O2 Pali się lampka kontrola składu spalin i ESP -
  • Novitz
    Ze dalej bede trzymal sie zdania, ze poza wojewodztwo nie jedzie sie po auto. Jechac 2-3kkm zeby przewiezc 14 letnie auto za 15tys zl
    mam kolege co jeżdzi do DE po auta za 200-400 euro :diabelski_usmiech
  • Krzysztof512
    • 62
    O2 1.6 MPI 2010 FL Combi Pali się lampka kontrola składu spalin i ESP - silnik przełaczył sie w tryb awaryjny spadek mocy odczuwalny. Samochód był myty dzień wczesniej karszerem lekko podwozie. Nie bardzo wiem gdzie szukać usterki, kable do VCDS i skaner błedów dopiero zamówiłem. Wyraźnie falują obroty na biegu jałowym, po przełączeniu na LPG jest to samo. co na benzynie Czy jakaś złaczka kabli dostała wodę , gdzie jej szukać.
    Krzysztof512
    • wow
      • 227
      przyjedz kolego na spota !
      to ktos ci pomoze ci rozwiazac twój problem
      wow wr............
      • Krzysztof512
        • 62
        Najpierw to musiałbym dojechać
        Zamieszczone przez wow
        Najpierw to musiałbym o własnych siłach dojechać [ laweta chyba ]
        silnik na małych obrotach prawie sie dusi
        Krzysztof512
        • Krzych
          • 671
          Wysusz np. suszarką lub przedmuchaj sprężonym powietrzem elementy układu zapłonowego, cewki, przewody, gniazda świec.
          to wszystko co na zdjęciu
          Na nosa czuję, że masz błędy dotyczące wypadania zapłonów.
          www.chiptuning.katowice.pl
          • Krzysztof512
            • 62
            sprubuję
            Spróbuję sprężonym bo stoi na powietrzu, tylko ta kontrolka od
            ESP + kontrola składu spalin [ czyżby sonda lambda ] , nie wiem czy sonda lambda i esp są na wspólnej wiązce i kostkach ?
            Krzysztof512
            • kecaj
              • 1511
              Krzysztof512, najlepiej auto do ciepłego garaży jeszcze na noc wstawić. Poszukaj znajomego, który udostępni ci garaż na jedna noc.
              Podnieś maskę do góry i popatrz czy gdzieś woda nie stoi.
              Ciśnienie mogło wyrwać przewód od sondy stąd tryb awaryjny.
                • 11007
                suszenie!
                • skodapc
                  • 6
                  E tam suszenie chyba głowy. masz kolego po porostu walnięte wtryskiwacze od gazu , ja miałem to samo , auto przestało zapalać itp. Okazało się że miałem za bogatą mieszankę gazu i wypaliło wtryskiwacze, czekam na wymianę bo dziś mi się również kontrolka od spalin zapaliła.
                  • gepardg
                    • 22
                    Re: O2 Pali się lampka kontrola składu spalin i ESP -
                    Zamieszczone przez Krzysztof512
                    Sprawdź czy podczas mycia nie poluzowałeś wtyczki od sondy lambda.
                    • Krzysztof512
                      • 62
                      to nie wtryski od gazu , bo na benzynie tak startuje [ po przełączeniu na gaz jest to samo ]
                      Na razie wyjąłem akumulator, i czekam na skaner i kable do VCDS-a. Nie wiem czy sonda lambda i ESP jest na jednej wiązce. Szukam instrukcji serwisowej pełnej. Z netu ściągnąłem tylko pojedyncze strony z czeskiego portalu. Szukam też schematu elektrycznego pełnego . wiem że temat schematu był wałkowany ale nigdzie nie mogę znaleźć pełnej dokumentacji, a tylko fragmenty.
                      Krzysztof512
                      • Krzych
                        • 671
                        Wtyczki sondy są pod samochodem osłonięte plastikową puszką, może tam zalało.
                        Bez diagnostyki, to tylko do wróżki.
                        Jeśli na benzyniei na gazie tak samo, to ja obstawiam zalany układ zapłonowy.
