Regulacja świateł ksenonowych
  • Kejup
    • 533
    Ostatnio byłem na przeglądzie i ten pajac diagnosta stwierdził że światła świecą mi za nisko i je podniósł. Zrobił to tak profesjonalnie że wale teraz po czubkach drzew. Chciałem je sobie opuścić ale gdy kręce tą śrubką od regulacji to nic się nie dzieje tylko coś tam przeskakuje w reflektorze a to białe pokrętło kręci się bez problemu. Miał ktoś podobny problem?
    Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
    Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
    • 11297
    sam nic nie pokręcisz pod kątem prawidłowego ustawienia
    jak przeskakuje to problem wewnątrz lampy z zębatkami
    z drugiej strony ciężko na przyrządzie coś zjebać z ustawieniem
    procedurę vcdsową z poziomowaniem trzeba też zrobić potem
    • Kejup
      • 533
      No właśnie to dziwne że tak spartolił ten diagnosta.
      Kurde ale żeby obie zębatki padły? Da się to jakoś wyciągnąć bez rozpierduchy?
      • Kejup
        • 533
        Panowie nikt nic :-(
        • greg44
          • 1198
          Kolego a jakie to lampy przed FL czy Po FL? Jeżeli pozrywał zębatki lub linki w lampie to jak masz wyregulować, otwórz lampę i sprawdź czy w ogóle można ruszyć soczewką, odbłyśnikiem czy co tam masz.
          • Kejup
            • 533
            Witaj.
            Lampy przed liftem. Zdjąłem tą gumę i zajrzałem do środka i gdy kręce tą śrubą do regulacji w lewo czy prawo to nic się nie dzieje aż dojdzie do momentu w którym coś tam przeskakuje.
              • 6654
              masz vcds? zrób test soczewki.
              a jak nie to zgaś kilkukrotnie światła aż soczewka pójdzie góra dół
              • Kejup
                • 533
                Soczewka chodzi bez problemu góra dół tylko nie mogę mechanicznie ich trochę opuścić.
                • Kejup
                  • 533
                  Ok. Panowie już po problemie. Ruszyło.
                  • greg44
                    • 1198
                    To co było przyczyną?
                    • Kejup
                      • 533
                      Nie mam zielonego pojęcia????
                      Zacząłem dzisiaj kręcić i ruszyło. Już sam nie wiem czy jak regulowałem w nocy to po prostu źle klucz wsadziłem (ale chyba aż taka ameba nie jestem).
