Zdziera oponę od wewnątrz - prawy tył, kombi
  • eiksyt
    • 64
    Panowie dzisiaj przeglądałem letnie koła ze starymi oponami okazało się że jedna jest od wewnątrz całkowicie zjechana podczas gdy czoło i krawędź zewnętrzna jest OK. Od razu poszedłem do auta zobaczyć czy z zimówkami też tak się dzieje, okazało się że z tyłu z prawej strony, zimówka tylko po tej zimie jest identycznie zjechana jak stara letnia. Przymierzam się na sezon do zakupu nowych oponek i teraz pytanie jakie kroki mam podjąć żeby ich od razu nie zniszczyć. Pierwsze co to zbieżność jeśli jest z tyłu regulowana czy zacząć przygodę z wymienianiem gumek? bo w tym temacie jestem cienki... pzdr
  • Marcin_med
    • 148
    ustaw geometrię i zbieżność, opon nie zmieniaj wcześniej bo pójdą do kosza, pozdro!
    • eiksyt
      • 64
      Dzięki, oczywiscie nowych opon nie mam zamiaru zakladac. Z wymienianiem gumek mialem na mysli gumy w zawieszeniu czy tam grzebać bo efekt zdzierania tylko na jednym kole czy to typowo temat geometrii.
      • ROBAL_26
        • 2329
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        eiksyt wymień tuleje belki i sprawdź geometrie , czasem zimą bokiem w coś nie uderzyłeś ??? jeśli tak to mogło dojść do skrzywienia czopu piasty lub nawet samej belki ale to wszystko trzeba sprawdzić .ok
        • eiksyt
          • 64
          Belka powiadasz... dobra panowie tak chciałem się doinformować zanim się za to zabiorę, nie ma co gdybać trzeba jechać na stacje. Dzięki pzdr
          • chrzanek
            • 234
            Sprawdź zawias i zrób geo plus zbieżność.
            Raz na jakiś czas warto nawet jak nic się nie dzieje.
              Jaka belka w O2 ?? Kto wypisuje takie pierdoly ??
              W O2 jest wielowahacz w ktorym zuzywaja sie tuleje metalowo-gumowe. Geometria jest regulowana i da sie tam troche poustawiac.
              • eiksyt
                • 64
                Koledze mogly sie dzialy pomylic z ta belka ma 1U... Moze faktycznie jakas tulejka poszla i kolo gorą poszlo do wew.
                Ok dzieki wiem na czym stoje, chodziło mi głownie o regulacje.
                • lu5asz
                  Tak to jest w kombiakach.Jak sie jeździ,pusty tył to sie nierównomiernie zużywają.Mialem to samo
                  Kondziu
                  OCP
                  • Ciekavy
                    • 4303
                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                    Zamieszczone przez lu5asz Zobacz wpis
                    Nie zauważyłem tego a mam kombi, i przewaznie jest pusty
                    Mój szatan
                    Paweł
                      • 14148
                      Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
                      Potwierdzam !
                      • ROBAL_26
                        • 2329
                        Faktycznie nie zauważyłem że masz O2 na starym forum było to bardziej czytelne , tutaj za każdym razem trzeba przez filtrowanie dochodzić do świeżych postów czego na starym forum nie było . W każdym razie trzeba sprawdzić tuleje w wahaczu i ciekawe jak w takim razie ta piasta .ok
                        • lu5asz
                          No dobra,racja-coś mi sie pomieszało.Mi zdzierało opony po tym jak ma gwarancji zmienili mi sprężyny i nie zrobili geometrii.
                          Kondziu
                          OCP
                          • vaz
                            • 799
                            Jest różnica między zdzieraniem opony z jednej strony a "ząbkowaniem" opon
                            Antyfotoradar Valentine1
                            Harry II Classic+Sirio ML145
