Przełącznik świateł z funckją auto.
  • brofi
    • 31
    • BLR 2.0 FSI 150 KM
    Witam. Jako że okres urlopowy postanowiłem trochę pogrzebać przy swoim autku. Mam bardzo mocno zniszczony przełącznik świateł. Jako że ceny używanych oryginałów w przyzwoitym stanie zaczynają się od 100 szukam tańszej alternatywy. Czy ktoś może próbował kupić chiński zamiennik taki jak np https://allegro.pl/wlacznik-przelacz...234847553.html i przełożyć do niego oryginalne bebechy ? Da się to spasować żeby działało ? W tym zamienniku może być inne ułożenie mikrowłączników niż na oryginalnej płytce. Nie chcę kupować w ciemno jeśli to nie podejdzie. Pozdrawiam...
    Aha chcę przełożyć jedynie pokrętło i przednią ramkę.
    Ostatnio edytowany przez brofi; 44540.
  • smajler
    • 658
    Podobno to pasuje. Była gdzieś rozmowa na temat włącznika takiego.
      • 6654
      Pasuje i nic nie trzeba przekładać , działa tak jak należy.
      Jedyne co to przy włączonych halogenach któryś się nie podświetlał, nie pamiętam czy dokładnie o ten chodziło.
      • brofi
        • 31
        Po numerach się nie zgadza, dlatego wychodzę z założenia że nie działa i chcę przełożyć z tego chińczyka jedynie tarczkę (ramkę) i pokrętło. Jeśli przypadkiem chinol zadziała to będzie jeszcze lepiej.
        • smajler
          • 658
          Poszukaj w wątku o zakupach na AliExpress. Gdzieś jest zdjęcie tego włącznika.
            • 11296
            ten włącznik w całości zadziała P&P, natomiast z przekładaniem czegokolwiek do ori to może być rzeźba
            • brofi
              • 31
              Dzięki za info. Zatem nabędę go droga kupna i okaże się co to naprawdę jest Pozdrawiam...
