[O2FL] Licznik- Brak wskaźników i lampek, silnik odpala na s
  • Szwedziu_zgr
    eaglemirek, mam - możesz dzwonić jak masz chęć
  • ricop01
    • 41
    Witam mam wielki problem:-( W dniu wczorajszym tj. 26.12.2014 o godzinie 17 wsiadam do auta żeby jechać na nockę do pracy, wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam a na zegarach zero reakcji nic się nie dzieje żadna kontrolka się nie zapaliła nawet wskazówka od poziomu paliwa się nie podniosła, ani też wyświetlacz się nie zapalił:-( odpalam auto a ono odpaliło na sekundę i po tym zaraz zgasło i tak w kółko przy każdej próbie. Dzień wcześniej 25 grudnia byłem na dniówce w pracy, samochód o godzinie 5:00 idealnie odpalił wszystko działało Po godzinie 18 gdy skończyłem prace również wszystko było w porządku bez problemu odpaliłem auto i przyjechałem do domu zaparkowałem auto na parkingu pod blokiem i tak stało do dnia następnego. Teraz mam wielkie zmartwienie co z moją Niunią:-( Dodam jeszcze że radio klimatyzacja światła działają poprawnie.
    Zrobiłem auto scana i wywaliło mi pełno błędów:
    Saturday,27,December,2014,14:47:20:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
    Part No SW: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
    Component: 1.8l R4/4V TFSI 0020
    Revision: AAH03--- Serial number:
    Coding: 0203000C18070160
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 387B2CD33093
    1 Fault Found:
    049493 - No Communication with Instrument Cluster
    U0155 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -2.0°C
    Temperature: -2.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 11.430 V
    Readiness: 0110 0101
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
    Component: ESP MK60EC1 H45 0107
    Revision: 00H45001
    Coding: 1162401A094A00228833020C904100412C00
    VCID: 7EF7FACB5237
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 3
    Count: 0
    Count: 12288
    Count: 8208
    Count: 41984
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AK HW: 3T0 907 044 AK
    Component: Climatronic H14 0302
    Revision: 00004001
    Coding: 0000000000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    VCID: 7BF1F3DF4125
    1 Fault Found:
    13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
    Component: BCM PQ35 H 103 0537
    Revision: 00103 AB
    Coding: 46180AB8B041B1C0C0480082110081E4070000AE624D89605C 0440000000
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 11050 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumuebe 008 5101
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.60 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 7E0-919-475.clb
    Part No SW: 7E0 919 475 J HW: 7N0 919 475
    Component: PARKHILFE 8K H06 0105
    Revision: -------- Serial number: 28261201700176
    Coding: 100001
    Shop #: WSC 02739 790 50316
    ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis8K 001003
    ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
    VCID: 397D29D70B99
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2DHF2C
    Coding: 0020790
    VCID: 3D753DC71FB1
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000034
    VCID: 83010B3FB9D5
    Address 17: Instruments
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0222
    Revision: H16 Serial number: 4020K0950805CC
    Coding: E9A07F06000202001302
    VCID: 66C7B2AB2AA7
    Address 25: Immobilizer
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
    Component: Tuer-SG 009 2113
    Coding: 0000246
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 76E7E2EB7A07
    1 Fault Found:
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K0 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2901
    Revision: 00H17000
    VCID: 2F69178FC5DD
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.63 V
    DD
    Temperature: 3.0°C
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Speed: 0.0 km/h
    Count: 0
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
    Coding: 0000246
    VCID: 489B5C134073
    1 Fault Found:
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
    Component: SWING 008 0062
    Revision: 0H001001 Serial number: SKZ1Z2I8242427
    Coding: 0D0002000001
    VCID: 316D11F7D3E9
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
    Component: Tuer-SG 007 2001
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    VCID: 79FDE9D74B19
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
    Coding: 0000144
    VCID: 7AFFF6DB4E1F
    End ---------------------------------------------------------------------
    PROSZĘ POMOCY!!!
    • georgg
      • 17153
      akumulator ?
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • ricop01
        • 41
        akumulator jest Ok był sprawdzany miernikiem, poza tym po przekręceniu stacyjki światła normalnie działają radio też, centralny zamek , lampki w aucie również. Auto kręci przy odpalaniu i odpala na sekundę po sekundzie gaśnie więc to raczej nie aku.
