[O2] spryskiwacz prze. szyby i spryskiwacz + wycieraczka tył
  • usiu06
    • 106
    Rob79, ja pełnej historii swojej nie znam, ale sprzedający ma same dobre opinie, bo zasięgałem języka. Obecnie mam 204 na blacie i z poważniejszych rzeczy (np. turbo, dwumasa, itp.) nic się nie dzieje, zalewam 5w30 - po 9 tysiącach od wymiany nie wziął nic albo tyle, że nawet tego na bagnecie nie widać :szeroki_usmiech
    OctaviaII-160km-320Nm+DSG+Cobra75WX-ST+President(Kentucky)
  • pawelski
    • 74
    Cześć
    jak w temacie - przestało działać
    silnika pompki spryskiwacza nie słychać,
    mając włączone wycieraczki z przodu, włączając wsteczny nie włącza się wycieraczka z tyłu
    wycieraczki z przodu działają ok
    podpięcie pod VCDS daje takie wyniki:
    2 Faults Found:
    00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 118
    Mileage: 139341 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.1
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.20 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 118
    Mileage: 139341 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.20 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Temat przewijał się na forum, ale jakoś nie trafiłem na rozwiązanie.
    Ruszanie wiązkami, przekaźnikami przy Bordnetz nic nie dało, podmiana przekaźników także, na więcej nie miałem już czasu
    Chcę prześledzić wiązkę z modułu centralnej elektryki, czy nigdzie nie jest uszkodzona, ale zanim to zrobię mam pytania:
    1. czy ktoś ma wycinek ELSY, gdzie te obwody będą wyszczególnione?
    2. Czy jeśli nie zastartuje (jest niesprawny) spryskiwacz tylni, to nie włączy się także wycieraczka z tyłu? Gdzieś mi się to przewinęło na forum, ale nie jestem w 100% pewien
    Czy może złe tropy obieram i na podstawie w/w błędów ktoś mnie może pokierować za co z góry dziękuję.
    była octa jest bora.. 1.9 TDI AJM
    a teraz... znowu octa ;-)
    • Marian 2
      • 1087
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Warto zacząć od bezpieczników. Można też sprawdzić samą pompkę czy działa, poprostu odłączyć wtyczkę i podłaczyć pompkę przewodami bezpośrednio do akumulatora.
      • pawelski
        • 74
        Dzięki za odpowiedź.
        Bezpieczniki oczywiście sprawdzone...
        Pompkę sprawdzę w taki sposób jak piszesz, sprawdzę też przy niedziałającej (ewentualnie) pompce, czy dostaje napięcie, ale co z wycieraczką tylną?
        Czy jest tak jak napisałem - jeśli nie działa spryskiwacz, nie włączy się też wycieraczka? Z przodu wycieraczka działa, a spryskiwacza nie ma..
          • 11199
          pawelski, obwody za przkaźnikiem nie są sprawdzane, więc cała rzecz leży po stronie sterowania
          wyciaraczka i silnik pompki działają niezależnie, aczkolwiek zasialane są z tego samego bezpiecznika 42
          • krzys1977
            • 30
            Ja miałem podobnie, ale u mnie nie działał spryskiwacz tył i wycieraczka tył. Przy wstecznym i włączonych wycieraczkach przednich tylna chodziła.
            Wina leżała po stronie płytki pod kolumną kierownicy, podobno miała zimne luty.
            • pawelski
              • 74
              No i po sprawie - działa
              Skończyło się na wymianie Bordnetz'a.
              Po kolei.
              Sprawdziłem bezpośrednio pompkę spryskiwacza - działała
              Sprawdziłem wiązki zarówno w przód jak i w tył auta - wszędzie przejścia
              Sprawdziłem przekaźniki - działają
              Sprawdziłem VCDS'em manetkę - działa
              Miałem problem ze sprawdzeniem silnika wycieraczki z tyłu, ale po rozłożeniu mogłem stwierdzić że silnik pracuje, a płytka sterownika wygląda dobrze, styki ok
              Wymieniłem w końcu Bordnetz i wszystko zadziałało.
              Wcześniej nie zobaczyłem, ale razem z niedziałającą wycieraczką i spryskiwaczami nie działały też w ogóle halogeny - zarówno z przodu jak i z tyłu
              Wróciłem do swojego starego modułu, więc poszły się walić i kornery i dzienne, ale teraz bardziej mi potrzebny spryskiwacz, dlatego zaraz rozpoczynam poszukiwania nowego modułu
              Dzięki wszystkim za udział w dyskusji.
              Przy okazji - Krzys1977 - rozwiń dla potomnych swoją usterkę i naprawę - jaka to była płytka?
                • 11199
                pawelski, jakby co mam moduł z serii 3C8... highendowy, sprawdzony - PW
                • koleś
                  • 2846
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Odgrzewam kotleta ponieważ wczoraj trafiła do mnie Octavia z 2006 roku. Nie działały spryskiwacze i wycieraczki oraz brak klaksonu. Wykluczyłem manetkę i sterownik kierownicy jako prawdopodone przyczyny awarii. Trafiłem na ten temat i postanowiłem wymienić bordnetza. Czas mnie gonił. Na naprawę miałem 45 minut. Udało mi się w Katowicach dorwać go i wymienić. Klakson jest i wycieraczki działają. Niestety teraz jest problem z prawym kierunkwskazem i lewą postojówką i to musi poczekać do przyszłego piątku bo jestem na urlopie.
