O2 FL 1.4 tsi - terkotanie dochodzące z tylnej części auta
  • loyd
    • 2342
    Zamieszczone przez szkoda
    e, no Panowie, podwyższone obroty po uruchomieniu to chyba jak najbardziej OK i dotyczą chyba każdego silnika.
    Pisze o tym w instrukcji, że to jest ok.
    • arekban
      • 208
      Zamieszczone przez fan
      U mnie tez czasami wystepuja "podwyzszone obroty",ostatnio nawet przy 30st na zewnatrz.Znam dwoch INNYCH posiadaczy OIIFL 1.4TSI i maja tak samo.Nie wiem czy tak powinno byc,czy nie.
      Podwyższone obroty będą zawsze gdy elektronika stwierdzi niską temperaturę spalin, niezależnie od temperatury otoczenia. To kolejny proekologiczny zabieg który ma doprowadzić do szybszego zadziałania katalizatora i sondy lambda.
      • golibroda
        • 530
        Ale te podwyższone obroty wydają taki dzwięk jakbym zapalał DIESLA.
        To mnie niepokoi.
        Piotr
        • rkb
          • 2152
          • Rapid Spaceback (NH1)
          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
          W 1.2 TSI ludzie na poczatku wpadali w panike bo sytuacja byla odwrotna... -25 stopni na dworze a obroty po 4 sek spadały ponizej 1k... okazało sie ze komp odlacza pompe wody do jakiejs temperatury nagrzania i dlatego silnik "nagrzewa" sie na niskich
          • kasper64
            • 78
            Też tak mam z tymi obrotami. Trochę to dziwne bo gdy się zaraz wyłączy silnik i włączy ponownie to zapala normalnie.
            OC II FL zak. 02.2010 przeb. ok. 4000
            kasper64
            • arekban
              • 208
              Zamieszczone przez golibroda
              To mnie niepokoi.
              Przysłuchiwaliscie się co właściwie klekocze i w jakich temperaturach?
              Mam od miesiąca auto i nic raczej mnie nie niepokoi.
              Ja przed chwilą odpaliłem swoje auto - stało 2 dni - temperatura 13 stopni. Silnik po odpaleniu pracuje normalnie, obroty około 1100.
              U mnie najgłośniej pracuje pompa wysokiego ciśnienia paliwa, ale bez żadnego dziwnego dźwieku Diesla. Pompa paliwa to ta srebrna pucha na górze silnika zaraz za znakiem Skody.
              • Marcinooo
                • 332
                Wymieniał może ktoś ostatnio pompę paliwa w związku z tym terkotaniem? Jesli tak to, czy ASO robiło problemy?
                • Andys
                  • 762
                  Nikt nie wymieniał pompy paliwa, jedynie filtr.
                  Andys
                  • rkb
                    • 2152
                    Zamieszczone przez Andys
                    Ktos wymienial, nie pamietam kto ale nic nie dalo. Filtr owszem
                    • Marcinooo
                      • 332
                      Zamieszczone przez rkb
                      Jasne, że miałem na myśli filtr :P Więc były ostatnio z tym problemy?
                      • kasper64
                        • 78
                        Teraz jak jest chłodniej obroty po odpaleniu szybciej się normalizują
                        kasper64
                        • Waciak
                          • 173
                          Odnośnie terkotania ala diesel po odpaleniu to nie zapominajmy że silniki TSI są na łańcuchach.To też przy rozruchu słychać.
                          Odnośnie dzwonienia/rezonowania...u mnie też to jest i jest to bolączka Skód.Rezonuje wydech (podobno)
                          Życie zaczyna się po...wyżej 4 tyś obrotów
                          • marcink_1
                            • 312
                            Koledzy, to ja chyba też wybiorę się z tym problemem do ASO. Po przeczytaniu tego tematu stwierdzam, że u mnie też to słchać. Narazie wydaje mi się, że gdy jest zimno na zewnątrz, nieraz głośniej, nieraz trzeba dołożyć ucho do kanapy z tyłu. Nie wiem czy ASO to uzna ale u Bednarka umówiłem się na sobotę, powiedzieli, że znają problem.
                            Może warto by poczekać żeby to było bardziej wyraźne, jednak już wizyta umówiona zobaczymy.
                            Mam pytanie do osób które wymieniały ten filtr. Czy bardzo to było u was słychać? Czy po wymianie całkiem ucichło i się nie odnowiło? Czy jak przyłożycie nawet do kanapy z tyłu z prawej strony przy podłodze ucho to nic nie słychać po wymianie?
                            Pytam się bo może u Was terkotało głośniej i ten nowy filtr też troszkę słychać.
                            Proszę o radę do soboty, bo jak po wymianie też troszeczkę terkoczę to odwołam wizytę.
                            • jamesbondzio
                              • 1174
                              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                              marcink_1,
                              generalnie są 2 rodzaje usterki
                              1) terkotanie
                              2) świst pompy
                              na drugie to tylko wymiana pompy pomaga ale tego raczej Ci nie zrobią
                              (zaczną od pkt1)
                              a jeśli terkotanie to ja to miałem i :
                              tak przed wymianą słychać a po wymianie cisza!!
                              nie trzeba słuchać w środku auta bo filtr jest przy nadkolu, bardzo dobrze terkocze przy prawym tylnim kole.
                              im bardziej chłodno tym głośniej,
                              teraz mam od wymiany filtra ze 20 tysi km i jest super.
