[O2T] Bład czujnika termicznego poziomu oleju
  • BartS
    • 11
    Mam wrażenie że u mnie po wstawieniu downpipe'a też trochę więcej paruje z wydechu. Poza tym aktualnie warunki zewnętrzne powodują, że widać "dymek" zdecydowanie bardziej.
    [zamówiona] O3 2,0 TDI Kombi Elegance + "trochę" dodatków
  • kris17009
    • 235
    Już kilka razy pojawił mi się poniższy błąd w sterowniku instrumentów:
    1416448 - Oil Level Thermal Sensor
    B1041 29 [008] - Signal Implausible
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Nie mogę znaleźć konkretnej informacji co to za błąd i od czego zależy. Domyślam się tylko że jest związany z niskim poziomem oleju bo przeważnie pojawiał się jak stan na bagnecie miałem poniżej połowy - czyli w sumie nic nadzwyczajnego. Ostatnio znów mi wyskoczył a stan miałem 1/4 na podziałce bagnetu.
    Czy jest to może usterka czujnika - wtedy bym atakował ASO póki gwarancja jeszcze?
    Czy może coś mam ustawione w sterowniku instrumentów czego nie powinienem mieć włączone i dlatego mi wywala błąd - jednakże po skasowaniu jest przez jakiś czas czysto.
    Moja furka:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
      • 11272
      zajrzyj pod auto, czy coś się nie stało z modułem czujnika na spodzie miski olejowej
      • kris17009
        • 235
        nie mam na razie okazji dobrze zajrzeć pod auto ale z tego co zerknąłem to czujnik wydaje się być w porządku.
        Moja furka:
