kręci nie odpala OCTAVIA 2.0 tdi + kontrolka ASR
  • bogi71
    • 7
    witam - jeśli nie ten dział lub temat już był proszę o info gdzie szukać, oto problem:
    OCTAVIA 2.0 Tdi BKD 140 KM 2008 r.
    w trakcie jazdy zdarzało się, że szarpnęło i natychmiast włączała się kontrolka ASR – nie można było jej wyłączyć przyciskiem po prostu brak reakcji – gasła dopiero po ponownym uruchomieniu silnika – takie szarpnięcia zdarzały się rzadko, ale jednak. Mechanik sprawdził – brak błędów. Natomiast dzisiaj rano silnik odpalił po czym po ok. 5 sekundach zdechł. Przy próbach ponownego odpalania po przekręceniu stacyjki, kontroli gasną, po czym zapala się ASR – jest jeden sygnał brzęczka i brak reakcji – kręci nie odpala. W załączeniu daje filmik – może ktoś z was przerabiał ten problem (auto jest na ręcznym).
    Ostatnio edytowany przez bogi71; 5250.
    bogi71
    Slaby mechanik ma sprzet raczej... jak cos sie swieci, a zaswiecalo wczesniej w trakcie jazdy to wyskakuje blad. To ze "nie ma go" w silniku, to trzeba szukac w sterowniku ABS, a pewne jest ze jest i tu i tam z odpowiednim odwolaniem. Skanery diagnostyczne nie czytaja wszystkich bledow.
    Tak wiec trzeba podlaczyc i zobaczyc w czym rzecz.
    Mogla stanac deba klapka w EGR i wiele innych niby prostych rzeczy.
    • bogi71
      • 7
      wczoraj już nie pisałem oto nowe fakty w sprawie:
      ok 19.00 odpalił od tzw "strzała" więc jadę ... ok 70 gaz wciśnięty na tyle żeby 5-ty bieg szedł spokojnie i ... zegary na zero szarpnięcie i odpalił dalej - jadę - świeci się ASR nie ma trybu awaryjnego przyśpiesza normalnie wkręca się w obroty wszystko ok.
      takie gaszenia były i wychodzi na to, że w trakcie jazdy pokonuje problem rozpędzony silnik więc odpala a na postoju coś blokuje.
      jadę do mechanika - zobaczymy co wyjdzie
      gdzieś znalazłem info, że może zawieszać się wtrysk który blokuje pozostałe... ?
      bogi71
        • 11208
        podłącz porządnego kompa z vcds, a nie żaden skaner diagnostyczny u mechanika
        • bogi71
          • 7
          taki mam właśnie zamiar
          bogi71
          • bogi71
            • 7
            no i du..a komputer (profesjonalny) nie wykazał żadnego istotnego błędu mimo wypadającego zapłonu - wyjechałem od elektryka przejechałem ok 3 km przerwało ale odzyskał zapłon, no to jadę po ok 15 km km już całkiem zdechł. zholowany niech zdycha
            a tak na poważnie kompletnie nie mam pojęcia co to może być
            aha żeby było ciekawie w trakcie pomiaru silnik zgasł - na kompie brak wskazania błędu .... masakra
            bogi71
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Szukaj zwarcia lub zieleni w wiązce. Taki mam pomysł.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • bogi71
                • 7
                trochę mnie nie było, dzięki za podpowiedzi, robekcool miałeś racje przyczyną była "zieleń" na kabelku, rozcięcie prawdopodobnie fabryczne, w takim miejscu gdzie się nie dotyka wiązki ....
                bogi71
