Wariujące kierunkowskazy
  • bul01
    • 12
    Już dwa razy zdarzyła się taka sytuacja. Odpalam i zaczynam jazdę. Zapala się kontrolka od przepalonej żarówki. Włączam kierunkowskaz - cyka bardzo szybko. Sprawdzam żarówki - przy włączonym lewym kierunkowskazie mruga kierunkowskaz w lewym lusterku, a w przedniej i tylnej lewej lampie świeci się ciągłym światłem pomarańczowym. Z prawym kierunkowskazem taki sam objaw. W przypadku włączenia świateł awaryjnych mrugają lampki w lusterkach a po około 10 sekundach światła przednie i tylne zaczynają mrugać - najpierw świecą światłem ciągłym. Po zgaszeniu silnika i odczekaniu problem znika.
    Gdzie szukać przyczyny ?
    Artur
  • koleś
    • 2859
    • Fabia combi (6Y5)
    W BCM. Jaki masz obecnie?
    • bul01
      • 12
      BCM to moduł komfortu ? Nie wiem jaki jest - jak to sprawdzić. Fabryczny. Wersja wyposażenia Mint.
      • gradek
        • 12914
        bul01 najlepiej podpiąć VCDS-a i przeskanować auto na błędy.
        • chrzanek
          • 234
          Co było przyczyną?
          Mnie też dziś coś podobnego spotkało.
          Dodatkowo jeszcze po włączeniu zapłonu zaczynają migać awaryjne,bez prawej przedniej lampy i tylniej lewej,poza tym nie dają się wyłaczyć inaczej niż zdjęcie klemy z aku.Do tego na maxidocie informacje o spalonych żarówkach kolejno jak leci i kontrolka na desce.
          Ostatnio edytowany przez chrzanek; 34389.
          • grayman1990
            • 11
            Przyczyny szukaj w bezpiecznikach pod maską. Miałem podobną sytuację, okazało się, że lekko stopił się plastik na styki bezpiecznika. Pomogło wyjęcie, oczyszczenie.
            • chrzanek
              • 234
              Winowajca odnaleziony.Przetarta wiązka w podszybiu.
              Dzięki za pomoc.
              • manfred2
                • 23
                Mam prawie identyczny problem. Po włączeniu zapłonu załączam kierunek lewy (lub prawy) kontrola miga szybko jak w przypadku przepalonej żarówki ale na desce nie zapala się kontrolka przepalonej żarówki, kierunki migają z normalną częstotliwością z tym że co 3-4 błyski zapalają się na stałe. Wystarczy że wyłączę na chwilę zapłon i wraca wszystko do normy. Pierwszy raz miałem taką sytuację z pół roku temu aż do teraz było ok. Zarówki wczoraj wymieniłem na philipsa, przepatrzyłem styki przy lampach przednich i tylnych ale bez rezultatu.
                Miał może ktoś taki problem? Mój bordnez to 1k0937087E. Myślałem o zfleszowaniu tego modułu ale z drugiej strony myślę że to nic nie pomoże.
                W bcm nie ma błędów.
                proszę o jakieś sugestie.
                pozdrawiam.
