Demontaż słupka od strony kierowcy
  • Dafik88
    • 177
    Ma ktoś doświadczenie z demontażem słupka od strony kierowcy przy pasach bezpieczeństwa? Nie wiem od której strony się za to zabrać, czy podważyć w którymś miejscu, czy może jest gdzieś ukryta śrubka, a przekopałem internet i nic nie moge znaleźć... Samochód to Octavia II sedan bez airbagów z boku. Musze się tam dostać żeby wymienić głośniczek od czujników cofania.
    Z góry dzięki za pomoc
    Życie to nie je bajka, to je bitwa!
  • kowaltom99
    • 758
    Na tym słupku nie ma śrubek. Wszystko jest mocowane na metalowych spinkach.
    Musisz zacząć podważać plastiki na łączeniu - na wysokości zagłówka (połączenie plastiku szarego i kremowego). Najlepiej do tego sprawuje się tępy nóż od zastawy stołowej :-) Nie pęknie i jednocześnie nic nie porysuje.
    • Dafik88
      • 177
      Dzięki kolego, jutro z tym powalcze
      • roberta
        • 413
        Zamieszczone przez Dafik88 Zobacz wpis
        W wersji z airbag jest śrubka jakieś 2 cm od góry po środku ukryta pod napisem airbag przypuszczam że u was też jest taka śrubka tylko zaślepka musi być bez napisu
        roberta
        http://chomikuj.pl/Roberta9
          • 11256
          dokładnie, i z boków tej śrubki są kołki prowadzące, także górną część górnego słupka B na boki nie wyginaj tylko do siebie ciągnij, a jego dolną część na boki rozegnij i wyjmij z zaczepów
          • Dafik88
            • 177
            Głośniczek już wymieniony ;-) odnośnie śrubki o której piszecie, nie mam airbaga i nie było tam żadnej śrubki. Przy demontażu trzeba to po prostu robić z wyczuciem i ładnie zejdzie, bez uszkodzeń. Tak więc śrubka na pewno jest jeśli jest tam airbag, jeśli nie ma- śrubki też nie ma, trzyma się to wszystko na zatrzaskach. Dzięki koledzy za pomoc :-)
