[O2 FL] Chłodnica klimatyzacji z osuszaczem
  • diablo228
    • 409
    • BVY 2.0 FSI 150 KM
    #26
    kolego o jakich oringach mówisz ??
    krzynol jak Ci śmierdzi z klimy to musisz ją odgrzybić np, ozonowanie, hm powoli zabieram się za szukanie nowego skraplacza jak narazie to nie wiem który wybrać :P macie coś już sprawdzonego ?
    Mastershine - Auto Detailing Studio
      • 11199
      diablo228, dwa oringi na osuszaczu są
      ozonowanie nic nie pomogło, stara szmata dalej się pojawia
        Podepne się pod temat, u mnie tez jest walnięta chłodnica klimy, z przodu mam frontalny gruby i duży IC, pasuje mi wywalić stary IC który jest pomiędzy chłodnica klimy a chłodnica powietrza po to aby było więcej miejsca pomiędzy frontalnym IC a chłodnica klimy.
        Problem w tym że chłodnica klimy jest przykręcona do IC a ten do chłodnicy, jak wywalę oryginalny IC to nie będzie jak przykręcić chłodnicy klimy.
        Chce to sam wykonać bo mechanicy kręcą nosem i nie chcą bawić się w manufakturę :roll:
        Potrzebuję jakiś specialnych kluczy co by wymienić chłodnice klimy, pytam zanim zdemontuję zderzak :lol:
        • lukasz2911
          • 5
          #29
          Na dole chłodnicy przykręcane są dwie rurki, któryi płynie środek chłodniczy. Wymieniając chłodnice należy wymienić te dwa oringi (kolor oringów - fioletowy), ponieważ stare mogą już byc odciśnięte i środek może uciekać w tamtym miejscu.
          • diablo228
            • 409
            #30
            Zamieszczone przez lukasz2911
            dzięki za odpowiedz jutro może zakupię nową chłodnicę bo upał trzyma równo i trzeba działać zanim gaz się ulotni całkowicie, myśle tylko co za chłodnicę wybrać bo cenowo jest spora różnica między chłodnicami. te oringi postaram się zakupić w aso oby tylko je mieli
            [ Dodano: Sob 27 Lip, 13 21:53 ]
            no i chłodnica wymieniona na nową, wszystko śmiga jak należy czas operacji 2,5 h na luzie z kawą
            • blaster
              • 69
              weź nissensa drogi ale w komplecie z osuszaczem i nie padnie za 2 lata
              • mattyah4x4
                • 664
                #32
                Zamieszczone przez blaster
                wziął i odgrzał kotleta z lipca, i to już załatwionego :lol:
                Diesel Service Śmietana
                43-210 Kobiór
                uwaga
                nie robimy pompowtryskiwaczy
                • klos
                  • 20
                  #33
                  CZy komuś udało się kupić opisywany biały korek razem z wkładem do osuszacza?
                  U mnie uchodzi czynnik z pod tego korka i udało mi się go wykręcić ale już nie nadaje się do użycia.
                  A tak w ogóle to jakie chłodnice klimy były montowane w roczniku 2007 (1.9 77kW)? Mam na myśli czy osuszacz był z nią zintegrowany i nie funkcjonował jako osobna część do wymiany. Spotkałem się w tym temacie z kilkoma opiniami i niektórzy twierdzą, że osuszacz można kupić jako oddzielną część. Trudno wyrobić sobie stanowisko. Proszę o pomoc jakiegoś fachowca bo boję się, że czeka mnie wymiana całej chłodnicy. Byłem w skodzie ale na miejscu nie znaleźli po numerze mojej klimatyzacji i obiecali, że może coś ustalą.
                  klos
                  • pejo
                    • 286
                    Upewnij sie czy nie jest uszkodozny gwint na osuszaczu a nie korek. Kupic korek nie bedzie latwo jesli wogole da sie kupic. Co do osuszacza - jesli masz jeszcze oryginalny skraplacz to na 99% jest zintegrowany razem z osuszaczem. Skoda skraplacze z oddzielnym osuszaczem zaczela montowac okolo 2009 roku.
