Podgłosnienie czujników parkowania.
  • Nyciu
    • 2019
    • 5
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam, chciałbym zapytać gdzie można podgłośnić czujniki parkowania, ponieważ w aucie jakoś cicho "pikają" a zaprzyjazniony mechanik powiedział mi, że gdzieś w radiu to się ustawia....
    Ale jak to Mechanik nie miał czasu mi tego pokazać, stąd post o pomoc... gdzie moge to ustawić ?
  • Wojtenio
    • 1099
    Kolego ja wiem że ty wiesz ale napisz chociaż jakie radio posiadasz w swoim aucie ? ,choć wnioskując z fotki auta w twoim profilu to pewnie jedne z tych :
    W jednej z tych instrukcja na pewno znajdziesz odpowiedź .
      • 15977
      W ustawieniach a tak serio, to w każdym radiu jest inaczej. Co siedzi w Twoim aucie?
      • Nyciu
        • 2019
        • 5
        Zamieszczone przez rafiki Zobacz wpis
        Sorry, że nie napisałem radio jest fabryczne ten cały Swing.
        • Nyciu
          • 2019
          • 5
          Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
          Przestudiowałem tą instrukcje, ale tam znalazłem tylko jak ustawić, żeby radio ściszyć po wrzuceniu wstecznego
          • Wojtenio
            • 1099
            Ustawienie PDC VOL to czujniki cofania , 11 minuta filmu .
            • majonezz
              • 188
              • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
              https://www.youtube.com/watch?v=6ZGZhadev8Q
              To jest ustawienie automatycznego ściszania radia podczas działania PDC, a to nie to samo co głośność samych buzzerów PDC.
              Głośność buzzerów PDC można ustawić przez Maxidot.
              Aktualne zużycie paliwa
              • koleś
                • 2848
                • Fabia combi (6Y5)
                Zajrzyj do sterownika PDC. W adaptacjach powinno być ustawianie głośności buzzera. Ja w mojej Fabii tak mam. W Octavii nigdy nikt mnie o to nie prosił ale jestem pewien, że też tak będzie.
                No i chyba jasne jest dla Ciebie, że masz to zrobić VCDSem.
                • Wojtenio
                  • 1099
                  A może zacznijmy od tego czy to są oryginalne czujniki cofania czy dokładane noname ( nawet w ASO tak robili )? . Napisz skąd dochodzi dźwięk od nich , bo jak z tyłu okolice bagażnika to prawdopodobnie dokładane a jak z lewego słupka przy pasie kierowcy to oryginalne i wtedy możesz to zmienić jak koledzy piszą wyżej . Ale tak jak pisze kolega koleś przy oryginalnych nikt nie zgłasza problemu że są za ciche .
