Błąd P0322 pomocy
  • lukidudi
    • 2019
    • 9
    Błąd P0322 pomocy
    Błąd P0322 silnik 2.0tdi cega
    To jest błąd czujnika położenia wału.
    Po wymianie tego czujnika dalej wywala ten błąd.
    Sprawa wygląda tak:
    Podczas gdy samochód jest zimny i temperatura oleju nie przekroczyła 80c podczas proby przyspieszenia zaczyna szarpać silnikiem po czy wyskakuje kontrola świec zarowych i komunikat engine failure. Po przekreceniu kluczyka błąd znika i wszystko powtarza się do momentu gdy temperatura oleju nie wzrośnie ponad 80c. W czy jeszcze szukać powodu tej usterki? Co może być nie tak?
  • kali_sw
    • 2019
    • 1180
    Cześć
    Przerabiałem podobny temat w Seacie, winny był czujnik, bo się uszkadzał, wymieniłem dwa razy, jak już musiałem kupić trzeci to okazało się, że problem leży w elemencie do którego czujnik sie mocuje (taki okrągły element z ząbkami - przynajmniej u mnie tak to wyglądało) - trzeba było zrzucić skrzynie i wtedy sie okazało, że czujnik był lekko pod kątem i sie uszkadzał mechanicznie
    Mateusz