                    • klos
                      • 20
                      #35
                      Już sprawdziłem gwint. wszystko z nim ok. Dzięki. Zastanawiam się jeszcze skoro wkład osuszacza był wymienialny to nie ma siły on musi być do kupienia tylko jakoś nie mogę nigdzie znaleźć.
                      Jeszcze jedno, dlaczego w katalogach i zamiennikach do tego rocznika podają, że osuszacz jest oddzielną częścią do wymiany??
                      klos
                      • greg44
                        • 1198
                        Pytaj w zakładach zajmujących się klimatyzacją, powinni coś takiego mieć. Ktoś właśnie tam a nie w ASO czy sklepach motoryzacyjnych dostał taki korek.
                        • klos
                          • 20
                          #37
                          Trudna sprawa bo pytałem już w kilku i nawet mnie umawiali, mieli sprowadzić i nic.
                          klos
                          • pejo
                            • 286
                            Zamieszczone przez klos
                            Najprosciej podniesc maske i sprawdzic czy osuszacz jest przynitowany czy przykrecony. Mozna to zobaczyc miedzy zderzakiem a pasem przednim gdzie jest mocowany zamek maski.
                            • rurka07
                              • 87
                              #39
                              jesli korek jest nieszczelny to nic sie nie zrobi trzeba wymienic albo jezdzic bez klimy po co tyle teori itak nic z tego
                              • blaster
                                • 69
                                re
                                Jak będzie jeździł bez czynnika zajedzie kompresor bo on chodzi cały czas nawet bez czynnika
                                • rurka07
                                  • 87
                                  #41
                                  wiem o tym
                                  • krissos
                                    • 840
                                    • Honda
                                    Dziś byłem na przeglądzie klimatyzacji i okazało się że jest do wymiany skraplacz Mechanik mi pokazywał i są takie dwie plamki z prawej i lewej strony na dole (niby że się poci) Od czego to mogło się to stać? Auto ma 2,5 roku, nie za wcześnie na takie awarie? Więc pewnie na gwarancji nie zrobią (spróbuję powalczyć z nimi) Jaki może być koszt wymiany tego poza serwisem?
                                      • 3778
                                      Może fruwające kamienie przez kratkę w zderzaku :?:
                                      • krissos
                                        • 840
                                        • Honda
                                        endryu, Mechanik tak też zasugerował, To był by pech. Jak już wymienię to muszę pomyśleć i jakimś zabezpieczeniu tego przed kamieniami.
                                          • 3778
                                          Zamieszczone przez krissos
                                          Pomyśl, pomyśl i poszukaj Bo jest o tym mowa na forum
                                          Też u siebie na zderzaku mam zainstalowaną siatkę
                                          • krissos
                                            • 840
                                            • Honda
                                            Jak by Ci się chciało to podaj link, będzie mi łatwiej :roll:
                                              • 3778
                                              Wiedziałem, że tak będzie :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                              i przygotowałem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=71117&start=0
                                              • krissos
                                                • 840
                                                • Honda
                                                Dzięki
                                                • diablo228
                                                  • 409
                                                  #49
                                                  ta siatka to ponad podstawowe wyposażenie każdej octavi
                                                  • tom007
                                                    • 547
                                                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                    #50
                                                    Odgrzeję trochę temat. U mnie w tym roku też wyszła nieszczelność na tym dziadowskim plastikowym korku od osuszacza. Chłodnica ma już swoje lata i swoje też przeszła więc nawet nie kombinuje i całość idzie do wymiany.
                                                    I teraz pytanie, bo trochę mi namieszali w hurtowni. Czy chłodnica - NISSENS 94684 ( http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...matyzacji.html ) jest właściwa do mnie ? W opisie jest, że to wersja z osuszaczem, a sprzedawca twierdzi, że osuszacz trzeba kupić osobno.
                                                    Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
                                                    Octavia 2 Elegance 1.8TSI
