[O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
Tak, raczej nie oświetlają, bardziej jako ostrzegawcze i ozdobne nawet, te dzielone ciężko byłoby tam wcisnąć, myślałem też o takich jak na foto poniżej i tylko na dół w poziomie, ale po wycięciu by się nie trzymały
Zostaw komentarz:
tylko te czerwone nie oświetlają przestrzeni wyjścia?
szkoda, że przy montażu w pionie nie ma tak dzielonych w pionie biłay/czerw.
Zostaw komentarz:
Kolejne foty
Zostaw komentarz:
Udało się zamontować dziś, tak to wygląda, narazie żarówki zwykłe w5w, czekam na płaskie led jednostronne, od razu podłączyłem też podświetlenie klamki
Zostaw komentarz:
Wygląda super, szkoda, że nie ma w oryginale, dziś właśnie też lampki dostałem, jak zrobi się cieplej zabieram się za montażZałączone pliki
Zostaw komentarz:
Tez tak właśnie planuje, biała pod głośnik też powinna wejść od spodu, masz tak czy tylko czerwoną?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisGłośniki są w tylnych drzwiach ? Przez te wtyczki puść przewody. Jakieś tam wolne będziesz miał. Jeśli tędy będziesz szedł to dam Ci link do pinów .
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpispokaż projekt jak wyjdzie z mechanicznym obsadzeniem lampek
z podłączeniem, aby się zapalały po otwarciu drzwi sobie poradzimy
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Tak, mam elektrykę i sterowniki z tylu, były w oryginale.
Zostaw komentarz:
Guest repliedTylko nie wkładaj tam głośników fabrycznych, bo lepiej brzmi muzyka, gdy się je wyciszy. Poważnie.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez rafaello20 Zobacz wpisdam po dwie lampki na drzwi jak w audi.
Jak będziesz rozbierał słupki B i tapicerki z tyłu to daj od razu przewody do głośników jeśli nie masz.
A tak w ogóle to masz elektryczne szyby z tyłu?
Zostaw komentarz:
Guest repliedPrześcignij audi i daj po trzy!
Zostaw komentarz:
Podejdę ambitnie jak wielu innych tutaj (choć to rozwiazanie też jest dobre) i dam po dwie lampki na drzwi jak w audi.
Zostaw komentarz:
Guest repliedTaki jest najłatwiejszy, najtańszy i najszybszy (odblaski):
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez rafaello20 Zobacz wpisOdświeżę temat, czy OII FL posiadała w jakiejś wersji lampki podświetlenia drzwi tylnych?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
