jest włącznik od alarmu fabrycznego tak ??
                            Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                            Nowa Czarnulka O3 RS
                            Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
                              • 10995
                              jo
                              • madx32
                                • 102
                                Czy czujnik o kodzie 5J0 951 171 A
                                oraz
                                przycisk 5J0 962 109
                                mogą też być do tego alarmu użyte ??
                                  • 10995
                                  przycisk pewnie tak
                                  natomiast czujnik jest do fabi i romka, nie wiem czy podejdzie
                                  • WM66
                                    • 305
                                    Re: [O2 FL] Montaż fabrycznego alarmu
                                    oraz
                                    Ja mam u siebie 1Z0951171A a jego zamiennikiem jest czujnik o numerach 5J0951172.
                                    Więc wydaje mi się że lepiej coś z tego poszukać.
                                      • 10995
                                      Zamieszczone przez WM66
                                      znaczy, że podejdzie...
                                      • madx32
                                        • 102
                                        no i git.
                                        Jeszcze tylko syrenka i do roboty :P
                                        • jeremy_b
                                          • 20
                                          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                          Panowie, a 1K0 937 087 AL też obsłuży alarm?
                                          Może ktoś poratuje schematem alarmu na PW - też jestem zainteresowany fabrycznym alarmem. Tym bardziej, że syrenka od Mety się skończyła, a w wyniku wymiany zaślepki na schowek na okulary został nieopatrznie zamontowany taki z czujnikiem (tylko sprawdzę jakim).
                                          była/jest O2FL 1.9 TDI BXE COMBI odMINTOWIANA
                                          jest O3 1.6 TDI COMBI Ambition Amazing
                                          • Wopik6
                                            • 82
                                            Powiedzcie mi proszę czy wiązka syreny i czujnika alarmu jest dostępna osobno ? Czy występuje pod jakimś numerem katalogowym ?
                                              • 10995
                                              Wopik6, nie, samemu tworzysz
                                              • madx32
                                                • 102
                                                oraz
                                                A czy ten 1Z0951171A jest z czujnikiem pochyłu czy bez ?
                                                tak samo przycisk 5J0 962 109 czy tez posiada funkcje aktywacji/deaktywacji pochyłu samochodu ?
                                                widze w elsie ze sa 2 rodzaje alarmow.
                                                [ Dodano: Sob 15 Lis, 14 15:46 ]
                                                Panowie, pomoże ktoś ??
                                                • Wopik6
                                                  • 82
                                                  Również chce założyć w swojej O2 FL fabryczny alarm z tego co udało mi się wyszukać na chwilę obecną to:
                                                  1Z0951171 - ultrasound sensor
                                                  5J0951172 - ultrasound sensor with control unit for towing protection
                                                  Ten z modułem przechyłu montują też chyba w Fabii 2
