wymiana nagrzewnicy porady
  • michal_suchy
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Szym_on Zobacz wpis
    Ale widzę że tutaj dojście jest bardziej niż lepsze
    Dokładnie .
    Przy wymianie może być konieczność założenia nowych uszczelek gumowych na połączeniu nagrzewnicy. Są gotowe zestawy tych uszczelek wraz z obejmami. Niektóre nagrzewnice mają to w zestawie, tak że zwróć na to uwagę przy wyborze producenta.
    Zostaw komentarz:
  • Przemek_i
    odpowiedział(a)
    To działaj i rób poradnik z opisem i zdjęciami
    Zostaw komentarz:
  • Szym_on
    odpowiedział(a)
    Nie dało mi to spokoju
    Serdeczne dzieki
    W Toledo M1 wymieniłem w ten sposób nagrzewnice bez zdejmowania deski, z tym że tam wyciągnąłem całą trumnę po małym cięciu metalowego stelaża pod panelem sterowania nawiewami.
    Zostaw komentarz:
  • michal_suchy
    odpowiedział(a)
    Koledzy szanowni , zwłaszcza Ci z dużym stażem na forum. Nagrzewnica w OII jest zlokalizowana przy pedałach . Nie ma potrzeby demontażu deski rozdzielczej. Dojście jest dość dobre po zdjęciu boczku i kilku elementów przy schowku za lewarkiem biegów.
    Zostaw komentarz:
  • Szym_on
    odpowiedział(a)
    Dokładnie nagrzewnicy wody. Od zimy już czuć płynem aczkolwiek nie ma ubytku w zbiorniku wyrównawczym. Ale z racji pogody oraz lata trzeba zainteresować się tematem i przy okazji ogarnąć nagrzewnice elektryczna przed następną zima
    Zostaw komentarz:
  • Przemek_i
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
    zrzucenie deski będzie wyzwaniem
    Dokładnie :-(
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    nagrzewnicy wodnej kabiny? zrzucenie deski będzie wyzwaniem, potem wszystko jest na wierzchu
    Zostaw komentarz:
  • Szym_on
    rozpoczął temat wymiana nagrzewnicy porady
    Witam, w związku ze zbliżającą się wymiana nagrzewnicy w mojej OII czy mogę liczyć na jakieś porady oraz wskazówki od bardziej doświadczonych tą wymiana
