Słaby odbiór radia fm
  • Henio91
    • 3
    Witam, od niedawna posiadam skode octavie 2013r, 2fl, problem jest taki że radio słabo odbierało, nauczony doświadczeniem z starszych aut wyjąłem antenę i przelutowalem przewody bezpośrednio pod bacik omijając wzmacniacz, radio gra znacznie lepiej ale i tak dalej od nadajników sobie nie radzi i są ciągle zaniki, mam starszego Opla i porównanie że w określonych miejscach radio musi odbierać a w Skodzie szum. Macie jakiś pomysł na ewentualną naprawę tego wzmacniacza, co przeważnie się tam uszkadza lub co ewentualnie można zrobić w obecnej sytuacji by zrobić taki odbiór by było ok? Kolega mechanik polecił żebym zastosował wzmacniacz za radiem ale ciężko kupić coś plug and play bez przeróbek a chciałbym zachować jak najwięcej oryginału. Wiem że ASO może coś taniego załatwić ale 200zl za antenę nie uśmiecha mi się. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Witaj kolego.
    Tez mam O2 FL z 2013 roku i radio działa ok.
    W mojej O1 było dokładnie jak u Ciebie.
    W sklepie elektronicznym kupiłem wzmacniacz na kabel antenowy chyba za 17 pln i od tego momentu jest OK.
    ...Moje Cappuccino MPi...
      • 15012
      Najprawdopobniej wzmacniacz anteny.
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
        ale w O2 jest wzmacniacz w antenie....
        Dawid
        • Przemek_i
          • 3239
          Ano tak.
          Racja.
          • Henio91
            • 3
            No jest w antenie i to właśnie powoduje moje problemy. Gdy rozebralem antenę to była w niej woda, ogolna rdza i sniedz na płytce wzmacniacza. Zastanawiam się nad zakupem anteny wewnętrznej i przelutowaniu płytki na potrzeby skody tylko problem w tym że zasilanie idzie po kablu od radia a te wszystkie inne anteny maja zasilanie osobno, ciekaw jestem czy gdybym i przerobił płytkę żeby brała napięcie z kabla antenowego to czy by to hulało, może ktoś ma jakieś takie doświadczenie?
              • 15012
              Dokładnie - tzw. stopka anteny
              • stryjek998
                • 169
                Wymieniłem w swojej poprzedniej OII przed lift antenę (jak na foto ) i problem zniknął . Nadmienić pragnę ,że nowa antena posiada separator wzmocnienia sygnału .
                • dawcio
                  • 3431
                  Henio91 jak masz nie ori radio to najłatwiej kupić seperator na 2 anteny i drugim kablem się wpiąć pod ogrzewanie tylniej szyby,albo puścić dodatkowy jakiś kabel jako antena pod przednią tapicerką
                  Dawid
                  • Henio91
                    • 3
                    mam ori skoda blues. Powiem Wam panowie że oglądam internety i jestem nie pocieszony bo tyle opcji złączy jest że głowa boli. Jak się nie mylę u mnie przy antenie jest FAKRA, anteny z złączem FAKRA kosztują od 100zł w górę, a takie same z wzmacniaczem z złaczem Raku do starszych skod kosztują od 30zł, ciekaw jestem czy da się ten kabelek przelutować by ta tańsza hulała. Myślałem żeby dołożyć wewnętrzną z tyłu auta ale znowu też złącza nie pasują i wszystko trzeba przerabiać. Aj cholera by wzięła z tymi nowszymi autami. Jeździ fajnie ale bez radia to lipa
                    • dawcio
                      • 3431
                      Zamieszczone przez Henio91 Zobacz wpis
                      mam ori skoda blues
                      maiłem takie radio i działało swietnie,a więc coś pewnie ze stopką masz nie tak
                      Dawid
