[Antena samochodowa] Nieszczelność anteny samochodowej
  • Dejmien_97
    • 2022
    • 89
    Witam forumowicze,
    mam pewien problem z anteną samochodową. Otóż kupiłem nie dawno Skodę Octavie II po lifcie, 1.4tsi 122km 2009r. Podłączając komputer wyświetliły się 4 błędy związane z radiem/anteną:
    00446 - ograniczenie działania z powodu podnapięcia
    00532 - napięcie zasilające
    00856 - wejście anteny
    00821 - antena 2 radia
    Patrząc na samą antenę umieszczoną na dachu widziałem mały ubytek uszczelki od anteny (może jakiś luz, odkręcenie/odklejenie od dachu).
    Raz na jakiś czas rozmazuje połowę wyświetlacza radia (radio oryginalne, ale chcę zamontować navi 10calowe w najbliższym czasie).
    Ma ktoś pomysł jak naprawić ww błędy? Raczej nie obejdzie się bez zakupu nowej anteny (nie orientuje się czy antena jest pasywna, czy aktywna i jaka byłaby najlepsza, biorąc pod uwagę zmianę radia na navi, gdy będzie cieplej). Zapewne dostała się też wilgoć od dachu, z uwagi na poluzowanie/ubytek uszczelki.
    Z góry dzięki za odp.
  • koleś
    • 2848
    • Fabia combi (6Y5)
    Te błędy masz z VCDS czy z innego programu?
    Jakie to radio? 1 DIN czy 2 DIN? Jaka wersja nadwozia?
    Może radio było wymieniane. Może masz tylko jedną antenę.
    Jeśli jest ubytek w uszczelce to jak najszybciej bym wymienił antenę. Jeśli wejdzie woda to może zniszczyć podsufitkę. Antenę kup oryginalną.
    • slawoj78
      • 102
      Tę antenę wymieniałem już 2 x. Początkowo miałem taką dłuższą z owiniętym drucikiem wokół głównego pręta. Ten typ psuł się co 2 lata. Potem kupiłem nowszy model, taką krótszą a grubszą. Teraz jest OK już kilka lat.
      Jeżeli rozmazuje wyświetlacz to nie wina anteny , raczej radia.
      Był: Nissan Almera, 2001 rok
      VW Passat, 1999 rok
      BMW 318 iT, 2000 rok
      Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
      • Dejmien_97
        • 2022
        • 89
        Radio jest na 1 DIN. Wersja nadwozia hatchback. Raczej radio jest fabryczne, bez zmian. Właścicielką (jeden właściciel) była dosyć już starsza kobieta. Jeszcze nie zagladałem, więc nie wiem czy jest jedna, ale mam właśnie taką ok. 40cm z owiniętym drucikiem i zastanawiam się jaką wybrać nową, bo z pewnością muszę zmienić. Jak narazie podsufitka wygląda okey, ale nie wiem co tam się dzieje między nią, a dachem.
        • koleś
          • 2848
          • Fabia combi (6Y5)
          Radio 1 DIN = jedna antena.
          Kup oryginalną.
          • Dejmien_97
            • 2022
            • 89
            Przy wstawianiu wyświetlacza navi 10 calowego będzie mogła zostać jedna, czy musiałbym wtedy zmieniać? Obecnie mam fabryczne radio, ale wakacje chcę wymienić na wyświetlacz LCD navi. Antena pasywna czy aktywna? Czytałem o nich trochę i wiem, że przy aktywnej jest już wzmacniacz, a do niego potrzebny separator, czyli już więcej kombinowania.
            • Dejmien_97
              • 2022
              • 89
              Dobrze rozumiem, że mając radio fabryczne wystarczy antena pasywna, ale mając zamiar wstawienia ekranu LCD lepiej byłoby dać antenę aktywną ze wzmacniaczem i będzie grało, a później kupując ekran LCD dołożyć tylko separator między nowym niefabrycznym radiem, a autem?
              • gradek
                • 12911
                Dejmien_97 jeśli byś miał podwójne gniazdo antenowe i jedną antenę dachową możesz zastąpić czymś takim:
                https://allegro.pl/oferta/adapter-pr...10-10180439483
                Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
