[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
    Pewnie to bedzie tak jak z parujacymi halogenami TTTM, paruje bo moze, a ze duzo no coz.. taka uroda.
    • Seba79_Szczecin
      • 231
      Ja dzisiaj właśnie otrzymałem informacje z ASO, że ich pomiar był prawidłowy i zgodny ze specyfikacją auta (dziwne - idealnie z tabelą) i SAP uznało że wszystko jest OK i nie wymienią sprężyn. Co ciekawe w ten sam dzień mierzyłem i mój pomiar wykazał niecałe 370mm - widać podczas drogi do ASO auto podniosło się o 30mm.
      Walczę dalej - nie zostawię tak tego, umówiłem się na następny pomiar, tym razem będę przy tym pomiarze. Jak to nic nie da - piszę bezpośrednio do SAP.
      Mnie się wydaje że oni boją się że wyjdzie z tego akcja serwisowa i trzeba będzie wymieniać sprężyny w wielu samochodach.
      ...to tym bardziej powinni być przychylni do wymiany teraz, bo jak za chwilę się zrobi większy szum to naprawdę dojdzie takiej akcji.
      Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi.
      nasze auta: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50170
      • sebekq
        • 15
        Byłem dzisiaj w ASO i pomiar wykazał 374 mm. Odpowiedź Pana z serwisu: "Dolna granica normy, ale w normie". Nie był już w stanie podać wg jakiej normy. Dodał tylko, że jak mi więcej opadnie to mam przyjechać - już mi wszystko opadło :?
        Macie jakiś dokument serwisowy, który by pokazywał ile ma być. Oficjany papier pokazujący tą normę?
        • madmac
          • 17
          Zamieszczone przez mau74
          następnym krokiem będzie Turbo Kamera w TVN Turbo.
          Z tym to może być problem - oni też mają Octavki, także mogą się bać narazić Skodzie.
          Obym się mylił...
          • dziadekk
            • 355
            Mynia, ja dysponuję kopią zlecenia z zapisem "zawieszenie spełnia normy", pomiar 364mm.
            Nie bardzo mam czas na medialne kontynłowanie absurdu ASO, ale mocny dowód mam z dnia 1III2012 z jednego ze stołecznych aso.
            Właściwie, to ja już mam w normie, tj, 385mm, dzięki mechanikowi, doradcy,kierownikowi serwisu i jeszcze jednemu Panu z tego samego ASO Carsed.
            Sam w podzięce za 2 miesięczne przepychanki mam normalnie wyglądające i trakcyjne auto.
            • pandzik
              • 2254
              dziadekk, Co ten sztab ludzi niby zrobił?
              • dziadekk
                • 355
                Zamieszczone przez pandzik
                "Sztab"- każdy z nich miał swój wkład ale rękoma mechanika wymienili sprężyny na nowe z oznaczeniem dwie kropy niebieskie i jedna biała i to w ramach gwarancji i jest, jak być powinno
                • geralcik
                  • 61
                  Zamieszczone przez dziadekk
                  ja dzisiaj miałem okazję podczas wymiany opon na letnie obejrzeć spokojnie sprężynki i ja mam oznaczenie o ile dobrze widziałem dwie żółte i jedna biała, a z przodu pomarańczowa i niebieska
                  Turas 2 mit gas naturlich
                  • pandzik
                    • 2254
                    Byłem dziś w ASO. Pomiar dał wynik 4mm poniżej normy.
                    Poniżej normy!!! Dla mnie, zwykłego inżyniera, jeśli coś jest poniżej normy, to jest to DO WYMIANY. Proste chyba , nie?
                    Poszło zapytanie do SAP.
                    Nie wiem co to za norma, nie wiem też jaką wartość zmierzyli... :P
                    Ale najważniejsze, że mam już nową stacyjkę. :diabelski_usmiech
                    • FRESH
                      • 86
                      ja mam pytanie do tych wszystkich osób , które juz są po wymianie w ASO.
                      Tankowaliście oba zbiorniki z paliwem czyli LPG i PB na max czy tylko PB na max a LPG puste ??
                      Czy Aso w jakimś przypadku coś kwestionuje jesli chodzi o ilość paliwa w zbiornikach/u
                      • pandzik
                        • 2254
                        Na pewno. Po burdelu w bagażniku, pogiętej rolecie sądzę, że wyciągnęli koło zapasowe.