                              dodatkowo podłożyłem sobie filc pod kanape i nic nie słychać (ani 1 ani 2)
                              jedna uwaga: po wymianie filtra trzeba skasować błąd na VAG'u (coś tam że niskie cisnienie paliwa...), przypilnuj tego w ASO a jak nie to pogadaj z kimś kto ma interfejs to Ci skasuje :-)
                              i przygotuj sie ze przy wymiane filtra mega ekspert z ASO
                              wyleje Ci z auta 0,5 litra benzinki :-)
                              kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                              teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                              • RS
                                • 238
                                Ocho !!!
                                robi sie zimno i terkotanie w nowych TSI powraca
                                Kolego Marcink_1 - odpowiedziałem Ci na PW - jak załatwiłem sprawę u Bednarka
                                • jamesbondzio
                                  • 1174
                                  RS, tez naprawiałem u bednarka, to dla nich nie nowość bo byłem chyba drugi z tą usterka a po mnie wiem ze było jeszcze paru.
                                  • marcink_1
                                    • 312
                                    Zamieszczone przez jamesbondzio
                                    Robili Ci jakieś problemy z wymianą?
                                    • loyd
                                      • 2342
                                      U mnie zaraz uruchomieniu auta przy niskich temperaturach (ok 2 - 4 st.) słychać takie dziwne jakby "wycie" (tylko, że ciche).
                                      Jak się auto rozgrzeje to ustaje - więc jest ok.
                                      • jamesbondzio
                                        • 1174
                                        marcink_1, nie problemów nie robili, wymienili i koniec. ,
                                        (jesli juz maja jakies wonty, kiedykolwiek to zawsze kaze porównac z autem demo... 8) )
                                        • marcink_1
                                          • 312
                                          Był ktoś z Was przy wymianie tego filtra? Długo to trwa? Dużo trzeba rozbierać? Czy dostęp jest od spodu, czy może trzeba zdjęć koło? Czy może wymienialiście te filtry na innych producentów czy na identyczne?
                                          • jamesbondzio
                                            • 1174
                                            byłem , stałem obok, widziałem
                                            sama wymiana to 10 minut, auto na podnośnik, nic nie trzeba rozbierać
                                            odkręcali tylko koło dla łatwiejszego dostępu,
                                            więcej czasu u Bednarka trwa reszta magicznej procedury... (doradcy,myjnia)
                                            wymiane miałem na gwarancji więc nie wiem jaki producent.
                                            • marcink_1
                                              • 312
                                              No i filterek wymieniony bez problemów. Jak narazie jest cisza.
                                              Dziękuję wszystkim za pomoc.
                                              • Marcinooo
                                                • 332
                                                Zamieszczone przez marcink_1
                                                Dzisiaj był z tym problemem w ASO. Rzeczywiście pan stwierdził, że "coś tam słychać", ale poprosił, abym przyjechał jak będzie chlodniej, a on do tego czasu poczyta trochę materiałów na ten temat, gdyż w Białymstoku nie mieli jeszcze takiego przypadku.
                                                Poczekam więc jak będzie chłodniej i będę dalej działał i nie popuszcze tak łatwo :diabelski_usmiech
                                                [ Dodano: Czw 11 Lis, 10 09:36 ]
                                                Nie czekając na zmianę podogy skierowałem zapytanie do SAP odnośnie wymiany filtra. Zapytałem się, czy jest to odgórne zalecenie SAP, że w przypadku dziwnych dźwięków filtr jest wymieniany, czy też każdy pojazd traktowany jest indywidualnie.
                                                Muszę przyznać, że reakcja SAP jak narazie jest świetna. Doszło do tego, że panowie z białostockiego POL MOTu sami się ze mną skontaktowali w tej sprawie
                                                Umówiłem sięz nimi, że jak tylko będą takie dźwięki (temp. zewnętrzna musi być maksymalnie koło 0 st.) to mam się udać na sprawdzenie. Pożyjemy zobaczymy jak to będzie :szeroki_usmiech
                                                • dangel
                                                  • 8
                                                  no i mnie tez dopadlo terkotanie :evil:
                                                  jak tylko uslyszalem tel do ASO spotkanie nastepnego dnia rozmowa z "fachowcem" ... i tu zaskoczenie "... tak slyszelismy o tym juz w jadnym samochodzie wymienialismy, kwalifikuje sie do wymiany zaraz sprawdzimy czy mamy filtr na magazynie (niestety nie bylo) juz zamawiamy po nowym roku bedzie jak tylko do nas dojedzie zadzwonimy sie umowic na wymiane..." az mnie zamurowalo spodziewalem sie tekstow "nic tu nie slychac" itp. nawet mialem przygotowane argumenty w postaci wydrukow z tego watku.
                                                  pozdrawiam wszystkich terkoczacych
                                                  • Piotr AMP
                                                    • 250
                                                    W tamtym roku w okresie zimowym prowadziłem batalie z serwisem - byłem 6 razy, pisałem pisma i robiłem cuda, SAP po zapytaniach z serwisu, nakazywał testy w serwisie...nikt nic nie słyszał, nikt nic nie znalazł, straciłem mnóstwo czasu a czas to pieniądz.
                                                    Dzis po roku byłem w serwisie z okazji przebiegu 30kkm i zgłosiłem terkotanie - przy odbiorze samochodu okazało się, że terkotało w wyniku jakis problemów z filtrem wymieniono go !! a jak na złość dziś było tylko lekko słychać, bo czasem bywało naprawde głośno - ale dziś słyszeli :lol:
                                                    WNIOSEK:
                                                    Serwis ściemnia, że nic nie słyszy i nie raeguje na ludzkie prośby, wymieniają bo im ktoś przyzwolił :evil: a kto wróci mi za moje nerwy i stracony czas w tamtym sezonie zimowym kiedy starałem się udowodnić, że terkota ?? (pytanie retoryczne)
                                                    Piotr
