No bend lighting (afs) function owner's manual O2FL
  • kalidamian
    • 10
    Zamieszczone przez rezon
    W O2 (pierwszy z trzech) komputer wyraźnie odróżniał jazdy na krótkich odcinkach - wymiana po 18kkm -
    Jak krótkie to były odcinki że aż tak mocno zjechał?
    Ktoś w ogóle zna algorytm tego komputera? Może też jest jakiś czujnik zasadowości oleju or smth?
    pozdrawiam Damian
  • Soomood
    • 89
    Wczoraj rano po odpaleniu auta pokazała mi się lampka na maxidocie z ikoną światła, zaś na samym Maxidocie wyskoczył napis no bend lighting (afs) function owner's manual. Moje skrętne Ksenony oczywiście nie działają i zapewne oślepiają w tym momencie kierowców, raczej nie uszkodziłem na wahaczach czujników, tym bardziej że w czwartek spokojnie dojechałem do domu i nic się nie działo... Aczkolwiek w nocy z czwartku na piątek mocno padało, nawet po otworzeniu widziałem trochę wody na elementach przy lampach, czy jest możliwe aby deszcz spowodował jakąś usterkę ? Auto oczywiście po maskę w wodzie nie stało... ale lało wtedy równo u mnie i zastanawiam się co może być przyczyną, drugie pytanie czy ktoś z Warszawy kto zna się na odczytywaniu danych z kompa byłby tak uprzejmy i sprawdził mi dzisiaj jakie błędy wyskakują u mnie w aucie ? Temat pilny bo tak będę musiał jechać do ASO i tam pewnie zaczną wymyślać cuda wianki i pół auta pójdzie do wymiany.
      zapewne zamokły styki przy czujnikach - tak obstawiam
      • Chris11
        • 1587
        Warto też sprawdzić, czy aby któraś z żarówek się nie spaliła. Ostatnio spotkałem się z takim komunikatem, a winowajcą okazała się przepalona żarówka pozycyjna.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Soomood, wyłącz funkcję AFS na MaxiDocie
          zobacz czy nadal wyświetla sie błąd
          jeśli tak- prawdopodobnie moduły skrętnych (lub moduł) mogą być uszkodzone- są montowane na lampie
          albo co bardziej prozaiczne - to co napisał Enriquez,
          wyjmij lampy i posusz w domu przedmuchojąc styli i wiązki
          • Soomood
            • 89
            Panowie w Aso stwierdzili, po podłączeniu, że Ksenony są rozkodowane, mi zaś w Maxidocie zniknęła fukcja wyłączenia właśnie skrętnych świateł. Powiedzieli również, że sygnał nie dochodzi do sterownika ksenonów. Ogólnie same światła świecą, coś tam jednak silniczki po włączeniu niby pracują a niby nie chcą. Po wyjęciu świateł, na tych rynienkach które trzymały światła jest trochę wody, co gorsza auto w czwartek normalnie przyjechało bez błędu, stało jedynie na tym deszczu, a rano w piątek błąd. Póki co będę suszył lampy i styki. Zobaczymy... w razie czego przydałby się ktoś w Warszawie aby można było na chwilę albo przełożyć lampy albo sterownik ten główny ksenonów, wtedy na bank będzie wiadomo gdzie leży problem.
