Zmiana akumlatora - czy beda jakieś komplikacje po ?
  • art_ii
    • 52
    Witam mam pytanie czy po zmianie aku samochodu (mój oryginał ma już prawie 9 lat i slabnie) mogą pojawić się jakieś trudnosci:
    - błędy w komputerze samochodu wymagające podłączenia do consoli celem zczytania bądź resetu błędów
    - rozkodowanie radia
    - problemy z autoalarmem
    lub wygodę z włączeniem lub jazdą samochodem
    z góry dziękuję za odpowiedź
    Octavia 2 /1,6mpi BSE/ 150 kkm
    (LPG BRC Sequent 24 założone przy 50 kkm)
  • klarus
    • 6082
    U mnie nie było absolutnie żadnych
    • georgg
      • 17153
      U mnie po odłączeniu akumulatora do ładowania pokazały się błędy podczas skanowania VCDS. Może uzależnione było to od czasu na jaki akumulator był odłączony. Pokazała się też ikonka wspomagania kierownicy. Błędy do skasowania VCDS a ikonka kierownicy zniknie po odpaleniu auta i pokręceniu kierownicą w obie strony. Radio nie powinno się rozkodować.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • mrfazi
        • 3174
        Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
        IW sumie tylko tyle powinno być po wymianie aku. Wspomniane błędy nie wpływają absolutnie na nic.
        • djtomi2
          • 252
          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
          U mnie też radio się nie rozkodowało. Błąd wspomagania kierownicy opisał kolega wyżej. Dodam od siebie, że jeżeli masz el. szyby, to też mogą nie działać prawidłowo. Wystarczy je ponownie "przyuczyć " . A mianowicie każdą szybę maksymalnie opuścić na dół, a następnie maksymalnie podnieść do góry. Problem znika.
          Zdarza się też czasami, że odłączając akumulator zaczyna wyć syrena od alarmu. I tutaj masz dwa wyjścia:1. Albo masz specjalny kluczyk do alarmu i wyłączysz syrenę na czas wymiany aku, 2. Albo wymienisz aku na tyle szybko, że nie zdążysz ogłuchnąć od wyjącej syreny, a po wymianie wyłączysz ją normalnie pilotem.
          No i chyba tyle "problemów" jakie mogą cię spotkać przy wymianie aku.
          P.S. Raz w życiu zdażyło mi się, że podłączając klemę do nowego akumulatora zaryglował się samochód. Nie była to Skoda i nie powinno się tak dziać, niemniej jednak na czas wymiany wsadź sobie kluczyk d
          • Piotrek12196
            • 5
            Hej. Djtomi2 powiedz mi jak nauczyc spowrotem szyb zeby szly automatycznie do gory. Bo u mnie po takiej operacji nie dziala domykanie z kluczyka i rowniez domykanie z kabiny.
            • pietrek125
              • 416
              Zamieszczone przez Piotrek12196 Zobacz wpis
              U mnie jest to samo.. po paru dniach wszystko wraca do normy...
              Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
              CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
              • Piotrek12196
                • 5
                Tak samo z siebie ?
                • georgg
                  • 17153
                  Spróbuj tak włóż kluczyk do zamka drzwi i:
                  - przekręć w lewo aż szyby zejdą maksymalnie w dół
                  - przekręć w prawo aż szyby podniosą się maksymalnie w górę.
                  Grzegorz
                  • pietrek125
                    • 416
                    Po każdym odpięciu aku, nie działa domykanie z kluczyka... po paru dniach zaczyna działać domykanie w drzwiach kierowcy, drzwi prawe potrzebują więcej czasu na naukę ... generalnie nie drążyłem bardziej tematu, bo i po co, skoro wszystko wraca do normy...
                    • Wojtenio
                      • 1099
                      Po odpięciu akumulatora trzeba zaadaptować domykanie szyb przytrzymując przycisk do otwierania szyb aż usłyszymy kliknięcie przy opcji zamknięcia ich i otwarcia . Potem już będą działać w automacie .
                      Natomiast wymiana akumulatora w aucie z systemem start-stop to już inna bajka bo trzeba zakodować go do auta i nie jest to taki sam akumulator ja do aut bez tego systemu .
