Nie działa dmuchawa nawiewu
  • xman750
    • 322
    Pacjent to Octavia II BXE z 2006r anglik (ale to chyba bez znaczenia)
    Control Module Part Number: 1Z0 907 044 H
    Component and/or Version: ClimatronicPQ35 084 0305
    Pewnego dnia dmuchawa po prostu się nie włączyła. Sprawdziłem wentylator po podaniu +12V bezpośrednio działa, regulator wentylatora tzw. jeż też wymieniony wygląda na to ze do regulatora nie dociera sygnał sterujący z potencjometru/modułu klimy. Wymieniłem więc cały panel z potnecjometrami czyli 1Z0 907 044 H nadal to samo.
    Vag pokazuje następujące błędy:
    2 Faults Found
    01231 - Right Footwell Vent Temperature Sensor (G262)
    007 - Short to Ground
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground
    G65 nie ma związku z nawiewem, G262 w sumie też ale wymieniłem go okazuje się ze jest sprawny a błąd po skasowaniu wraca.
    Klima nie działa od wieków bo już dawno uciekł czynnik chłodzący i nigdy nie miałem czasu się tym zająć więc to nie ma raczej związku.
    Stawiam bardziej na G262 ale za bardzo nie mam pomysłu co tu jeszcze sprawdzić.
    Może znajdzie się tutaj ktoś mądrzejszy ode mnie i poradzi co to może być? gdzie szukać?
  • kowaltom99
    • 753
    Czy dmuchawa nie działa na każdym biegu?
    Sprawdziłeś rezystor dmuchawy?
    • patryk23
      • 1105
      kowaltom99 a climatronicu nie steruje dmuchawą panel?
      • xman750
        • 322
        Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
        dokładnie tak okazało się że poszedł bezpiecznik którego nie ma na rozpisce jaką mam... jest tam tylko obrazek z książką, przyjechał autoelektryk i rozwiązał problem w 5 minut a ja wyszedłem na idiotę...
