[O2] 1.8 TSI 160 KM CDAA - koszmar się rozpoczął.
  • .:rosa:.
    • 15
    dominik9420, ale pod radio samo s-6C czy L-60c? Z tego co czytałem te drugie raczej bardziej pod wzmaka niż radio - chociaż z parametrów w mocy nie ma dużej różnicy z tego co pamiętam.
  • Salt
    • 178
    Cześć, chciałem podzielić się swoim problemem z jakim od pewnego czasu się borykam. Dotyczy silnika jak w temacie. Dotychczas uważałem go za kwintesencję dynamiki, kultury pracy i w ogóle przyjemności z jeżdżenia. Do czasu. Opisywany na forum problem z napinaczem łańcucha rozrządu był u mnie rozwiązany w ramach darmowej akcji serwisowej. Jakiś czas po zakończeniu gwarancji (coś koło 130 tys. km przebiegu) pompa płynu chłodniczego zaczęła cieknąć tak, że zanim umówiłem się na jej wymianę dolewałem płyn co dwa-trzy dni. Popłynąłem na wymianę pompy. Jakiś czas potem (w granicach 140 tys. km przebiegu) auto zaczęło dostawać totalnych drgawek tuż po uruchomieniu silnika i regularnie w okolicach 2 tys. obrotów. Taka nierówna szaprana praca. Okazało się że umarł kolektor - klapy sterujące przepływem po prostu spadły, mechanizm ich podnoszenia kompletnie się rozleciał. Popłynąłem na kolektor. Jakiś miesiąc po wymianie kolektora przy ruszaniu ze świateł nagle zapaliły się żółte kontroli EPC i kontroli silnika, a samochód dziwnie stracił moc. Podłączenie pod kompa wykazało nierównomierności spalania na 2 i 4 cylindrze. Zamieniono miejscami cewki żeby określić czy to ich wina, po dwóch dniach i takim samym objawie odczyt wykazał nierównomierności na tych samych cylindarch. ASO sugeruje, że przy wymianie kolektora (robiłem poza ASO, ale u gościa specjalizującego się w grupie VW) nie wymieniono uszczelek - podobno jednorazowych - na wtryskach. W czwartek jestem umówiony na demontaż i ich sprawdzenie, jednak problem z pracą silnika narasta z każdym kilometrem - wczoraj auto dwa razy po prostu stanęło. Silnik niby pracuje, ale zero mocy. Po ponownym uruchomieniu da się chwilę jechać, ale szarpie nim niemiłosiernie.
    Pytanie - czy ktoś się spotkał z podobnymi objawami. Jakieś rady?
    Po trzech zajeżdżonych Skodach zaczynam dostawać krańcowej qrvii w kontekście poważania tej marki. Silnik podobno wzorcowy i rewolucyjny okazuje się być jakimś totalnym złomem, napawającym nie strachem przed każdym wyjazdem poza miasto...
    andrzejwojnar.pl
    alchemiaswiatla.blogspot.com
    • Psycho Dad
      • 629
      Obstawiam że przeskoczył ci łańcuch.
      A problem jest taki ze przy niskich obrotach ciśnienie oleju jest małe, i napinacz nie zawsze ma optymalne parametry pracy.
      Myślę że szarpanie spowodowane awarią kolektora i jazda w tym stanie dobiła silnik.
      Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
      • Sebastian_M26
        • 1823
        Ale wina spoczywa w nie właściwie przeprowadzonych naprawach. Co ile km był wymieniany olej oraz jakiej marki był.
        Seria 188KM/270Nm na 95RON
          Zamieszczone przez Salt
          Wzorowy to on nie jest, wlasnie z uwagi na rozrzad, a do tego piszesz o rzeczach ktore padly, ktorych nikt nie zglasza, z uwagi na duzo nizsze przebiegi
          • Salt
            • 178
            Zamieszczone przez Sebastian_M26
            Zgodnie z okresami przeglądu, wszystkie przeglądy w ASO. Mobil1 albo Castrol.
            andrzejwojnar.pl
            • misiek^wro
              • 8321
              Sorry, ale to są oleje dobre do jednostek bez turbawek ... frytki mozna na nich conajwyzej smażyć :roll:
              • AdamB
                • 8048
                Zamieszczone przez misiek^wro
                Ta pewnie, a jakie są do turbawek??? Motul na którym silnik chodzi jak traktor ?? turbina wyje na zimnym itp.
                  • 11297
                  misiek^wro, no bez jaj, olej to olej, ważne żeby zmieniać regularnie
                  • ccLot
                    • 334
                    proponuję koledze wątek o olejach do benzyniaka........
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      AdamB, Motul to dobry był do diesla. Moja stara 1.9 TDI trzaska juz chyba 300 albo i wiecej znajac Darka.
                      Zamieszczone przez krzynol
                      Krzynol, olej to moze i olej, ale kazdy ma swoje paramtery. Ja obecnie spuszczam ( pewie przez Piramide ) sie nad Amsoilem i nikt mi nie powie, ze Mobil czy Castrol to oleje porównywalnej jakości.
