biały dym
  • kilian
    • 6
    biały dym
    Tomaszek, Już dawno temu były takie przymiarki :!:
  • michal5312
    • 48
    biały dym
    mój problem polega na tym że na zimnym silniku auto puszcza biały dym jak się zagrzeje jest ok
    uszczelniacze na pompowtryskach wymienione i nic się nie poprawiło
    auto po wymianie silnika 1.9 tdi był bxe przebieg 123 tyś pompowtryskiwacze sprawne były sprawdzane jaka może być przyczyna?
    michał
      • 11200
      biały dym na i leciutkie pooszarpywanie na zimnym to pompki
      • michal5312
        • 48
        pompki są ok były sprawdzane jakaś inna przyczyna? przed wymianą silnika było wszystko dobrze a pompki przełożone są z tamtego silnika
        [ Dodano: Czw 04 Cze, 15 08:46 ]
        po odpaleniu około 2 sekundy pracuje nierówno i czuć niespalone paliwo z układu wydechowego dzieje się tak po wymianie silnika
        michał
        • boogoo
          • 239
          Może zawory puszczają olej. Na początku silnik będzie kopcić na biało,zanim spali olej .
          Następna będzie panamera....????
          Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
          • michal5312
            • 48
            można to sprawdzić w jakiś sposób bez demontażu głowicy?
            uszczelniacze na pompowtryskach były wymienione
            michał
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Poprosimy korekcje wtrysków na zimno.
              Silnik 100% sprawny mechanicznie?
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • michal5312
                • 48
                Czwartek,04,Czerwiec,2015,16:45:38:36799
                VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows
                Wersja VCDS: AKP 14.10.2.0
                Wersja danych: 20150506
                Adres 01: Silnik (03G 906 021 TB)
                16:45:35 Grupa 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
                -0.09 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 1
                -0.21 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 2
                0.00 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 3
                0.35 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 4
                16:45:35 Grupa 018: Injector Status
                0.0 Injector Status Cylinder 1
                0.0 Injector Status Cylinder 2
                0.0 Injector Status Cylinder 3
                0.0 Injector Status Cylinder 4
                16:45:35 Grupa 023: Injector Switch Time Deviation
                -1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
                -4.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
                -12.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
                -5.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
                Silnik sprawny mechanicznie
                [ Dodano: Czw 04 Cze, 15 16:51 ]
                Świece żarowe również sprawne
                michał
                • robreg
                  • 1195
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  Re: biały dym
                  Zamieszczone przez michal5312
                  czy byly sprawdzane gniazda PD w głowicy przed ich montażem?
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
                  • michal5312
                    • 48
                    nie gniazda nie były sprawdzane czyli w pierwszej kolejności zmiana głowicy?
                    [ Dodano: Wto 09 Cze, 15 21:02 ]
                    możecie coś doradzić?
                    michał
                    • sebar25
                      Podepnę się pod temat.
                      U mnie problem dymienia pojawia się po dłuższym postoju. Przy odpalaniu samochodu po kilkunastu godzinach przez ok 3-5 sekund skoda puszcza białego bączka, natomiast po kilku dniach postoju to już jest kawał chmury białego gryzącego dymu. Po 5s nie ma już śladu dymienia. Pod korkiem nie ma masełka, płynu chłodniczego też zdaje się nie ubywa. Na rozgrzanym silniku problem przy odpalaniu nie występuje. Do tej pory nie zdarzyło mi się też dolewać oleju bo nie bierze. Aha, czy to na zimnym czy na ciepłym silniku odpala idealnie, nic nie szarpie nie zauważyłem spadku mocy a przy garowaniu nie puszcza nic na czarno czy biało. Jedyne co, to ten biały dymek po dłuższym postoju.
                      O2 1.9 tdi 105k, BKC, pompowtryski, 220tyś przebiegu.
                      PS. Szukam jakiegoś magika od diesla w okolicach Jasła/Podkarpackie
                        • 11200
                        sebar25, to masz podobnie jak u mnie i jest to pompowtrysk
                        ale się nie przejmuj, jak zacznie dymić podczas jazdy to się zainteresujesz
                        • anthrax
                          • 137
                          krzynol
                          U mnie też puszcza białego bąka ale tylko po dłuższym postoju. W ciągu dnia już nie.
                          Słuchaj ale myślisz, że puszczają wszystkie PD czy któryś pojedynczo. Czy da się to sprawdzić bez wyjmowania?
                            • 11200
                            anthrax, sporo komputer powie
                            wszystkie naraz nie padają, ale jak jeździłeś dłużej to i na przykład dwa do wymiany
                            • mirekm71
                              • 143
                              Tak jak kolega krzynol napisal czasami lepiej sie nie przejmowac. Kiedys mialem diesla, ktory tez odpalal z bialym, gryzacym dymkiem i lekko szarpiac. Mialem go troche ponad dwa lata, zrobilem 105tys km i samochod poszedl do ludzi z ta przypadloscia. Podejrzewam, ze zrobi jeszcze z kilka setek jesli nikt nie bedzie go na sile naprawial.