                        • patrykL
                          • 588
                          a co sie z nia dzialo?
                          no jeszcze porzadku Ci sie zachciewa :wink:
                          • pandzik
                            • 2254
                            Haczyła paskudnie przy próbie przekręcenia kluczyka do pozycji 0 (po wyłączeniu silnika), aby go wyjąć.
                            • Arti23
                              • 892
                              Rozmawiałem z kuzynem który jest kierownikiem serwisu w ASO w Szczecinie i powiedział że żadnej akcji serwisowej nie było, nie ma i raczej nie będzie. Wszystkie przypadki są rozpatrywane indywidualnie ale na wymianę mogą liczyć tylko przypadki beznadziejne.
                              • mil
                                • 50
                                U mnie po wymianie mam 3 niebieskie kropki i 1 białą.
                                • Ceed1
                                  • 461
                                  A ja z ciekawości zmierzyłem swój samochód. Prawa strona ( przód i tył ) jest niżej o 1cm. Czyli jak wsiądę do samochodu to samochód jest prosty . Poważnie czy ktoś tak ma? Zróbcie u siebie taki pomiar.
                                  • pandzik
                                    • 2254
                                    A wydawałoby się, że jeśli serwisant ASO twierdzi, że zawiecha jest o 5mm PONIŻEJ NORMY, to sprawa jest jasna.
                                    Skoda jak widać ma jeszcze miejsce na swoją interpretację "poniżej normy". BRAWO.
                                    • blackrs
                                      • 4829
                                      jak by kogos interesowalo to ja w swojej o2 przed liftem z tyly miałem oznakowanie jedna biala 2 żółte. siedziało 37.7 teraz po zmianie siedzi 36.5
                                      BYŁA o1 rs
                                      BYŁA o2 1.6
                                      • madmac
                                        • 17
                                        No to ze strony Skody odpowiedź zgodnie z przewidywaniami:
                                        "Pragniemy Pana poinformować, iż ©koda Auto Polska SA nie była oraz nie jest Gwarantem zakupionego przez Pana samochodu, czy też jakichkolwiek usług wykonywanych w pojeździe. Innymi słowy, Skoda Auto Polska SA nie jest stroną w przedmiotowej sprawie. Tym samym, informujmy Pana, że przedmiotowa reklamacja powinna być skierowana do podmiotu właściwego, czyli Sprzedawcy Pana samochodu, który wg kompetencji powinien udzielić odpowiedzi."
                                        W dalszym ciągu czekam na odpowiedź z ASO...
                                        • Podbiel
                                          • 164
                                          Zamieszczone przez madmac
                                          no sq****ny a kto niby BMW? aaaaa zawsze pod gore...
                                          Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
                                          Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
                                          • bociek_b
                                            • 37
                                            Byłem wczoraj w ASO na pomiarach. Zrobione - wysłane. Chociaż dowiedziałem się że wymiana nic nie da. Sprężyny będą twardsze, samochód załadowany będzie się lepiej trzymał drogi ale z czasem i tak siądzie...
                                            Czekam na odpowiedź z centrali.
                                            • hizoku
                                              • 186
                                              Zamieszczone przez bociek_b
                                              To ciekawe czemu autom bez LPG też siadły sprężyny, nie mają sensu te wypowiedzi z ASO.
                                              Octavia2 Tour
                                              • pandzik
                                                • 2254
                                                bociek_b, Trzeba było powiedzieć im co o nich myślisz. Bo mam nadzieję, że te brednie nie trafiły do ciebie....
                                                Co to za "mądre" ASO?
                                                • bociek_b
                                                  • 37
                                                  Spoko - zapytanie do centrali poszło jak będzie zielone światło to wymienią i nie będą robić problemów - jak zobaczyli ocp na grillu to stwierdzili pewnie że się wyedukowałem odpowiednio i nie ma sensu odradzać...
                                                  • gzse
                                                    • 5
                                                    Zamieszczone przez Podbiel
                                                    Dokładnie tak jest! Skoda Auto Polska nie jest gwarantem. W każdym przypadku czy kupujemy samochód czy buty gwarantem jest sprzedawca nie importer.
                                                    Pzdr
