wymiana świec żarowych
  • andrzej1962
    • 1307
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Jak w temacie. Zajmował się ktoś samemu bez warsztatu? Słyszałem, że potrafią się ukręcić. Auto ma ok 80k przebiegu i zamontowane oryginały w fabryce. Nie bać się, potraktować środkiem penetrującym i do dzieła? Dzięki za podpowiedzi.
  • zadariusz1
    • 545
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Ale czemu chcesz wymieniać świece po tak małym przebiegu, moja poprzedniczka miała 270 tysięcy nalotu i w zimę na fabrycznych świecach paliła od strzała, to nie jest benzyna, jeśli dobrze pali to zostaw je w spokoju, ale jeśli się upierasz to tam nie ma się czego bać,musisz z wyczuciem dobrym kluczem je odkręcać, świeca jest szczelna, więc w pierwszej fazie odkręcania środek penetrujący nic ci nie pomoże,i jeśli ma się ukręcić to tylko w pierwszej fazie użycia siły do odkręcenia
    • Octava4x4
      • 120
      Wolałem nie ryzykować i zrobić to w ASO ,chociaż w poprzedniej Toyocie serwis źle mi wkręcił jedną ze świec i trzeba było ściągać głowicę. Za usługę zapłaciłem 98 zł ale świece Beru kosztowały u nich ,uwaga 360 zł za 4 sztuki !!!
      • andrzej1962
        • 1307
        mam zdiagnozowane Vagiem i sam sprawdziłem omomierzem, że świeca na 3 cylindrze powiedziała pa pa
        • kowaltom99
          • 760
          Ja wymieniam sam na parkingu. Klucz rurkowy, na rozgrzanym silniku. 10 min roboty.
          • zadariusz1
            • 545
            Teoretycznie nie powinno się wymieniać świec na rozgrzanym silniku,bo grozi to zerwaniem gwintu w głowicy, ale na ciepłym jest duzo łatwiej
            • Jaronimo
              • 13
              Ja też wymieniałem sam pod blokiem przy przebiegu 84kkm na NGK, jak pisali koledzy bez problemu w ok. 10 min. Trzeba pamiętać o momencie dokręcania i odkręcania bo łatwo można urwać. przed założeniem nowych świec przesmarowałem gwinty lekko smarem miedzianym.
              Ostatnio edytowany przez Jaronimo; 21049.
              • andrzej1962
                • 1307
                smar do świec chyba nie jest na bazie i podobny do miedziowego? Pytam bo gniazda są ze stopu aluminiowego a wiadomo jak reagują miedź i alu.
                Ostatnio edytowany przez andrzej1962; 13449.
                • vaz
                  • 799
                  Najlepszy do połączeń gwintowanych pracujących w wysokich temperaturach jest smar z opiłkami szklanymi. Niektórzy producenci do kompletu np. z sondą lambda załączają woreczek właśnie z takim smarem. Podłoże nośnie takiego smaru wypala się w wysokiej temperaturze, opiłki szklane zostają, nie reagują z metalami tworzącymi połączenie gwintowane a jednocześnie oddzielają od siebie te metale więc możliwość zapieczenia się takiego połączenia jest mniejsza. Natomiast aluminium i miedź tworzą ogniwo elektryczne w którym aluminium ulega utlenieniu (korozji) a chyba nie o to chodzi w ochronie gniazd świec żarowych.
                  Antyfotoradar Valentine1
                  Harry II Classic+Sirio ML145
                  • alan78
                    • 27
                    Wymienialem sam, wszystko zajelo moze 15 minut. VAG pokazal ze nie grzeja dwie swiece. Wymienilem wszystkie. Poczekalem tylko zeby silnik ostygł na tyle zeby dalo sie na nim polozyc dlon, nie byl zimny ani goracy. Dobry klucz nasadowy 10mm i WD40. Nie wiem na ile pomogło pryskanie wczesniej, ale nie załowalem tego specyfiku. Poszlo bez problemow. ( przebieg 120 tys )
                    • robekcool
                      • 2041
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      W PDkach vw akurat świece wykręcają się szczególnie łatwo. Bywają jednak wyjątki, szczególnie jak długo się jeździ z przepaloną - puchnie grot.
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • Ciacho123
                        • 101
                        A czy można jakoś sprawdzić świecie w 1.6 TDI mając do dyspozycji Vag 15.7 ? Z tego co sprawdziłem to nie widzę tam takiej opcji.
                        • dudix83
                          • 40
                          Zamieszczone przez Jaronimo Zobacz wpis
                          efekt posmarowania smarem miedzianym bedzie odwrotny - pieknie sie to zapiecze..........
                          dudi
                          • dudix83
                            • 40
                            Zamieszczone przez Ciacho123 Zobacz wpis
                            miernik w dlon i sprawdzenie opornosci swiecy - jesli wyjdzie opornosc nieskonczenie wysoka to swieca do wymiany przy czym najlepiej znac prawidlowa opornosc zdrowej swieci bo niektore zamontowane w silniku moga miec nieco wyzsza opornosc ( watpie aby program diagnostyczny to pokazal ) co wskazuje juz na ich delikatne zuzycie i w takim wypadku mozna juz je wymienic....
                            dudi
                            • Jaronimo
                              • 13
                              Zamieszczone przez dudix83 Zobacz wpis
                              to mnie trochę wystraszyłeś ale zdemontowałem je i oczyściłem zarówno świece jak i gniazda i teraz założyłem bez smaru. Na szczęście od wymiany nie przejechałem dużo więc demontaż poszedł gładko. Dzięki za cenną uwagę.
                              • alan78
                                • 27
                                Jeszcze prosciej, bez miernika i bez programu diagnostycznego:
                                Kawalek przewodu podłączony do " + " akumulatora, dotykasz drugim koncem do konowki swiecy i patrzysz czy zaiskrzy przy dotykaniu - tam jest spory pobór pradu przy grzaniu, wiec jakas iskierka powinna sie pojawic przy prawidlowo dzialajacej swiecy. Jesli nie zaiskrzy - wniosek prosty - uwalona swieca.
                                  • 3778
                                  Zamieszczone przez alan78 Zobacz wpis
                                  UWAGA
                                  Bezpośrednio z akumulatora jest 12V. Najpierw trzeba się zapoznać jakim napięciem jest zasilana świeca żarowa w konkretnym silniku ! W 1,9 TDI PD 5V, w 1,6 TDI CR 4,4V
                                  • alan78
                                    • 27
                                    Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                                    UWAGA
                                    No to mnie teraz zaskoczyłeś, przy najblizszej okazji biorę multimetr do reki i sprawdze... nie chce mi sie wierzyc zeby bylo takie małe napięcie, jesli jest tak jak mówisz to jaki tam musi być prąd ?
                                      • 3778
                                      Przykładowo
                                      dla 1,9 PD https://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwark...Y-607AS/13676/
                                      dla 1,6 CR około 8,8A https://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwark...Y1002AS/13670/
                                      • wesol
                                        • 689
                                        Nie wszystkie bxe i bls mialy swiece z obnizonym napieciem niektore maja tradycyjne 12v starsze PDki asz ajm itp maja zasilanie 12v
                                        • Ciacho123
                                          • 101
                                          Czyli metoda z kabelkiem odpada, bo można by uszkodzić świece? Tak się pytam trochę na zapas, bo póki co auto odpala znakomicie w niskich temperaturach, tzn, około 0 stopni, bo w niższych nie próbowałem. Jakoś ciężko o prawdziwy mróz, poza tym mam garaż dość ciepły zintegrowany z domem. Prawdziwa próba może się wydarzyć w styczniu gdy pojadę w góry w czasie ferii. Acha, czy należy tak bardzo zwracać uwagę na przebieg jaki mają świece? Moje prawdopodobnie nie ruszane od nowości, czyli 170tyś km. (150tyś zrobiła po Belgii, a tam chyba zimy słabe, nawet nie posiadam dogrzewania elektrycznego)
                                          • dudix83
                                            • 40
                                            prosty sposob ale wlasnie tak mozna tylko pomoc swiecy aby ja uwalic na amen - bo chocby ma inne napiecie jak juz wspomnieli pozniej koledzy - no i kolejna rzecz to, ze swieca ktora jeszcze w jakis sposob podgrzewa ale jej opornosc znacznie odstaje od normy, tez zaiskrzy -> ten sposob jest malo dokladny i niebezpieczny
                                            dudi
                                            • andrzej1962
                                              • 1307
                                              świece wymienione. Robocizna - bajka, przed montażem nowych BERU 100 gwint posmarowałem smarem do świec (biały). Wrzucam zdjęcia starych. Przepalona jest ta z 3 cylindra która wizualnie jet inna (bardziej czarna).
                                              You do not have permission to view this gallery.
                                              This gallery has 1 photos.
                                              • skyneo
                                                • 27
                                                U mnie przy 340 tys. komputer [vcds]pokazał błąd świecy Q13 glow pług.
                                                Sprawdziłem miernikiem i faktycznie pierwsze 3 świece miały 1.5 Ohm a ostatnia 550 Ohm. Czwarta świeca była mokra :/
                                                Kupiłem Beru GE100. Wymieniając okazało się że wsadzone były NGK Y607AS i prawie 3 mm dłuższe od Beru. Ale działają i po pomiarach wszystkie mają 0.3 Ohm.
                                                ..::d- -b::..
                                                • skyneo
                                                  • 27
                                                  Tak wyglądała nadpsuta świeca co miała 550 Ohm
                                                  2024-04-05-20-03-29-891.jpg Przed wymianą warto się przyglądnąć na listwe zasilaĵącą świece. Moja się już rozsypywała.
                                                  ..::d- -b::..
