wycieraczki/opis bezpieczników , przekaźników - przedliftowy
  • spioch100
    • 21
    Cześć, mam problem- wycieraczki najpierw uruchamiały się samoczynnie z losową prędkością i częstotliwością, teraz nie działają wcale.
    Chciałem sprawdzić podstawowe kwestie - bezpieczniki, przekaźniki
    Nie mogę znaleźć w sieci opisu bezpieczników przy akumulatorze.
    Załączam zdjęcie z instrukcji skody, nijak nie ma się do tego w mojej octavii.
    Może to do wersji poliftowej ?
    Czy potwierdzicie, że w skrzynce wewnątrz auta nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego za przednie wycieraczki?
  • georgg
    • 17157
    ta skrzynka jest z instrukcji do O2 TOUR/Lift
    W komorze silnika sprawdź bezpiecznik F31 - Przednie wycieraczki
    Instrukcja do O2 : http://ws.skoda-auto.com/OwnersManua...nersManual.pdf
    Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • kowaltom99
      • 755
      Skoro wycieraczki uruchamiały się samoczynnie, a potem przestały działać - to proponuje sprawdzić manetkę wycieraczek.
      Przewody na połączeniu ruchomym manetki lubiły sie przecierać.
      • spioch100
        • 21
        Dziekuje
        • ricon3
          • 5
          • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
          witam ja z takim pytaniem , czy u was tez tak jest ze przy wlaczeniu stacyjki tylnia wycieraczka robi jedno machniecie to wystepuje w 8 na 10 przypadkow
          • spioch100
            • 21
            u mnie nie działały tylko z przodu, tylne ok
            uszkodzony był sterownik,silnik w mechanizmie wycieraczek, założona używka i jest ok
            • ciakman
              • 14
              ja mam podobny problem, tylko że z tylną w kombi. Prąd do kostki (silniczka) dochodzi. Silniczka pod samym aku nie sprawdze czy kręci...Kupiłem drugi silniczek, też nie kręci, kiedy wpinam go kostkę. Wyczytałem, że najprawdopodobniej będzie to przekaźnik. Bezpiecznik jest ok. Ktoś miał podobny przypadek i wie, że to raczej przekaźnik ? Zastanawiam się czy ewentualnie nie jest to problem przy manetce, ale dziwne, żeby wszystko w manetce było ok, a ta jedna rzecz nie. Ktoś coś ?
              • Vampimar
                • 3
                Zamieszczone przez ciakman Zobacz wpis
                Witaj, mam ten sam problem. Kupilem rowniez drugi silniczek. Czasami lekko drgnie, okolo centymetra ale nigdy nie ma pelnego obrotu. kilka miesiecy temu czasem zadzialalo. Strasznie mi to dziala na nerwy. Problemu niestety nie rozwiazalem jeszcze. Jakies rady?
                • skit
                  • 28
                  a sprawdzałeś czy przewody mają ciągłość w przepuście pomiędzy klapą a resztą nadwozia?
