Octavia 2 FL 2012 - MFA i Tempomat
  • neopl
    • 2019
    • 0
    możesz sprawdzić coś u siebie?
    Jadąc jak włączysz dowolne lampki oświetlenia wnętrza (górne - bez znaczenia przód czy tył) lub otworzysz schowek pasażera to włącza ci się ostrzeżenie na maxidot coś jak otwarta klapa bagażnika - ale podczas jazdy i chyba powyżej 50km/h?
    Zaczęło mnie to wkurzać bo dzieciaki nie mogą z tyłu podczas jazdy mieć włączonych lampek. W piątek jadę z tym do ASO. W instrukcji nie znalazłem, na infotainment też brak jakichkolwiek opcji z tym związanych.
  • neopl
    • 3
    Witam, w mojej oktawce 2 FL 2012 mam zespolone przełączniki w kierwonicy bez komputera pokładowego MFA oraz Tempomatu.
    Z czego co wyczytałem na tym forum to aby włączyć w niej MFA oraz tempomat to muszę wymienić przełączniki te które będą to obsługiwać.
    W ETCE sprawdziłem że muszę zmienić przełączniki na 5K0 953 513 N, ale tego nie jestem pewien, dlatego chcę się spytać eskpertów czy dobrze wytypowałem.
    Aby aktowować MFA to wystarczy wymienić przełączniki i aktywować go w module 17-Instruments ?
    Nie mogę tylko znaleść jak włączyć tempomat w tej oktawce, jest dużo opisów na ten temat ale są one ogólne.
    Nie opsują dokładnie jak go włączyć, dlatego prosił bym o informację jak go włączyć w tym modelu. Większość z nich jest do modelu 1K0 ... a ja mam 5K0.
    Poniżej zamieszczam log z VCDS, jak będą potrzebne jakies dodatkowe informację to piście.
    Dłuższa jazda bez tempomatu i MFA bywa upierdliwa
    Silnik:
    Address 01: Engine (J623-CFHA) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 NR HW: 03L 906 018 BR
    Component: R4 2,0L EDC H24 0970
    Revision: 42H24--- Serial number:
    Coding: 00190012040400080000
    Shop #: WSC 73430 031 00098
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NR 003002
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018MT.rod
    VCID: 871B6B5E3E5ADE265A7-80D2
    Moduł pod kierownicą:
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20120217800568
    Coding: 1080040000
    Shop #: WSC 73430 790 00098
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
    VCID: 73E3AF8EDAC2428696F-8026
    Zegary:
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 803 S HW: 1Z0 920 803 S
    Component: KOMBI H05 0607
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110200
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 44813C52CFECB53EFF5-8011
    • Maly745
      • 773
      Musisz kupić manetki zespolone 5K0953502N
      Moduł masz OK
      Po wymianie manetek zacznij od zakodowania tempomatu w silniku
      Jak wejdziesz w silnik to kliknij Coding II otworzy się okienko i tam wpisz 11463
      następnie Do it! i masz tempomat zakodowany.
      następnie wejdź w adrs 16 i coding II - 11 otworzy się okienko Recode Module klik na Long Helper w bajcie 2 będzie BIT 4-7rozwiń listę i wybierz Cruise Control controled via Turn Signal Level zamknij i Do It!
      teraz komputer pokładowy
      w adresie 16 długie kodowanie w bajcie 0 zaznacz bit6, w liczniku w długim kodowaniu bajt 1 bit 3 i to wszystko.
      Skoda Octavia II FL
        tempomat w tym silniku koduje się nie loginem, tylko już normalnie długim kodowaniem
        czyli 01-silnik -> 07 coding -> long coding helper i już w tych bajtach znajdziesz rozwijalną listę z tempomatem - nie mam pod ręką dokładnego bajtu/bitu, ale znajdziesz bez problemu
        • Wojtenio
          • 1099
          neopl, Jak wejść w sterownik masz wyżej , a jak zakodować to masz foto ,
          Bajt 5 , bit 5-6 z rozwinięcia Cruise Control System Installed
          • Soban
            • 13
            Mam prośbę do Szanownych Państwa,
            Uprzejmie proszę o pomoc w doborze manetki tempomatu do mojej Skody Octavi 1,9 BXE Ambiente 2010.
            Posiadany osprzęt to:
            Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
            Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
            Komponent: R4 1,9l EDC 000SG 2047
            Weryfikacja: --H11--- Numer seryjny:
            Kodowanie: 0000071
            Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
            VCID: 72EDAA8A6DD84B8E9D9-8027
            Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
            Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
            Component: J0527 053 0111
            Coding: 0000004
            Shop #: WSC 73430 790 00999
            VCID: 83037F4EC262F206065-80D6
            Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
            Part No: 1K0 909 144 J
            Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
            Revision: 00H17000
            VCID: 316F6586A85E3096249-8064
            Part No SW: 1Z0 920 803 G HW: 1Z0 920 803 G
            Component: KOMBI H06 0305
            Coding: 110B00
            Shop #: WSC 73430 031 00999
            ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
            VCID: 387958A28324E1DE637-806D
            Z góry dziękuję za pomoc.
            • ducker
              • 934
              Masz testownik CQ - to jest sterownik w wersji midline i starym typem manetek. Musisz kupić lewą manetkę z obsługą tempomatu np: 1K0953513G
              ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
              JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
              JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
              OCP Poznań -> Mapa Spotów
              • Wojtas_Poznań
                • 2822
                ducker, zapomniałeś dodać, że pomożesz zamontować na spocie
                SPOT Poznań:
                ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                Error 503 Wojtas Unavailable :P
                • neopl
                  • 3
                  Dzięki za informację.
                  Czym się różnią manetki 5K0953502N od 5K0953513N ?
                  Moja kierownica posiada poduszkę, a doczytałem na jednym ze sklepów że manetki 5K0953502N są do samochodu bez poduszek. http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...cr_dItems.html
                  • Maly745
                    • 773
                    Zamieszczone przez neopl
                    Bzdura
                    Skoda Octavia II FL
                    • neopl
                      • 3
                      Ok, dzięki
                      [ Dodano: Wto 09 Cze, 15 07:49 ]
                      Kontaktowałem się z ASO aby zapytać się o cenę manetek,
                      Oczywiście chcieli VIN mojego Auta.
                      Odpowiedzieli mi że Zegary w moim samochodzie nie będą obsługiwać komputera pokładowego. Czy to prawda ?
                      Coding: 110200
                      • Maly745
                        • 773
                        Ok, dzięki
                        Coding: 110200
                        Pakuj manetki wszystko bedzie działać
                        Skoda Octavia II FL
                        • Soban
                          • 13
                          Za sugestią kolegi ducker zakupiłem manetkę tempomatu o numerze 1K0953513G.
                          Po zamontowaniu zakodowałem zgodnie z instrukcją ( silnik to kliknij Coding II otworzy się okienko i tam wpisz 11463 następnie Do it! i masz tempomat zakodowany. )
                          Po zakodowaniu tempomat nie działa.
                          Odczytałem blok 006 z grupy silnik i sprzęgło hamulec odcztuje natomiat zmian w mantece nie rejestruje.
                          Czy należy zmienić np dołożyć jakis przewód sterujący? jak w instrukcji http://www.krzychok.pl/mk5/download/...achruesten.pdf
                          Odczytany błąd 001384 sugeruje uszkodzenie manetki.
                          Uprzejmie proszę o podpowiedź.
                          Poniżej autoscan:
                          01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                          03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                          04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                          09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                          10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                          15-Airbags -- Status: OK 0000
                          16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
                          17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
                          19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                          25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                          37-Navigation -- Status: Not registered 0011
                          42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                          44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                          46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                          52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                          56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                          62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                          72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                          Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                          Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
                          Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047
                          Revision: --H11--- Serial number:
                          Coding: 0000071
                          VCID: 72EDAA8A6DD84B8E9D3-8027
                          2 Faults Found:
                          005785 - Powertrain Data Bus
                          P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 01100000
                          Fault Priority: 0
                          Fault Frequency: 7
                          Reset counter: 255
                          Mileage: 85203 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2062.14.09
                          Time: 18:32:36
                          Freeze Frame:
                          RPM: 0 /min
                          Speed: 0.0 km/h
                          Load: 0.0 %
                          Voltage: 11.78 V
                          Bin. Bits: 11001100
                          Bin. Bits: 00000000
                          (no units): 0.0
                          001384 - Cruise Control Switch (E45)
                          P0568 - 008 - Implausible Signal
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 01101000
                          Fault Priority: 0
                          Fault Frequency: 2
                          Reset counter: 255
                          Mileage: 85204 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2062.14.09
                          Time: 20:13:27
                          Freeze Frame:
                          RPM: 0 /min
                          Speed: 0.0 km/h
                          Load: 0.0 %
                          Voltage: 11.70 V
                          Bin. Bits: 11001111
                          Bin. Bits: 00000000
                          (no units): 0.0
                          Readiness: 0 0 0 0 1
                          Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                          Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                          Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                          Revision: 00H30001
                          Coding: 113B201C092500FA881104E5901D0041300000
                          VCID: 78F998A2CBA421DEA37-802D
                          No fault code found.
                          Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                          Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
                          Component: Climatic 150 0303
                          Revision: 00006001
                          Coding: 0000000002
                          ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
                          ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
                          VCID: 397F5DA6B82EF8D69C9-806C
                          Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                          Component: BCM PQ35 H 103 0575
                          Revision: 00103 AG
                          Coding: 46180AB8B00508C040080080110081E4430000AE424D81605C 0440000000
                          Shop #: WSC 20840 456 183380
                          VCID: 326D6A8A6D580B8E5D3-8067
                          Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                          Component: Wischer 31011 22 0601
                          Coding: 00D7B7
                          5 Faults Found:
                          00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
                          010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00101010
                          Fault Priority: 1
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 188
                          Mileage: 85203 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2062.14.09
                          Time: 16:31:33
                          Freeze Frame:
                          Term 15 Off
                          Voltage: 12.10 V
                          OFF
                          ON
                          Term 50 Off
                          OFF
                          OFF
                          00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 1
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 188
                          Mileage: 85203 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2062.14.09
                          Time: 16:31:33
                          Freeze Frame:
                          Term 15 Off
                          Voltage: 12.10 V
                          OFF
                          ON
                          Term 50 Off
                          OFF
                          OFF
                          01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 188
                          Mileage: 85203 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2062.14.09
                          Time: 16:31:33
                          Freeze Frame:
                          Term 15 Off
                          Voltage: 12.10 V
                          OFF
                          ON
                          Term 50 Off
                          OFF
                          OFF
                          01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 188
                          Mileage: 85203 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2062.14.09
                          Time: 16:31:33
                          Freeze Frame:
                          Term 15 Off
                          Voltage: 12.10 V
                          OFF
                          ON
                          Term 50 Off
                          OFF
                          OFF
                          00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
                          004 - No Signal/Communication - Intermittent
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00100100
                          Fault Priority: 6
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 188
                          Mileage: 85204 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2062.14.09
                          Time: 19:55:53
                          Freeze Frame:
                          Term 15 Off
                          Voltage: 11.80 V
                          OFF
                          ON
                          Term 50 Off
                          OFF
                          OFF
                          Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
                          Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
                          Component: PARKHILFE 4K H06 0006
                          Revision: -------- Serial number: 66641003000049
                          Coding: 100001
                          VCID: 40893042D3F4A91EDB7-8015
                          Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                          Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                          Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                          Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2JKURI
                          Coding: 0020790
                          VCID: 3D7749B66406C4F6B01-8068
                          Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4F523662E
                          Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4F517330A
                          Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME202B710C2
                          Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME203E255FE
                          Coding: 0000004
                          2 Faults Found:
                          00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
                          014 - Defective - Intermittent
                          01044 - Control Module Incorrectly Coded
                          000 - -
                          Coding: 110B00
                          1 Fault Found:
                          12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                          U1111 00 [008] - -
                          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00000001
                          Fault Priority: 6
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 188
                          Mileage: 85204 km
                          Date: 2062.14.09
                          Time: 19:55:54
                          Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
                          Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
                          Component: J533 Gateway H16 0233
                          Revision: H16 Serial number: 4520K102010682
                          Coding: E9A07F06000202002302
                          VCID: 69DFCDE6400E88562C9-803C
                          2 Faults Found:
                          000 - -
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 1
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 145
                          Mileage: 84887 km
                          Time Indication: 0
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 188
                          Mileage: 85204 km
                          Time Indication: 0
                          Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                          Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                          Component: IMMO H06 0305
                          Coding: 000000
                          Shop #: WSC 00000 000 00000
                          ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
                          ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
                          VCID: EADD32EA0D08034EA53-80BF
                          Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                          Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                          Component: Tuer-SG 009 2113
                          Coding: 0000244
                          VCID: 489928623BC4915E137-801D
                          Revision: 00H17000
                          Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                          Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                          Coding: 0000244
                          VCID: 479B2B5E36DA9E261AD-8012
                          Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                          Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
                          Component: RNS-MID H03 2724
                          Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K6153075
                          Coding: 00000400040400810020
                          Shop #: WSC 21490 456 178133
                          VCID: 2E557EFA79602F6E39B-807B
                          4 Faults Found:
                          00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
                          011 - Open Circuit
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 01101011
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 56
                          Reset counter: 148
                          Mileage: 84880 km
                          Time Indication: 0
                          00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
                          011 - Open Circuit - Intermittent
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00101011
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 5
                          Reset counter: 185
                          Mileage: 84880 km
                          Time Indication: 0
                          00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
                          011 - Open Circuit
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 56
                          Reset counter: 148
                          Mileage: 84880 km
                          Time Indication: 0
                          00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 5
                          Reset counter: 185
                          Mileage: 84880 km
                          Time Indication: 0
                          Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                          Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                          Component: Tuer-SG 007 2101
                          Coding: 0000144
                          Shop #: WSC 73430 790 1012551
                          VCID: 326D6A8AAD580B8E5D3-8067
                          Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                          Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                          Coding: 0000144
                          VCID: 33636F8E52420286565-8066
                          End ---------------------------------------------------------------------
                          • ducker
                            • 934
                            Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to źle zakodowany moduł pod kierownicą:
                            tak powinno wyglądać kodowanie jeśli nie masz multifunkcji:
                            0000022 - tempomat+bez komputera+wycieraczka tylna
                            0000042 - tempomat+komputer+wycieraczka
                            0000021 - jak wyżej, ale bez wycieraczki
                            0000041 - jak wyżej, ale bez wycieraczki
                            Generalnie to musisz posprzątać wszystkie błędy jakie zostały odczytane.
                            • Soban
                              • 13
                              Witaj,
                              Czyli rozumiem, że w:
                              Coding: 0000004
                              zamiast 0000004 powinienien zakodować 0000042 (tempomat + komputer (bez maxi dota) + wycieraczka) czy tak ?
                              BTW jeszcze nie mam multifunkcji - zapewne wiąże się to ze zmianą modułu na highline - ale jest cichy plan na bluetooth i multi.
