[O2] Dokładanie ESP
  • Kula_krk_
    • 12
    [O2] Dokładanie ESP
    dawcio, ale nie powiesz chyba że psikuta z "s" na końcu też Ci pasuje?
    Czekałem kto pierwszy znowu się wyrwie i doprowadzi moda do szału :szeroki_usmiech
  • b8tz
    • 368
    [O2] Dokładanie ESP
    Nie znalazłem nigdzie informacji na ten temat - więc zapytuję.
    Czy jest możliwość dołożenia ESP do O2Tour? Jeśli tak to co trzeba wymienić/dołożyć?
    Jaki koszt orientacyjny?
      • 11208
      b8tz, poszukaj w wątku o zmianie pompy ABS na MK60EC1
      • 1 6 D
        • 547
        Pompa MK60EC1 ma w sobie wszystkie czujniki zasadniczo to dość prosto się ją dokłada. Ma inną wtyczkę więc jest zabawa z kablami i inne gwinty w części przewodów hamulcowych.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          A czujnik pod fotel pasazera ??
            • 11208
            Maicroft, też zintegrowany w pompie
            [ Dodano: Sro 31 Gru, 14 20:18 ]
            Ostatnio był u mnie kolega, który sam zamienił na pompę MK60At w Caddy 1,9 TDI 70KM
            a w tym aucie nigdy tego systemu nie było
            Zakodowałem, potestowaliśmy, ABS, ASR, ESP ruszyło
            co prawda brakuje czujnika podciśnienia pompy hamulcowej i trzeba dołożyć, ale mod ESP miodowy
            • tokolosz
              • 519
              • Volvo
              A w O1 też tak łatwo jest dołożyć ESP? (Nawet asr nie mam)
              Grand Scenic 2.0T Initiale 05'
              Służbowe: Berlingo 1.6hdi 92 Selection 15'
              Była 4 x Octavia: 04' O1 fl Elegance Combi ASV
              08' O2 Elegance Combi BKC
              11' O2 fl Elegance Combi CDAA
              99' O1 SLX Combi AHF
                • 11208
                tokolosz, O1 to inna bajka
                • b8tz
                  • 368
                  Czujnika położenia koła kierownicy też dokładać nie trzeba? ESP bierze informację o tym ze wspomagania?
                  • przebor
                    • 72
                    • Felicia II (6U1)
                    Żeby do O1 założyć ESP (niezależnie czy aktualnie mamy sam ABS czy ABS+TCS) trzeba wymienić / dołożyć
                    - serwo i pompę hamulcową (uwaga, nie może być z anglika)
                    - pompę ABS obsługującą ESP
                    - czujnik przyspieszeń bocznych (uwaga, nie może być z anglika)
                    - taśmę pod airbag z czujnikiem kąta skrętu
                    - przycisk ESP OFF (chyba że mamy TCS to zostawiamy stary)
                    - instalacje elektryczną
                    W starszych O1 był system ABS MK20 w nowszych MK60 - występują różnice w instalacji elektrycznej.
                    • wesol
                      • 689
                      nie ma jeszcze czasem czujnikow przyspieszen podluznych bo cos mi siwta ze takow etez chyba powinny byc??
                      • spacewalker
                        • 943
                        Zamieszczone przez b8tz
                        Zalezy jakie wspomaganie
                        Zamieszczone przez wesol
                        to nie jest o Twoim modelu auta, nie śmiećcie
                        • wesol
                          • 689
                          Nie wiem jak tam w nowszych ale tu kolega pytal jak to jest tez w O1 wiec stawiam ze O1 ma podobnie jak golf 4
                          • tokolosz
                            • 519
                            • Volvo
                            Dzięki wielkie, trochę za dużo rzeźby w O1.