            Wrzucę tutaj log z błędu ksenonów
            Sobota,17,Maj,2014,15:39:13:33408
            Wersja VCDS: AKP 12.12.0
            Adres 55: Zasieg xenonów Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
            Oznaczenie elementu: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
            Komponent i/lub wersja: AFS-Steuergeraet 0148
            Kodowanie: 1507354
            Kod serwisu: WSC 02288 123 45678
            Dodatkowe informacje: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0005 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
            VCID: 3467E5BE57B9EFBE40B-8061
            5 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
            02234 - Modu3 mocy prawego reflektora (J668)
            004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - MIL zapalona
            Ramka zamro?ona:
            Stan b3edu: 11100100
            Priorytet b3edu: 6
            Czestooa b3edu: 8
            Wew.licznik b3edów: 70
            Przebieg: 48312 km
            WskaYnik czasu: 0
            Data: 2042.14.02
            Czas: 14:46:06
            Ramka zamro?ona:
            Napiecie: 13.49 V
            Predkooa: 0.0 km/h
            ABS 1
            01042 - Sterownik niezakodowany
            000 - - - MIL zapalona
            Ramka zamro?ona:
            Stan b3edu: 11100000
            Priorytet b3edu: 2
            Czestooa b3edu: 1
            WskaYnik czasu: 0
            Ramka zamro?ona:
            niewa?ny
            niewa?ny
            niewa?ny
            02656 - Koncówka mocy (J667) lewego reflektora; niezakodowana
            Ramka zamro?ona:
            Priorytet b3edu: 2
            Czestooa b3edu: 1
            WskaYnik czasu: 0
            Ramka zamro?ona:
            niewa?ny
            niewa?ny
            niewa?ny
            02657 - Koncówka mocy (J668) prawego reflektora; niezakodowana
            Ramka zamro?ona:
            Priorytet b3edu: 2
            Czestooa b3edu: 1
            WskaYnik czasu: 0
            Ramka zamro?ona:
            niewa?ny
            niewa?ny
            niewa?ny
            01539 - Reflektory nie zosta3y wyregulowane
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona
            Ramka zamro?ona:
            Stan b3edu: 11100101
            Priorytet b3edu: 3
            Czestooa b3edu: 1
            WskaYnik czasu: 0
            Ramka zamro?ona:
            niewa?ny
            niewa?ny
            niewa?ny
            Póki co wyjąłem lampy i niech się suszą
              Dwie padły na raz??? Dziwna sprawa.
              • Soomood
                • 89
                Tak, obie się nie ruszają, świecą, ale silniczki w obu się nie załączają, coś tam słychać jakby próbowały ale nic nie robią, lewa świeci wyżej niż prawa i zapewne oświetla kierowców.
                • LUKI
                  • 5776
                  Soomood, sprawdź pw
                    • 11199
                    Zamieszczone przez Soomood
                    zauważcie, że brak komunikacji ze sterownikiem dotyczy tylko P reflektora
                    a reszta błędów to tylko wynik tego braku komunikacji.
                    raz spotkałem taki przypadek, że zwariował sterownik w lampie
                    i puszczał dziwaczne sygnały na magistralę , co powodowało cuda wianki
                    trzebaby podłączyć kompa i próbować odpalić testy wykonawcze z podłączoną jedną lampą, potem z drugą
                    • Soomood
                      • 89
                      Próbuję cały czas zorganizować kogoś kto zajmie się tym tematem, jak się uda to przedstawię relacje co się stało. W każdym razie głupia sytuacja bo sprzęt nowy, a tak wariuje, no ale liczę, że to rzecz do naprawienia.
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Soomood, było wczoraj podjechać na spota
                        • Soomood
                          • 89
                          Myślałem nawet o tym, ale jestem umówiony z kolegą kowal 2002 i będziemy kombinować co się porobiło.
                          • LUKI
                            • 5776
                            Soomood, bardzo słuszna decyzja :!:
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              jestem umówiony
                              no wreszcie :roll:
                                • 11199
                                dajcie znać co wyjdzie - jestem tym osobiście zainteresowany
                                • Soomood
                                  • 89
                                  Autko wczoraj wróciło od Kowala całe i zdrowe, przyczyną awarii była przerwana wiązka dwóch kabli od Cana jeśli dobrze pamiętam. Dziwne bo kable były zamontowane na tyle luźno, że nie miały jak się same przetrzeć, a raczej przerwać, więc obstawiam jakiegoś gryzonia który mógł brać udział w całym procederze. W każdym razie mogę się cieszyć bezpieczną jazdą po zmroku, wielkie podziękowanie dla kolegi LUKI za podpowiedź do kogo się udać jak i dla kolegi Kowal 2002, oraz dla wszystkich którzy doradzali co może być nie tak.
                                  Z dodatkowych informacji, jak to zawsze po spotkaniu OCP mody się nie kończą, już wiem, że muszę zrobić wygłuszanie i lepsze audio
                                  Dzięki wszystkim.
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                      • 11199
                                      w którym miejscu to przerwanie?!
                                      • Soomood
                                        • 89
                                        Po lewej stronie za zbiornikiem płynu chłodzącego, w miejscu gdzie zaraz kabel wchodził w tą parcianą osłonę pod podszybiem. Tak naprawdę tam mogło się jedynie przetrzeć o jakąś śrubę wychodzącą z tej kratki od podszybia, ale kabel leżał zbyt luźno, nie był o nic naprężony, więc raczej coś go wżarło. Potem mogę Ci fotkę zrobić z miejscem konkretnym.