          • 11207
          po sekundzie odłącza silnik immo
          nie ma komunikacji z zegarami
          sprawdź bezpieczniki, bo może któryś padł od zasialania szafy
          prawdopodobnie ogólnie zasilanie padło od zegarów, może jakaś masa?
          jak nie to pad liczników?
          [ Dodano: Sob 27 Gru, 14 21:33 ]
          w kabinie nr 6
          pod maską nr 6
          • patryk23
            • 1105
            A to czasem nie numer z wilgocią w zegarach? były 2 tematy na forum przy takich objawach .
            Jak bezpieczniki ok , to suszarka jak najbliżej tylnej scianki zegarów i ogrzewać .
            • ricop01
              • 41
              Bezpieczniki wszystkie sprawdzone te w komorze silnika i te w kokpicie. Jedyny który był przepalony to bezpiecznik nr 36, ale on jest od sprysków z tego co się orientuje bo spryski reflektorów mi nie działały od jakiegoś miesiąca teraz już wiem dlaczego;p ten bezpiecznik jest już wymieniony. Licznik wyjąłem z auta i leży teraz nieopodal grzejnika żeby się porządnie wygrzał przez całą noc.
              Zaglądając pod maskę zauważyłem od strony ściany grodziowej iż mam rozszarpaną miejscami całą wygłuszkę która jest na ścianie grodziowej, znając życie to jakaś kuna albo coś podobnego wyżarło mi wygłuszkę. Pytanie czy mogło mieć to coś wspólnego z tym moim przypadkiem...
              aha tam u góry na samym początku wkleiłem już drugi scan auta po zmianie przepalonego bezpiecznika nr 36 i rozłączonym akumulatorze a tak wyglądało pierwsze skanowanie:
              Saturday,27,December,2014,13:53:16:10074
              VCID: 387B2CD33093
              2 Faults Found:
              U0155 - 000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 0
              Fault Frequency: 19
              Mileage: 1048575 km
              Time Indication: 0
              Date: 2111.15.31
              Time: 31:63:63
              Freeze Frame:
              RPM: 0 /min
              Load: 0.0 %
              Speed: 0.0 km/h
              Temperature: -3.0°C
              Temperature: -2.0°C
              Absolute Pres.: 1010.0 mbar
              Voltage: 11.684 V
              001299 - Incorrect Immobilizer Key
              P0513 - 000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 0
              Fault Frequency: 1
              Mileage: 0 km
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              RPM: 1166 /min
              Load: 31.4 %
              Speed: 0.0 km/h
              Temperature: -3.0°C
              Temperature: -3.0°C
              Voltage: 11.303 V
              Readiness: 0000 0000
              Revision: 00H45001
              VCID: 7EF7FACB5237
              3 Faults Found:
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Mileage: 1048575 km
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              Count: 0
              Count: 0
              Count: 12288
              Count: 8208
              Count: 41984
              Count: 65024
              Count: 0
              Count: 0
              03391 - Coding Not Possible
              000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Mileage: 1048575 km
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              Count: 0
              Count: 0
              Count: 12288
              Count: 8254
              Count: 42752
              Count: 65024
              Count: 0
              Count: 0
              00474 - Control Module for Immobilizer
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Mileage: 1048575 km
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              Count: 0
              Count: 0
              Count: 12288
              Count: 8211
              Count: 42752
              Count: 65024
              Count: 0
              Count: 0
              Revision: 00004001
              Coding: 0000000000
              VCID: 7BF1F3DF4125
              1 Fault Found:
              U1111 00 [009] - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Date: 2000.00.00
              Time: 00:00:00
              Revision: 00103 AB
              VCID: 326F1EFBD6EF
              Coding: 00D7B7
              3 Faults Found:
              00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
              009 - Open or Short to Ground
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01101001
              Fault Priority: 4
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 110
              Mileage: 111828 km
              Time Indication: 0
              Date: 2117.14.27
              Time: 18:05:35
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 14.65 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              00897 - Windshield Washer Pump (V5)
              012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00101100
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 155
              Mileage: 111872 km
              Time Indication: 0
              Date: 2117.14.28
              Time: 12:38:39
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 14.45 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Mileage: 112498 km
