Bolero na RCD 330+ desay od chińczyków
Dam znać jak będę miał okazję sprawdzić, chociaż radia to mało słucham raczej
ooo tu jestem ciekaw....Zamieszczone przez Bartosz Donajski Zobacz wpisprzynajmniej w mieście, nie miałem jeszcze okazji testować poza
Zostaw komentarz:
Z3 jest na liście Mirrorlinka i powinien śmigać bez problemu. Podczas pierwszego uruchomienia mirrorlinka trzeba wejsc w tel w ustawienia/połączenie urządzenia/Mirrorlink/uruchom Mirrorlink wtedy telefon jakby sparuje się z radiem, nie trzeba powtarzać przy następnym połączeniu. Fale radiowe ściąga nie gorzej niż bolero- przynajmniej w mieście, nie miałem jeszcze okazji testować poza
Zostaw komentarz:
Bartosz Donajski jak łączysz się zbo mój Z3 nie chce a mam też na antku radioZamieszczone przez Bartosz Donajski Zobacz wpisMirrorlink
I powiedz mi jak ściąga fale radiowe?
Zostaw komentarz:
Cały czas czekam jeszcze na ramkę do radia i filterek z przekaźnikiem do kamery cofania, ale dziś zrobiłem mały test google maps w ruchu. W końcu mirrorlink działa jak powinien:
https://www.youtube.com/watch?v=vJw4...ature=youtu.be
Jest też możliwość podglądu i zmiany ustawień kamerki która pracuje jako wideorejestrator , taką kupiłem już jakiś czas temu:
https://pl.aliexpress.com/item/Car-D...311.0.0.1SNDpG
Co ciekawe czujniki parkowania są dokładniejsze niż na bolero. Na bolero ostatnia - czerwona kreska pokazywała się gdy auto było ok 25-30cm od przeszkody, teraz na rcd330 jest podobnie z tą różnicą, że dwie ostatnie kreski są czerwone i pierwsza pojawia się gdy auto jest ok 25-30cm od przeszkody a następna ok 5cm od przeszkody Dzwięk jes ciągły podczas wyświetlania obu czerwonych linii.
Kilka zdjęć jak to wszystko wygląda:
Ps. Podświetlanie jest praktycznie identyczne- ja nie widzę różnicy i nie daje po oczach jak inne chińczyki, działa też ściemnianie i rozjaśnianie oryginalnym pokrętłemYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 11 photos.Ostatnio edytowany przez Bartosz Donajski; 44019.
Zostaw komentarz:
Oryginalnie w aucie miałem zamontowane Bolero i ostatnio zmieniłem na chińskie rcd330+. Głównym powodem jest chęć dołożenia kamery cofania, a przy okazji zyskujemy kilka fajnych funkcji...
Kupiłem dokładnie ten model:
Bardzo szybka dostawa, w UK nie doliczyli żadnego cła itp. Wymieniając radia zyskujemy lepszą jakość dźwięku, lepszy dotyk na ekranie, szybsze działanie (szukanie, przewijanie i wczytywanie plików mp3), bluetooth, Mirrorlink i możliwość podłączenia kamery cofania i wejście USB (Nie każde Bolero ma ). Jedyny minus to utrata czytnika cd, a względem bolero aż sześciu hehe co dla mnie akurat nie jest dużą stratą. Na razie walczę żeby to wszystko podłączyć, to znaczy wszystko pasuje P&P z małymi rodzynkami.
1. Można podłączyć praktycznie dowolną kamerę cofania z wyjściem AV (trzeba zmienić kodowanie radia), ale w moim przypadku wyskakuje błąd w stylu "kamera cofania nie dostępna" prawdopodobnie potrzebny jest dodatkowy przekaźnik:
2. Mirrorlink. Wszystko działa super z Sony Xperia Z5 Compact łączy się bardzo szybko i można używać wszystkich funkcji telefonu na ekranie radia, dowolna nawigacja jaką mamy zainstalowane w telefonie, video, muzyka dokładnie tak samo jak na telefonie .... do póki nie przekroczymy 5km/h, ale wydaje mi się, że znalazłem na to rozwiązanie. W kostce radia jest mała niebieska kostka 12 pinowa, oryginalnie zajęte są tylko piny 1,7 i 8 , piny 6 i 12 są od adaptera AV kamery cofania. Ma ktoś rozpiskę pinów od czego które są? Po odłączeniu tej niebieskiej kostki Mirrorlink działa niezależnie od tego z jaką prędkością się poruszamy i można się cieszyć np navigacją google maps. Podejżewam że są to sygnały z szyny CAN i jeśli je odepniemy radio nie "widzi" prędkości samochodu i dlatego wszystko działa. Co dziwne po odpięciu tych kabelków działają czujniki parkowania z wizualizacją na ekranie, pokazywanie godziny i temperatury. W moim egzemplarzu niema Maxi Dota ani multifunkcyjnej kierownicy. Jeśli są to przewody tylko do sterowania z kierownicy (którego radio prawdopodobnie i tak nie obsługuje) i wyświetlania info na Maxi Dot Można je wypiąć na stałe? Co myślicie o takim rozwiązaniu? Myślę, że w tym przypadku (brak kiery i Maxi Dota) ma to sens bo zyskujemy pełną funkcjonalność tel na wyświetlaczu naszego radia.
Jak dojdzie paczka dam znać czy przekaźnik do kamerki załatwił sprawę i jak to się sprawuje, ogólnie sprawa myślę warta zainteresowana dla ludzi z biedniejszą wersją ori radia nie tylko Bolero.
This gallery has 2 photos.Tagi: Brak
Zostaw komentarz:
