[O2FL] Głośniki w tylnych drzwiach
  • grzesrs
    • 72
    #26
    chodzi o to ze ich fabrycznie nie posiadam w tylnych drzwiach. a chce j. zzałożyć
      • 3778
      Zamieszczone przez grzesrs
      To musisz zaopatrzyć się w głośniki, założyć okablowanie, podłączyć to ze sobą i nasłuchiwać dźwięków
      • grzesrs
        • 72
        #28
        juz wiem , myślałem ze głośnik montuje się do podnośnika szyby , a jednak jest inaczej niz z przodu , czyli montuje go do karoserii
        • prezes73
          • 524
          :shock:
          • artur822
            • 46
            Hej jaki gołosnik polecacie na tył?? mój wysiadł i pomyślałem o montażu nie oryginalnego, może był by lepszy dźwięk... jaka firma, model? ktoś coś poleca? może komplet z tymi dystansami na drzwi... zapomniałem dodać że mam dynaudio... dziękuję pozdrawiam
            • marcinosk
              • 28
              Ktoś podpowie co dokładnie trzeba dokupić żeby dołożyć te głośniki na tył.
              • waldek73
                • 23
                #32
                jeżeli oryginał to potrzebujesz ułożyć przewody pomiędzy radiem i słupkami B następnie słupek B - głośniki to wszystko x2 (strona P i L) długości musisz sobie sam zmierzyć
                głośniki 1Z0035411C 2 szt
                gwizdki 1Z0035411P 2szt - gwizdki są razem z wtyczkami
                wtyczki:
                4D0972704 x2 - głośniki
                3B0972712 wtyczki do gwizdków (instalacja w drzwiach) x 2
                1Z0972734 i 1z0972724 słupek B x2 (są to dwuczęściowe kostki)
                piny do wtyczek ale nie pamiętam numerów
                nity do głośników 8 szt.
                opaski
                Jest: OIII 1.4 TSI 4K4K
                Była: OII FL 1.6 MPI 4K4K
                • koleś
                  • 2848
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Kilka dni temu montowałem głośniki z tyłu. Głośniki przykręciłem do zamontowanych nitonakrętek.
                  Nitonakrętki M5 najpierw zacisnąłem w otworach:
                  • akai.88
                    • 8
                    #34
                    Witam wszystkich.
                    Panowie odświeżę trochę temat. Kilka dni temu kupiłem Octavie II 2013. Na moim radiu/navi jest napisane AMUNDSEN MP3. Głośniki mam właśnie tylko z przodu, jakość muzyki z oryginalnych płyt audio to jakieś nieporozumienie. Przed Skodą miałem stare e90 z 2006 roku, również z dwoma głośnikami z przodu, plus jednym w tylnej pólce, mimo to audio bez porownania. Stąd moje pytania. Czy mógłbym obecne głosniki calkowicie wymienic (te z przodu) i dodatkowo doposażyć auto w głośniki w tylnych drzwiach? Czy możecie polecic jakies profesjonalne zaklady w woj. opolskim lub dolnoslaskim zajmujace sie takimi rzeczami?? Czy w ustawieniach radia po doposazeniu auta w tylne glosniki bede mogl ustawiac "tyl-przod"?? Czy koszta takiej "zachcianki" sa duze? Nie musi to byc Hi-Endowe granie, chodzi mi tylko o dobry dzwiek. Pozdrawiam.
                    • Angel
                      • 503
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      #35
                      W opolskim mogę pomóc zakładając głośniki na tył. Niestety trzeba poprowadzić nowe wiązki bo ich nie ma.
                      Jak coś to mieszkam w Brzegu.
                      • akai.88
                        • 8
                        #36
                        Napisałem PW.
                        • koleś
                          • 2848
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez Angel Zobacz wpis
                          Chciałem jeszcze dodać, że jak z tyłu są szyby na korbki to w słupku nie ma złącza do podłączenia głośnika. Trzeba kupić gniazdo do ramki w słupku i wiązka głośników w drzwiach musi mieć wtyczkę.
                          Przy elektrycznych szybach z tyłu wystarczą same piny na kabelkach głośnikowych.
                          • akai.88
                            • 8
                            #38
                            Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tych głośników?? czy jakość dźwieku bedzie lepsza niż w standardowych??
                            • HAKSIU
                              • 158
                              Witam .Też zbieram graty do mojej Ambiente z 2010r...zaciekawiła mnie Twoja wypowiedź na temat instalacji ...czyli jeżeli mam tylne szyby w prądzie to i mam instalację pod głośniki i nie muszę od radia ciągnąć? to ułatwia prace do levelu easy...ale czy tak jest?
                              ANTY MECHANIK YT
                              • georgg
                                • 17153
                                Zamieszczone przez HAKSIU Zobacz wpis
                                Niestety ale musisz ciągnąć od radia.
                                Grzegorz
                                Moja Ambitna Czarnula
                                • koleś
                                  • 2848
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Chodziło mi o to, że jak są szyby z tyłu w prądzie to w słupku są wtyczki, do których wpina się piny. Jak nie ma szyb elektrycznych to trzeba kupić wtyczki do ramki w słupku.
                                  • wojtekwojtek
                                    • 41
                                    • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                    #42
                                    Ja zalozylem glosniki w tylnych drzwiach sam nie mialem pociagnietych kabli ale mozna to bez problemu samemu zrobic tylko checi.
                                    • koleś
                                      • 2848
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Zamieszczone przez wojtekwojtek Zobacz wpis
                                      Mógłbyś to jeszcze raz napisać używając przecinków i klawisza Alt? Na pewno go masz. Jest obok klawisza spacji.
                                      • xerxes1212
                                        • 25
                                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                        #44
                                        Witam. Mam pytanie z innej strony, a mianowicie jaki max wymiar mozna wlożyć głośnik w przednie drzwi do O2? Czy 20cm sie zmieszczą?
                                        • HAKSIU
                                          • 158
                                          Zamieszczone przez waldek73 Zobacz wpis
                                          wtyczki:
                                          opaski
                                          Witam . Podpowiesz jakie piny podchodzą do radia? Wszystko już mam, poza tymi pinami do kostki radia...męskie,żeńskie, do kostki mini iso czy quadlock? z elektryki specem nie jestem :P
                                          Ostatnio edytowany przez HAKSIU; 41305.
                                          ANTY MECHANIK YT
                                          • HAKSIU
                                            • 158
                                            Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                            Piny pod głośniki do Radia to męskie ISO?
                                            ANTY MECHANIK YT
                                            • koleś
                                              • 2848
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              Takie:
                                              • HAKSIU
                                                • 158
                                                Rozwiązałem to jednak inaczej...dostałem z innej Octavi chyba wszystko co potrzebne, tzn głośniki góra/dół, całą wiązkę drzwi tylnych z kostkami do słupka B i okablowanie z wtyczką od słupka B do radia...ale ....tam jest sześć przewodów....za wuja nie wiem który ma polecieć jako + i - do mojego Bolero...do tego z prawej i lewej strony wiązki mają różne kolory kabli, powtarza się brązowy...albo nie dopatrzyłem innych powiązań....
                                                ANTY MECHANIK YT
                                                • koleś
                                                  • 2848
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Trzeba podłączyć po numerach pinów.
                                                  Te kabelki ze zdjęć nie wyglądają na głośnikowe. Zrób zdjęcia całej wiązki.
                                                  Jak masz całe wiązki drzwi to możesz z nich wypruć wiązkę głośników. Ona jest tylko taśmą połączona z reszta kabelków. Odplącz taśmę.
                                                    • 11208
                                                    tak, według schematu weryfikujesz piny/kolory