                                          • 11199
                                          zrób zrób
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            krzynol, centralnie nad pompą ABS-u tam gdzie to parciane wytłumienie na grodzi zazwyczaj odłazi.
                                            Kable były ewidentnie "przecięte" i trochę rozgniecione ( oba w tym samym miejscu ) jakby tępym narzędziem i dodatkowo tak z centymetr w każda stronę izolacja była ponacinana.
                                            To na 100% robota jakiegoś zwierzaka, bo tam nie ma za bardzo co wyrządzić takich szkód samoistnie...
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                              Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co jest przyczyną, że w ciągu miesiąca czasu poleciały mi 3 przetwornice a wczoraj xenony wogóle już nie odpaliły?
                                              Auto skan wywala takie błędy:
                                              Part No SW: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K
                                              Component: BCM PQ35 H+ 103 0615
                                              Revision: 00103 AD
                                              Coding: 46180AB8E033089080C80080510091E4457D00FF6221814080 8448040000
                                              Shop #: WSC 12345 123 45725
                                              VCID: 3979FDB6B01D78F216-806C
                                              Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                                              Component: Wischer 25050 22 0601
                                              Coding: 00DFB7
                                              Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
                                              Component: RLS 240408 04 46 0204
                                              Coding: 1E30ED
                                              4 Faults Found:
                                              00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
                                              010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00101010
                                              Fault Priority: 1
                                              Fault Frequency: 5
                                              Reset counter: 90
                                              Mileage: 105113 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.07.14
                                              Time: 20:45:32
                                              Freeze Frame:
                                              Term 15 On
                                              Voltage: 12.00 V
                                              ON
                                              ON
                                              Term 50 Off
                                              OFF
                                              OFF
                                              00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 1
                                              Fault Frequency: 24
                                              Reset counter: 90
                                              Mileage: 104167 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.06.12
                                              Time: 16:06:49
                                              Freeze Frame:
                                              Term 15 On
                                              Voltage: 12.00 V
                                              ON
                                              ON
                                              Term 50 Off
                                              OFF
                                              OFF
                                              01800 - Light Switch (E1)
                                              008 - Implausible Signal - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00101000
                                              Fault Priority: 3
                                              Fault Frequency: 2
                                              Reset counter: 53
                                              Mileage: 104287 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.06.18
                                              Time: 15:57:57
                                              Freeze Frame:
                                              Term 15 Off
                                              Voltage: 12.55 V
                                              OFF
                                              ON
                                              Term 50 Off
                                              OFF
                                              OFF
                                              01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 3
                                              Fault Frequency: 3
                                              Reset counter: 90
                                              Mileage: 105113 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.07.14
                                              Time: 21:15:46
                                              Freeze Frame:
                                              Term 15 On
                                              Voltage: 12.15 V
                                              ON
                                              ON
                                              Term 50 Off
                                              OFF
                                              OFF
                                              Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
                                              Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
                                              Component: AFS-Steuergeraet 0148
                                              Revision: 00H04000 Serial number:
                                              Coding: 1507354
                                              VCID: 3467CC82577F859AC5-8061
                                              Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
                                              Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
                                              Coding: 00000023
                                              Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
                                              Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
                                              Coding: 00000023
                                              2 Faults Found:
                                              02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
                                              004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00100100
                                              Fault Priority: 6
                                              Fault Frequency: 2
                                              Reset counter: 90
                                              Mileage: 105113 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.07.14
                                              Time: 21:15:45
                                              Freeze Frame:
                                              Voltage: 11.93 V
                                              Speed: 0.0 km/h
                                              ABS 1
                                              02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 6
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 90
                                              Mileage: 105113 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.07.14
                                              Time: 21:17:25
                                              Freeze Frame:
                                              Voltage: 11.79 V
                                              Speed: 0.0 km/h
                                              ABS 1
                                              Grzesiek
                                                • 11199
                                                masz coś z wiązką między bordnetzem a lampami
                                                bordnetz nie widzi żarówek mijania i żarówek długich = przetwornic
                                                albo.... sam bordnetz świruje
