[O2FL] wentylator rozładowuje akumulator
  • JankiZmC
    • 2019
    • 0
    [ Dodano: Czw 03 Mar, 16 21:49 ]
    Zamieszczone przez georgg
    kw76, dostałaś zaproszenia w Twoim temacie. :diabelski_usmiech Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
    Dziękuję
    [ Dodano: Czw 03 Mar, 16 21:59 ]
    Pogubilam sie
  • JankiZmC
    • 12
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Witam Ekspertów możne wy mi doradzicie, stałem się posiadaczem Skody Octavi 1.9 TDI 105KM problem polega na tym ze jak wyłączę auto po jakimś czasie załącza się wentylator i chodzi jak głupi aż do rozładowania akumulatora. Podłączając komputer pod OBD nie wykryło żadnych błędów oprócz jednego tymczasowego związanego z przepustnica. Kod błędu to P2100. Czy to może mieć związek z "szalejącym" wentylatorem?
      Zazwyczaj to jest w druga strone, ten blad klapy gaszacej powoduje wywalenie bezpiecznika od wentylatorow pod maska i nie startuja
      • JankiZmC
        • 12
        hmmm... czyli to raczej nie too... A możne to być tez zawilgoconym modułem sterującym?
          Na początek rozłącz jego wtyczkę i sprawdź, czy jest szczelna - znaczy czy styki są nieskorodowane.
          • JankiZmC
            • 12
            Ta wtyczka jest przy wentylatorze? szukałem jej ale wentylator jest zabudowany... dzwoniłem do znajomego powiedział mi ze to możne być coś związane z klimatyzacja i dlatego uruchamiają się wentylatory. Ciekawe tez jest to ze po włożeniu kluczyka do stacyjki i po przekręceniu na opozycje 1 wentylatory przestają się kręcić.
              • 11261
              JankiZmC, uzupełnij profil o prawidłowy silnik....
              • JankiZmC
                • 12
                Profil uzupełniony jeśli to w czymś pomoże :P
                  • 11261
                  masz dwa wentyaltory?
                  • JankiZmC
                    • 12
                    tak są dwa i dwa chodzą dlatego pomyślałem ze może to coś z klima
                      • 11261
                      sterownik wentylatorów jest wbudowany w jeden z nich
                      oblukaj zespół wentylatorów
                      • krzysztof olszewski
                        Mam ten sam problem ze swoją SKODA OCTAVIA 2 KOMBI 140 KM 2,0 TDI włączają mi się dwa wentylatory i rozładowują akumulator.Po naładowaniu przejechałem około 3 km i mi zgasł u mechanika na komputerze wszystko ok oddałem wczoraj do elektryka i dzisiaj ją odpalił i wszystko działa co to moze byc za przyczyna bo musze jechać w trase i sie boje proszę o pomoc
                        • JankiZmC
                          • 12
                          Oddałem samochód do mechanika, dziś do mnie zadzwonił i sprawdził cala instalacje wraz z bezpiecznikami i wszystko było ok oprócz przypalonych kabli lecące pod akumulatorem nie jestem pewny ale chyba właśnie pod nim lecą kable co sterują wentylatorami... Jutro ma je wymienić. Zobaczmy czy problem zniknie Pozdrawiam
                          • misza_zabrze
                            • 1371
                            • BLR 2.0 FSI 150 KM
                            sprawdz VCDS-em odczyty z czujnikow temperatury i porownaj. Mozliwe ze ktorys czujnik pada. Dziala to na tej zasadzie ze jezeli w ukladzie chlodzenia jest jakis blad "wlacza sie tryb awaryjny" i automatycznie sa wlaczane wentylatory zeby zapobiec zagotowaniu (bo system nie wie co jest grane). W moim przypadku padl elektronicznie sterowany termostat i odziwo zadnego bledu VCDS nie wykryl. Ty tego termostatu nie masz wiec odpada, ale masz zwykly. Sprawdz dolne weze czy sie nagrzewaja.
                            Tak jak mowilem wczesniej mozliwe ze czujnik ktorys pada i jest zbyt duza roznica temperatur odczytywnacyh przez ECU z 2 czujnikow i zalacza wentylatory. Oczywiscie moze tez to byc sam wentylator (glowny) ale na to bym stawial na samym koncu.
                            Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                            Obecnie -> Seicento 900+LPG
                            Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                            Bylo ->GOLF 3 1.8
                            Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                            Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