                              • sebar25
                                Zamieszczone przez krzynol
                                No właśnie wolałbym jednak dmuchnąć na lekko ciepłe jak potem sparzyć palucha.
                                Jestem informatykiem więc silniki to tyko wiem że się kręcą i burczą
                                Co z tym fantem robić? Jakiś czyszczenie Liqui Moly, ultradźwiękami , regeneracja, wymiana?
                                Poradźcie coś laikowi. Z góry dziękuję.
                                  • 11200
                                  ja kupiłem 3 używki z mało jeżdżonego polo 1,4 tdi (wyrwałem chyba jakieś 400-500 za wszystkie)
                                  z tych 3, dwie były idealne i do dzisiaj jeżdżą
                                  teraz mi dymi lekko więc namierzam kolejne dwie używki...
                                  • bejrutmc
                                    • 43
                                    Mam podobny problem tzn. auto po nocy puszcza całkiem spora chmurę siwego dymu. Czuć w spalinach chyba olej. Chmura rozwiewa sie i jest już raczej spokój. Znowu po kilku godzinach chmura jest malutka ale tez coś puści. Wyczuć można na biegu jałowym jakby lekkie drgania. Auto pali od strzała, przebieg 239kkm. Nie wiem czy były wymieniane świece bo nie mam takiej informacji w książce serwisowej ale nie wiem czy to w ogóle dobry trop.
                                    Z poprzednich postów możliwe pompowtryski?
                                      • 11200
                                      bejrutmc, jak najbardziej, podłącz kompa -> grupa pomiarowa 13 i ewentualnie 23
                                      • bejrutmc
                                        • 43
                                        zapomniałem dodać ze auto ma wgranego virusa
                                        • anthrax
                                          • 137
                                          Kupiłem płyn STP do czyszczenia wtrysków. Udałem się w trase i po 200km zauważyłem, że jest lepiej. Co prawda puszcza bączka, kiedy zapalam go po nocy,ale to już jest subtelny biały bączek.
                                          A dziś to nawet go nie widziałem. Tak więc pewnie coś poskutkowało, u mnie na pewno psychologicznie...
                                            • 11200
                                            Zamieszczone przez anthrax
                                            to na pewno :diabelski_usmiech
                                            bo zaczynającego podlewać pompowtryska nie naprawisz żadnym płynem czy myjką ultradzwiękową
                                            • bejrutmc
                                              • 43
                                              Wrzucam tez moje logi na zimno. Wydaje mi się że, pompki oki. Co w takim układzie może powodować drgania i dymek rano przy odpalaniu? Dwumas był robiony jakieś 60kkm temu, nie wymienianie były świece ale one chyba nie dawałyby lekkich drgań przy nagrzanym silniku?
                                              Address 01: Engine (03G 906 021 LB)
                                              17:37:44 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
                                              0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
                                              -0.64 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
                                              -0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
                                              0.64 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
                                              17:37:44 Group 018: Injector Status
                                              17:37:44 Group 023: Injector Switch Time Deviation
                                              -12.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
                                              -18.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
                                              -4.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
                                              -11.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
                                              Friday,23,October,2015,17:38:17:62939
                                              VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
                                              VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                                              Data version: 20130910
                                              17:38:16 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
                                              0.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
                                              -0.56 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
                                              -0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
                                              17:38:16 Group 018: Injector Status
                                              17:38:16 Group 023: Injector Switch Time Deviation
                                              -13.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
                                              -16.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
                                              -2.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
                                              -8.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
                                              Friday,23,October,2015,17:39:04:62939
                                              17:39:02 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
                                              -0.40 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
                                              17:39:02 Group 018: Injector Status
                                              17:39:02 Group 023: Injector Switch Time Deviation
                                              -17.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
                                              -3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
                                              • cieq
                                                • 745
                                                • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                                Mam podobny problem, na zimnym silniku po odpaleniu pojawia się taki oto dymek:
                                                Para pemain Sdy Lotto dan bandar online Sydney Lotto tentunya wajib menyaksikan angka keluaran terbaru sdy hari ini melalui Website Keluaran sdy hari ini, dikarenakan untuk situs resmi sydneylotto .com sendiri sudah terkena nawala di indonesia. Hasil keluaran togel sydney terbaru hari ini tentunya harus valid dan sesuai dengan live draw sydney lotto di website resmi sydney lotto.
                                                www.pinkbike.com
                                                  • 11200
                                                  w sumie dyskusja jest o dieslach
                                                  ale, oleju nie ubywa? płynu? kolor jaki tego dymku?
