Otwieranie klapy bagażnika.
  • Dejmien_97
    • 2022
    • 89
    Skoda Octavia 2 FL 2009r. hatchback
    Przez kilka dni podczas otwierania klapy bagażnika wyraźniej oporniej otwierała się. Podczas wciskania przycisku nad ramką tablicy zaczynało się otwierać, ale musiałem docisnąć lekko klapę, aby otworzyć (nie za każdym razem, ale co któryś raz przez kilka dni). Od wczoraj całkowicie nie reaguje. Zamykanie/otwieranie samochodu z pilota/kluczyka nic nie daje, klapa nadal nie reaguje, jakby była całkowicie zablokowana i ani drgnie.
    Macie pomysł od czego zacząć w pierwszej kolejności? Od środka prawdopodobnie otworzę klapę awaryjnie?
  • eiksyt
    • 64
    Otwórz sobie klapę z wewnątrz, musisz wskoczyć do bagażnika.
    1. Skoro jak dociskaleś i dzialalo to raczej mechanizm do przesmarowania.
    2. Jak nie działa przycisk przy rejestracji to do wymiany, znany temat.
    3. Jak nie działa ani przycisk ani pilot to do sprawdzenia wiązka miedzy klapą a lewym slupkiem tam sie lubia przewody przerywać.
    Ale na początek sprawdz bezpiecznik.
    • Dejmien_97
      • 2022
      • 89
      Zamieszczone przez eiksyt Zobacz wpis
      Dzisiaj o dziwo udało się otworzyć, 3 razy sprawdziłem i udawało się, ale od razu problemu ponownie powrócił. Otworzyłem rygiel zamka od środka i klapa odskoczyła, później włącznikiem nad rejestracją normalnie otworzyłem uchyloną już lekko klapę. Spryskałem rygiel mechanizmu wd-40, trochę brudnego spłynęło, ale nadal wygląda to tak samo. Od wewnątrz bez problemu otwieram klapę, później włącznikiem też bez większych trudności dalszą część klapy. Bez ruszania od wewnątrz ani pilotem ani włącznikiem klapa nie idzie (przy dociskaniu klapy od góry jest lekki luz do otworzenia, ale i tak bezskutecznie). O bezpieczniku nawet nie pomyślałem, ale też sprawdzę będąc przy aucie.
      • Dejmien_97
        • 2022
        • 89
        Wymieniłem włącznik klapy, ale po kilku dniach przestał działać, a juz pod koniec otwieranie trwalo dłużej, opornie. Próbowałem od razu otworzyć klapę od wewnątrz, odryglowałem zamek i jak poprzednio chciałem uruchomić włącznikiem klapy otworzenie całej klapy, ale bezskutecznie. Trzyma jeszcze lekko blokada w samym zamku (na starym włączniku normalnie otworzyłem ten moment włącznikiem klapy, tutaj nic to nie daje). Czyżby to mechanizm, czy ponownie padł włącznik? Włącznik to zwykły zamiennik za 45zl. z Allegro.
