Klamka wewnętrzna, głośnik wysokotonowy
  • smajler
    • 658
    Witam czy bez demontażu tapicerki drzwi da się wyjąć sam głośnik wysokotonowy lub ewntualnie jak jest on sklejny to cały ten element z klamką wewnętrzną? Czy tylko i wyłącznie trzeba zdjąć boczek? PotrEbuję sprawdzić luty przy głośniku.
  • Maly745
    • 773
    Da się wyjąć bez demontażu tapicerki, trzeba wyjąć zaślepkę głośnika i odkręcić klamkę
    Skoda Octavia II FL
    • smajler
      • 658
      Tą klamkę jak się odkręca? Jest tam jedna śruba torx 20, jak ją wykręciłem to głośnik nie chciał wyjść a ta ramka cała z klamką nie ciągnałem bo bałem się, że urwę coś
      • Maly745
        • 773
        Faktycznie trzeba zdemontować tapicerkę gdyż głośnik jest wklejony od wewnątrz klejem
        Skoda Octavia II FL
        • smajler
          • 658
          To pptwierdza co powiedzial mi Przemek_i
          • koleś
            • 2844
            • Fabia combi (6Y5)
            Nie jest wklejony klejem. W głośniku są trzy otwory a klamka ma trzy bolce które po włożeniu głośnika są topione i zgrzewają się z głośnikiem.
