Nierówna praca silnika 1.6 TDI CR
  • Smolus
    • 14
    Witam mam problem a mianowicie posłużę się filmikiem kolegi ponieważ dokładnie w taki sposób chodzi mój silnik,lecz on miał problem z przewodem sprawdziłem u mnie wszystko jest całe
    https://www.youtube.com/watch?v=d3Uw...layer_embedded
    a zaczyna się to po nagrzaniu do 90stopni zaczyna dostawać czkawki czasami trwa to 2-3 sekundy i silnik się uspokaja czasami czka tak nieprzerwanie...
    po dojeździe do świateł schodzi z 1000 obrotów na jakieś 750-730 i zaczyna się czkawka, podczas tych drgawek był podłączony do komputera i było widać ze wtryski jak by nierówno lały jeden 0.200 0.350 0.250 i tak dalej po dodaniu delikatnie gazu się normowały wtryski % są ok filtr DPF był regenerowany wg komputera 300km temu a jego stan to 17% samochód ma moc, czasami poszarpuje jadąc na pierwszym biegu w korku a czasami jedzie bez żadnych problemów. czytałem że może to być wina softu no i na moim samochodzie wisi akcja serwisowa Noxy i pytanie czy jechać robić, pomoże czy pogorszy sprawę wszystkie filtry wymienione. z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie.
  • Smolus
    • 14
    Panowie jakieś pomysły? jechać na ta akcje? zmieni to coś bo czytałem że czasem potrafi pogorszyć sytuacje jeszcze nawiasem mówiąc rano w komputerze ma spalanie na jałowym 0.5 a gdy osiągnie 90 stopni spalanie spada do 0.3 i występuje nierówna praca..
    Ostatnio edytowany przez Smolus; 47623.
      Wgrasz soft z ASO wysypie sie zaraz EGR, DPF zapcha na amen i tyle bedzie z zabawy przy problemie z osprzetem.
      Niestety ze szklanej kuli ciezko wrozyc, wiec trzeba samochod podlaczyc pod normalne narzedzie diagnostyczne i zaczac analizowac co jest nie tak. Korekty jesli o tym piszesz 0,2 czy 0,3 to jest pryszcz i auto ma jezdzic jak nowe.
      • Smolus
        • 14
        Właśnie był podłączany i zero błędów wszystko jest niby ok... a łapie czkawki. niby właśnie czytałem że problem jest w mapie? no właśnie ciężka sprawa i nie wiem czy jechać czy nie bo jestem umówiony na piątek.. właśnie warto robić ta akcje czy nie warto?
        Może znacie panowie jakiegoś dobrego znawce skody w Gdańsku...
          W razie problemow, nie bedziesz pierwszym, ktory bedzie robil naprawe softu fix od VW. Wgrasz soft z ASO bedzie wzmianka ze dokonane, a potem auto na naprawe i dolozenie mocy
          Oprocz softu w 1.6TDI jeszcze zwezke wkladaja przed przeplywomierz, zeby go jeszcze bardziej zmulilo.
          Zadzwon do tune-up, masz na miejscu, diagnostyke tez zrobia.
          • #6
            Tune-up tylko programy, juz Robert nie ma mechaniki, robia dla niego Alfiarze. Podjedz moze do Zoltara w Soft Carze wkoncu on jako pierwsy robil programy w Gdansku
            • Smolus
              • 14
              Czyli mówicie że to nie będzie to i jeszcze większa za muła ok.. to odwołuję ta akcje w ASO no to jutro się przejadę do soft caru i zobaczymy co powiedzą no myślałem że ta akcja robi cuda bo niby czytałem że bla bla zmienia prace wtrysków samochód lepiej chodzi... dobra dzięki chłopaki
                Zawsze mozna zrobic program na bazie oryginalnego fixa
                • Smolus
                  • 14
                  Panowie byłem w turbo elicie, no i dawki ok DPF nie zapchany jakiś konkretnych błędów brak no i padło na dwumase... no i tutaj mój filmik bo jednak troszkę inaczej ten silnik chodzi niż kolegi... z filmiku wcześniej. co o tym powiecie chyba dwu masy już nie ma ?....
                  https://www.youtube.com/watch?v=0aAiTjwpcCc sorry za pro kadry
                  • Tom330
                    • 2019
                    • 8
                    A z jakim przewodem miał ten kolega problem? Chodzi o ten filmik na początku w pierwszym poście? Bo mam to samo w swojej octavi 3 1.6 tdi 105 2014 rok. Po dodaniu gazu wszystko ustępuje
                      • 6650
                      film nie bangla