                      Dla zabawy zalałem Roomstera 1.2 TSI ojca takim olejem ... o różnice w pracy nie pytajcie. To pierwsza wymiana oleju, a ojciec z zachwytu już peany pisze - o ile to mozliwe to silnik pracuje ciszej niz wczesniej na oleju fabrycznym, a takze ojciec sie chwali ze nieznacznie, ale spadlo spalanie.
                      Mnie te chłyty to w sumie wala, ale ja np wiem - ze u mnie furmanka ma dostawac istotnie mocny wp... w miescie i na trasie i nie ma miejsca na olej, który nie da mi luzu w portkach
                      Polecam sprawdzić parametry Castrola / Mobila / Amsoila
                      • andrzej111
                        • 1391
                        Proszę Cię, że Castrol to gówno to wiadomo nie od dziś ale Mobil?
                        Zamieszczone przez Psycho Dad
                        Czyli wystarczy zmiana napinacza powiedzmy co 40-50kkm i jest git?
                        • AdamB
                          • 8048
                          Zamieszczone przez andrzej111
                          No proszę Cię, pokażcie mi parametry pomiędzy nimi? Ja ze swojej strony wstawiłem porównanie w olejach do TDI Edga 5w40 i Milersa XFE-PD 5w40.
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            A tak bardziej precyzyjnie co ile km? Bo w tym będzie przyczyna ostatniej usterki.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              AdamB, polecam lekture. I mase innych dostepnych na necie.
                              AMSOIL in Dyno test with Royal Purple, Prolong, Mobil 1 and others. Authorized Amsoil Dealer shows you the shocking truth about synthetic motor oil that auto and oil companies such as Mobil 1
                              • jp23
                                • 6
                                Moim zdaniem jeśli silnik przy ZALEDWIE 140 kkm zaczyna dostawać drgawek i się generalnie psuć, to niezależnie od oleju coś jest bardzo mocno nie tak.
                                Ja w moim aucie (peugeot, benzyna) przy 150 kkm nie miałem praktycznie żadnych problemów - auto bez turbiny, oleje te co lali w serwisie czyli poziom mobil1/castrol.
                                EDIT:
                                Dokładnie tak.
                                • mirek_p11
                                  • 6763
                                  test olejów
                                  dodam, że jakość oleju ma bardzo duże znaczenie, ale ważniejsza jest częstotliwość wymiany i minimum między wymianami to 15000 km a najlepiej to robić co 10000 km.
                                  Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                  Fotki
                                  Fotki
                                  • Sebastian_M26
                                    • 1823
                                    Choćby nawet wymieniać co 15-18tyś km, ale czesto zdarza się, że ludzie "troszkę" naciągają normy fabryczne i wymieniają co 35-39tyś km. W tym silniku napinacz łańcucha jest "zasilany" olejem i zła jakość oleju, spowoduje przeskoczenie łańcucha.
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      AdamB, od dwóch mechaników słyszałem jak syf w silniku zostawia Castrola. Obaj pracują/pracowali w ASO i doskonale znają auta ,które serwisują. Jeden z nich zalewał też Shellem i Mobilem. Najlepiej wypadał Mobil, Shell był do zaakceptowania, Castrol chujnia z grzybnią. Drugi robi w VW i opinia na temat Castrola SLX w silnikach TSI
                                      Z drugiej strony dużo osób spuszcza się nad Motulem, którego parametry serii Specific są do p@z$%
                                      EOT
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        andrzej111, ja sprawdzałem jaki "syf" zostawia Castrol Edge 5w40 w moim TDI po 90kkm i 45kkm na Edgu ( 3 wymiany) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=664580#664580
                                        I teraz pokaż mi ten syf u mnie :wink: :szeroki_usmiech
                                        • andrzej111
                                          • 1391
                                          AdamB, czyściutko :P To co ja słyszałem dotyczyło TSI i 5w30.
                                          Panowie czy wymiana napinacza wiąże się ze spuszczeniem oleju?
                                          • mirek_p11
                                            • 6763
                                            U mnie spuszczali olej przy wymianie napinacza
                                            Fotki
                                            Fotki
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              Ja olej zmieniam co 10 tysiecy, nigdy nie leje g... ani oleju najtanszego z allegro - konkursy w podrabianiu oleju trwaja juz od zarania. Parametry oleju sa wazne, chociazby temp. rwania filmu - jesli ktos mi wciska, ze licza sie tylko odstepy miedzy wymianami to wciska mi kit. Zerwanie filmu po 10-15 minutach ostrego pedalowania na autobahnie i mamy zmiane parametrow oleju - powodzenia zycze jezdzac pozniej na takim :evil:
                                              • Psycho Dad
                                                • 629
                                                Ale w trybie LL można przejechać nawet 30kkm bez wymiany !
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  W trybie II ( idiot inside ) można przejechać i 100 tysiecy, ale pytanie po co ? :szeroki_usmiech
