Po 1,5 godziny serwisu teraz mam gorzej ponieważ jak przekręcam kluczyk to słyszę buczenie pompy jakies 2-3 sekundy przed odpaleniem a tego nie było wcześniej na 100%.
a to akurat dziwne bo chyba powinno być
saport techniczny baj DGW
No dobrze, jeśli tak ma być to ok. Teraz czekam na rozwiązanie sprawy z terkotaniem bo dziś znów miałem koncert na wolnych obrotach. Tego nie odpuszczę.
Piotr AMP napisał/a:
nie wiem jak jest w TSI ale w żonki seacie 1.6 pompa paliwa załącza się automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy, więc jak dla mnie to tak powinno być i u was.
Czy u Ciebie ten terkot pompy wiąże się też z delikatnym drganiem auta na wolnych obrotach?
U mnie dokładnie tak jest, pompa paliwa załącza się automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy.
Wracam z ASO. U mnie oprócz terkotania było jeszcze telepanie. Telepała się osłona termiczna, a terkocze...
Mam pytania o to telepanie. Czy dochodziło ono z tylnej prawej części auta (szczególnie słyszalne jak wjedzie się prawym tylnym kołem w dziurę)? Co to za osłona termiczna (jakiej części) i gdzie dokładnie się znajduje? Na czym polegała naprawa tego elementu i czy pomogło to na stałe czy doraźnie?
Mam to samo...
Marcinooo czy ten odgłos u Ciebie sprawia wrażenie jakby coś było poluzowane w tylnym prawym kole? Taki jakby głuchy stukot albo jakby w bagażniku z prawej strony coś się telepało (bagażnik jest pusty). Dodatkowo zauważyłem, że nie słychać tego prawie jak są mrozy, a dziś jak są dodatnie temperatury to słychać to bardzo.
[ Dodano: Czw 18 Lut, 10 11:55 ]
Zamieszczone przez kriso01
Ciekaw jestem czy uda Wam się doprowadzić do wymiany tych pomp.
Pompa nie może terkotać i zrobie wszystko co możliwe żeby przestała mnie wkurzać :!: już byłem u powiatowego rzecznika konsumentów w tej sprawie :szeroki_usmiech
Dokładnie tak jest. Poczekam, aż będzie ciepło i pojade z tym do ASO, no chyba, że pierwszy się tam wybierzesz to daj znać co to jest.
Jedź już zwiększysz skuteczność, bo przy natłoku zgłoszeń SAP może się ruszy aby rozwiązać sprawę.
Czy inni "zainfekowani" także mogą potwierdzić, że ustąpienie mrozów nie zmieniło nic w kwestii hałasu pompy?
Niestety muszę potwierdzić, że u mnie też terkocze, powiedziałbym nawet, że teraz słychać ją bardziej (zagłusza ją wentylator na 2, wcześniej 1 wystarczała)
Nic nie zmieniło. Terkocze tak samo, a nawet mocniej! Na szczęście mam decyzję o wymianie pompy Czekam na części i prawdopodobnie w następnym tygodniu nastąpi wymiana.
Ps. Dzisiaj słuchałem pompy w kilkumiesięcznej Octavia II FL 1,6 MPI. Cisza...
Pisałem w poprzednich postach jaką strategie przyjąłem. Najważniejszy był telefon do SKODA POLSKA w Poznaniu i rozmowa z p. Maciejem Cieślikiem.
Wymusiłem w ASO po mojej ostatniej wizycie wysłanie zapytania o wymianę pompy. Zadzwoniłem i jest decyzja na TAK. Teraz czekam na części.
Dla zainteresowanych podaje telefon 61 873 24 85 do p. Macieja Cieślika w SKODA POLSKA. Warto zadzwonić powiedzieć jaki ma się problem i gdzie serwisuje się auto. Powinien do nich zadzwonić i interweniować. Tak było w moim przypadku.
dzięki :kciukgora
(i tak się powinien kończyć każdy wątek z problemem -> podaniem jego rozwiązania [chociaż zobaczymy jak to będzie po wymianie])
U mnie tez teraz glosniej chodzi pompa, tzn nie slychac jej w aucie ale jak juz przyloze glowa do tylnego prawego kola to jest ten metaliczny dzwiek, ale nie az tak glosny, specjalnie wczoraj prawie pod auto wlazłem w lato tak nie bylo 100% a juz druga zime tym autem jezdze wiec moze nie ma co panikowac i samo zejdzie...
Czyli wychodzi na to,że jest wadliwa jakaś seria pomp :evil:
Znając życie kooperant Skody który te pompy wytwarza zaczął coś w nich "ulepszć" :diabelski_usmiech aby obniżyć koszta produkcji.
Jeśli te pompy są montowane również w innych Benzynach ,to każdemu może się to stać.
Pocieszające jest tylko to że usterka ujawnia się po niedużym przebiegu-więc naprawa będzie na gwarancji :lol:
