piasta koła - moment dokręcania
  • hadek
    • 47
    wymieniam łożysko koła przód firmy FAG. Octavia II 1.9 105 koni silnik BXE. Jakim momentem mam przykręcić centralną 12 kątową śrubę piasty ?
    Z góry dzięki
  • Nedar
    • 209
    W zależności od rodzaju śruby dwunastokątnej:
    1) śruba z uzębieniem po kołnierzem - moment dokręcania 70 Nm + 90 stopni
    2) śruba bez uzębienia pod kołnierzem - 200 Nm + 180 stopni
    • yksi
      • 2019
      • 13
      Dodam jeszcze z serwisówki :
      Przy samochodzie stojącym na kołach odkręcić nakrętkę maksymalnie o kąt 90°
      Po odkręceniu śruby mocującej o kąt większy niż 90°, łożysoko koła nie może być obciążone ciężarem samochodu, czyli samochód nie może stać na kołach.Obciążenie łożysk kół ciężarem samochodu przy wykręconej śrubie mocującej wałek półosi spowoduje uszkodzenie od wewnątrz łożyska koła. Ogranicza się w znacznym stopniu żywotność łożyska.
      Podobnie z montażem : Dokręcamy z odpowiednim momentem w zależności od nakrętki j/w i po opuszczeniu samochodu na koła dokrecamy o odpowiedni kąt.