                              • kowaltom99
                                • 755
                                Zamieszczone przez Soban
                                Witaj,
                                Coding: 0000004
                                Tu masz podpowiedzi z pliku lbl po polsku
                                C00,Kodowanie modułu kolumny kierowniczej (J527)
                                C01,0?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
                                C02,0 = Driver-Assistance-Systems niezainstalowany
                                ;0 = Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
                                ;1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
                                ;2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
                                ;3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
                                C03,0x?xxxx: Typ pojazdu
                                C04,0 = Normalny
                                ;1 = Specialne przeznaczenie z Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
                                ;2 = Specialne przeznaczenie z Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
                                C05,0xx?xxx: Skrzynia biegów
                                C06,0 = Manualna / 1 = Automatyczna
                                C07,0xxx?xx: Multifunkcyjna kierownica (1-4 = LIN 1.3 / 5-8 = LIN 2.0)
                                C08,0 = Multifunkcyjna kierownica niezainstalowana
                                C09,1 LUB 5 = Multifunkcyjna kierownica bez łopatek(DSG) i bez telefonu zainstalowana
                                C10,2 LUB 6 = Multifunkcyjna kierownica z łopatkami(DSG) i bez telefonu zainstalowana
                                C11,3 LUB 7 = Multifunkcyjna kierownica bez łopatek(DSG) i z telefonem zainstalowana
                                C12,4 LUB 8 = Multifunkcyjna kierownica z łopatkami(DSG) i z telefonem zainstalowana
                                C13,0xxxx?x: Tempomat
                                C14,0 = Tempomat niezainstalowany
                                C15,1 = Tempomat z oddzielną manetką zainstalowany
                                ;2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions installed
                                C16,3 = Tempomat ze sterowaniem w manetce kierunkowskazów
                                ;4 = Tempomat via Multi-Function Steering Wheel installed
                                ;5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
                                C17,0xxxxx?: Tylna wycieraczka i komputer pokładowy
                                C18,1 = Tylna wycieraczka nie zainstalowana / Board Computer via Wiper Stalk niezainstalowany
                                C19,2 = Tylna wycieraczka zainstalowana / Board Computer via Wiper Stalk niezainstalowany
                                C20,3 = Tylna wycieraczka nie zainstalowana / Board Computer via Wiper Stalk zainstalowany
                                C21,4 = Tylna wycieraczka zainstalowana / Board Computer via Wiper Stalk zainstalowany
                                Na moje to kodowanie powinno być 0000032
                                • ducker
                                  • 934
                                  Zamieszczone przez kowaltom99
                                  Faktycznie, mój błąd - nie zauważyłem, że ma SW >= 0110
                                  Tylko jeśli ma komputer to powinno być: 0000034
                                  • Soban
                                    • 13
                                    Tempomat uruchomiony i pozytywnie zakodowany.
                                    Chciałbym podziękować za wsparcie i cenne uwagi.
                                    Po zakodowaniu sprawdziłem działanie przycisków tempomatu
                                    Select control module - > engine 01 - > meas blocks - > group 06 - > ostatnie prawe okno po naciśnięciu przycisków powinny zmieniać się warości z 0 na 1 co potwierdziło prawidłowe działanie manetki.
                                    Nie palił się natomiast zielony symbol tempomatu na szafie po przełączniu na ON na manetce).
                                    Dopiero w ruchu zapaliła się sygnalizacja (zielony symbol) i tempomat zadziałał.
                                    Jeszcze raz dziękuję.
                                    Piotr
                                    • Maly745
                                      • 773
                                      Zielony symbol świeci tylko w czasie działania systemu po przełączeniu na ON nic nie świeci tak ma być
                                      Skoda Octavia II FL
                                      • georgg
                                        • 17157
                                        Maly745, Tak. Symbol świeci tylko jak aktywny jest tempomat.
                                        Grzegorz
                                        Moja Ambitna Czarnula
                                        • Coval36
                                          Witam mam pytanie czy podjął by się ktoś zadania dołożenia takiego tempomat i komputera na terenie woj Łódzkiego
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Chętnie bym Ci pomógł ale tylko podlaskie
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • georgg
                                              • 17157
                                              Coval36, zapytaj kolegi Enriquez
                                              Grzegorz
