Pompka spryskiwacza - dziwne działanie
  • kowaltom99
    • 755
    Spryski w mojej OII zaczęły słabo działać. Na tył bardzo słabo.
    Przeczyściłem dysze i nic nie pomogło.
    Wyciągnąłem pompkę i zrobiłem testy w domu.
    Silnik pompki chodzi w obie strony (po zmianie polaryzacji).
    Ale dziwna sprawa po zanurzeniu króćca pompki w wodzie.
    Jak podam zasilanie to pompka pompuje jednym wylotem. A jak odwrócę polaryzację zasilania - to woda leci obydwoma wylotami.
    To chyba coś nie tak.
    Z tego co pamiętam pompka powinna podawać wodę tylko na jeden lub drugi wylot w zależności od polaryzacji zasilania?
    Może ktoś to potwierdzić.
  • kowaltom99
    • 755
    EDIT - sprawdziłem i potwierdzam. Pompka powinna podawać wodę tylko jednym wylotem - w zależności od polaryzcji zasilania.
    Moja była uszkodzona - po wymianie już wszystko działa.
    • burdek
      gdzie jest ta pompka umieszczona? I którędy przewód z płynem leci do tyłu? U mnie wczoraj pojawiła się nowa funkcja - mycie butów. Jak myję przednią jest ok, a jak tył to cieknie mi z pod deski rozdzielczej woda na buty
      • patryk23
        • 1105
        Na zbiorniczku spryskiwacza. Tylny wężyk idzie lewą stroną auta.
        • GS_Mati
          OCP Member
          • 590
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Widzę nie jestem sam. Słabo psikało z tyłu, więc dmuchnąłem powietrzem w dysze i teraz nic nie leci.
          • MINIAK
            • 66
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            To powszechny problem. U mnie też słabo psikało, teraz w ogóle przestało.
            Przekaźnik działa, bo słychać że pompa działa jak odchylę manetke, ale gdzie ten płyn idzie. Jak będzie ciepło mam zamiar zdjąć tapicerkę na klapie i zobaczyć czy tam czasem nie. Bo nie widziałem, żeby mi pływało gdzieś pod nogami albo z tyłu, choć i temu musze się przyjrzeć.
            • Pawelt
              • 189
              Przez lata walczyłem z zatykającymi się dyszami z tyłu aż zapchało się na amen i strzeliło uszczelnienie tak, że mi płyn kapał do wnętrza klapy. W teorii można dysze wymieniać, to jest bezproblemowe.
              Jeśli płyn idzie w klapę to zawsze spłynie na zamek i jego rygiel więc jest ślad i jest to tak ukształtowane, że inaczej nie będzie. Na szczęście jeśli cieknie z mechanizmu wycieraczki to płyn spływa na plastiki a nie gdzieś na łączenie blach.
              Problem jest jednak większy. W osi wycieraczki jest rurka na płyn i to się kręci aż do samego dołu obudowy silnika wycieraczki gdzie doprowadzona jest rurka z płynem. A że się to kręci, to bardzo szybko sobie to koroduje i dzięki temu robią się dwie rzeczy:
              - koroduje przekładnia i płyn miesza się ze smarem = syf i rdza
              - część rozpuszczonego smaru dostaje się do trzepienia i zasyfia dyszę
              - rdza z dolnej części trzepienia też dostaje się do dyszy i ją zasyfia
              Generalnie pomaga wymiana silnika wycieraczki i nie używanie spryskiwacza na tył. W sumie obecnie używam go jedynie okazjonalnie bo szyba się wcale nie brudzi.
              • kowaltom99
                • 755
                Zamieszczone przez MINIAK Zobacz wpis
                Jak się tylny spryskiwacz zatka, to może dojść do rozłączenia wężyków - możliwe są 2 miejsca
                1. przy silniku wycieraczki - wężyk wchodzi w oś wycieraczki (wg mnie najbardziej beznadziejne rozwiązanie jakie skoda mogła wymyślić w nadwoziu HB)
                2. w lewym tylnym boczku - koło modułu czujników cofania. Tam jest szybkozłaczka wężyka - która może puścić.
                • MINIAK
                  • 66
                  Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
                  Pamiętaj, że w Combi (a takowe przedFL posiadam) dysza jest wmontowana w trzecie światło stopu
                  Jak będzie ciepło to będe bardziej badał problem, bo teraz pogoda nie zachęca
                  • GS_Mati
                    OCP Member
                    • 590
                    U mnie w klapie nie cieknie, a i pod samochodem nic nie widać. Szukanie przyczyny zacznę przy pompce, bo może tu się przytkało i dmuchnę w wężyk.
                    • MINIAK
                      • 66
                      Dobrze kojarzę, że żeby się do tej pompki dostać trzeba odkręcić przedni zderzak?
                      • kowaltom99
                        • 755
                        Nie trzeba. Wystarczy wyjąć prawy halogen (jak masz) lub zaślepkę halogenu.
                        Da się wymienić pompkę przez powstały otwór - trochę ciasno, ale wykonalne - sam tak zrobiłem na parkingu.
                        • abrymarz
                          • 204
                          • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                          Witam, u mnie też przestało psikać (po 8 latach) na tylną szybę. Słyszałem pompkę, ale nie było płynu na szybie. Skoro działała wycieraczka i słyszałem pompkę to oznaczało, że bezpieczniki 41 i 42 są Ok. Spodziewałem się najgorszego - że wężyk spadł/sparciał i leje się do środka.
                          Gdy zdjąłem osłonkę ramienia wycieraczki i zdjąłem dyszę okazało się że ciśnienie jest i płyn jest wypychany. Przepchałem więc dysze cienkim drucikiem i przedmuchałem sprężonym powietrzem. Okazało się że w środku w dyszach zebrało się trochę "kamienia" chociaż zawsze wlewałem płyny do spryskiwaczy a nigdy wodę.
                          To co zrobiłem jest banalnie proste. Obawiałem się rozbierania osłony klapy tylnej i rozkręcania silniczka.
                          Takie czyszczenie będę robił profilaktycznie raz do roku.
                          Teraz właśnie pomyślałem o przednich spryskiwaczach. Działają OK, ale może też będę musiał je przeczyścić. Profilaktycznie.
                          • MINIAK
                            • 66
                            Ja w weekend rozebrałem osłonę klapy bagażnika i zdjąłem boczek. Problemem okazał się nie rozpięty wężyk tylko przewód w przelotce, który pękł . Całe rozbieranie było niepotrzebne. Na razie patyczek od lizaka załatwił sprawę i spryskiwacz działa. Wycieraczka przestała
                            Wie ktoś w jakis sposób wypiąć plastik z przelotki, z otworu w klapie https://www.skoda-parts.com/spare-pa...oda-31055.html Udało mi się zdjąć gumę, jednak plastik został na swoim miejscu i teraz muszę go wyjąć by wsadzić z powrotem gumę.