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 11.85 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              Coding: 100001
              VCID: 397D29D70B99
              1 Fault Found:
              12670208 - Function Restricted due to Missing Message(s)
              U1111 00 [009] - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Mileage: 0 km
              Date: 2000.00.00
              Time: 00:00:00
              Coding: 0020790
              VCID: 3D753DC71FB1
              1 Fault Found:
              004 - No Signal/Communication - MIL ON
              Coding: 0000034
              VCID: 83010B3FB9D5
              Cannot be reached
              VCID: 66C7B2AB2AA7
              2 Faults Found:
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Mileage: 0 km
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Mileage: 0 km
              Time Indication: 0
              Cannot be reached
              Coding: 0000246
              VCID: 76E7E2EB7A07
              1 Fault Found:
              Revision: 00H17000
              VCID: 2F69178FC5DD
              1 Fault Found:
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              Voltage: 12.00 V
              DD
              Temperature: 0.0°C
              RPM: 57 /min
              Speed: 0.0 km/h
              Speed: 0.0 km/h
              Count: 0
              Coding: 0000246
              VCID: 489B5C134073
              1 Fault Found:
              VCID: 316D11F7D3E9
              1 Fault Found:
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 143
              Mileage: 0 km
              Time Indication: 0
              Coding: 0000144
              VCID: 79FDE9D74B19
              Coding: 0000144
              VCID: 7AFFF6DB4E1F
              Jak widać wszystkie błędy są powiązane z licznikiem i immobilizerem
                jak już masz wyjęty licznik, to sprawdź w tej niebieskiej wtyczce, czy dochodzi do niego zasilanie
                o ile pamiętam to 16 masa, 31, 32 +12V
                  • 11207
                  bo może faktycznie jak bezpieczniki sprawne, to coś z wiązką jest
                  • spacewalker
                    • 943
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    31 - zasilanie po stacyjce
                    32 - stałe zasilanie, ma byc cały czas
                    • ricop01
                      • 41
                      Po krótkim czasie problem rozwiązany. Sprawdzone zostały wszystkie styki od zasilania okazały się być w nienagannym stanie, prąd dochodził bez problemów. Licznik nie wiadomo skąd dostał wilgoci więc problemem była" ZAWILGOCONA PŁYTKA ELEKTRONIKI ZEGARÓW"
                      rozwiązanie problemu można znaleźć tu:
                      Wszystkim dziękuję za pomoc!!! Gdyby nie takie osoby jak "WY KOLEDZY" którzy staracie się pomóc innym, mniej pojętnym lub mniej doświadczonym to świat był by biedny!!
                        Radziłbym Ci się jednak rozejrzeć powoli za nowym licznikiem. To, że teraz żyje jest OK, ale jego padnięcie nie jest bez powodu i rozpoczął się proces korozji, szczególnie pod scalakami, skąd ciężko wgonić wodę, a jak już się zaczęło to miejsce to jest szczególnie higroskopijne.
                        • ricop01
                          • 41
                          czyli jakiś środek konserwujący którym się spryskuje elektronikę nic nie da?
                          Koleś który mi sprawdzał licznik wysuszył go porządnie a później go czymś wypsikał podobno do konserwacji, swoją drogą ciekawi mnie faktycznie jak długo wytrzyma ten licznik następny w razie "w" to już będę szukał z maxi dotem
                          • spacewalker
                            • 943
                            Zamieszczone przez ricop01
                            Licznik, telefon GSM, laptop. ...... czy to jak wpadnie do wody / zawilgotniej , to będzie żyło długo i szczęśliwcze ? To jak bomba zegarowa rak, ..... chodzi chodzi i nagle przestaje.
                            • hyp
                              • 146
                              są takie środki konserwujące elektronikę, to był jakiś plastik w sprayu i z tego co pamiętam to dobrze taki spray zabezpieczał przed wodą i wilgocią, jak masz to wysuszone i nie ma tam teraz wilgoci to nic się nie będzie działo
                              problem jest taki że usunąłeś skutek pojawienia się wody w zegarach, a jeszcze nie usunąłeś przyczyny pojawienia się tej wody i jak raz się tam dostałą to znowu się tam dostanie i to wykończy Ci zegary, potem kupisz z maxidot i znowu będzie problem bo Ci go zaleje
                              i raczej nie uwierzę w to że parująca wilgoć w samochodzie, jakoś się tam dostała i osiadła na płytce od zegara, jak już to para Ci się osadzi na szybie(dlaczego na szybie to dla tych co nie wierzą nie poszukają na Wikipedii) a nie na płytce radia, sterownika, zegara itd. jakby takie zjawisko występowało to w każdym aucie wymieniamy połowę elektroniki po zimie.
                              ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
